PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mala čistilna naprava - POMOČ!
Edino kar me malo moti pri teh zadevah je to, da imajo krmilnik, ki če crkne je verjetno kar kakih 500€ stroškov. Tiste s časovno uro so kar se tega tiče super. Ne vem še za katero ČN bi se odločil.
Nimaš se kaj bati, ne crkne to kar tako če pa že se obrnem na Gorec in verjamem da bodo z veseljem šli naproti tako kot so ves čas, ko sem še vgrajeval sem dobil kako stvar tudi vnaprej, zato da sem lahko zadevo pripravil itd itd. Glede tega nimaš kaj, vsi imajo neke krmilnike. Je pa ta Solido kvaliteten 100% brez skrbi.
Imam MČN One2Clean. Zanima me, koliko časa dnevno vam deluje aeracija?
Na kontrolni enoti greš v nastavitve in ti pokaže. Ne vem pa zakaj raje ne vprašaš prodajalca, ti bo verjetno prej odgovoril kot nekdo tukaj na forumu.
Saj za svojo vem (cca 8,5 h), vprašujem ostale, ki jo imajo...
Ali nihče ni preverjal kako dolgo pri njem kompresor vpihuje zrak?
Meni se zdi teh 8,5 ur veliko, ali je to čisto normalno?!
8.5 ur je pravzaprav zelo malo. One2Clean velja za najnovejši izdelek podjetja GRAF in je bil izdelan v smeri da pokuri čim manj elektrike. Njen predhodnik je bil graf picobell ki je imel klasični timer nastavljen 15 minut dela, 15 minut ne dela. Skupaj to znese 12 ur dnevno. Primerjavo delat z drugimi modeli ali proizvajalci je brezveze saj ima vsaka svojo specifiko glede na način delovanja in svojo velikost. Recimo One2Clean za 3 pe ima krajši čas delovanja kot za 5,7 ali 9 pe ker imajo večji modeli dalj časa vklopljen iztok. Na trgu imaš celo modele naprav ki laufajo stalno 24 ur.
Voyager hvala za odgovor. Nisem imel predstave, koliko časa je običajno.
Glede na to, da imam minimalen vnos, se mi je pa zdelo 8,5 ur veliko...
Imam aquatech roto Glede vpihovanja:
Nastavljeno imam vpihovanje/pavza 15/15minut.
Možno je nastavljati tudi količino zraka, torej ali prepihava in črpa usedlo blato intenzivneje ali pa pač nekoliko bolj umirjeno.
Zanima me kako imate to nastavljeno; ali m močno prepihuje, ali bolj umirjeno.
Gre se namreč zato, da ima sosed ČN brez prepihovanja, zgolj usedanje, in mu dela brez težav.
Pri nas so kljub pazljivosti prisotne neke čudne pene na površini pa tudi analiza ni bila po pričakovanjih.
Poskusil sem s spreminjanjem nastavitev, praznejem, dodajanjem mikroorganizmov a se mi zdi da ni posebnega učinka.
jaz se ponovno oglašam z našo VH-tech čistilno.
Vsake toliko časa se poruši ravnovesje. Potem nekaj obračamo te ventile in se čez čas spet uravnovesi. Nismo glih zadovoljni s tem češkim sistemom.
Sedaj pa je nastal drug problem. Ne vem koliko poznate ta sistem...
Tista "rožica", katera vsrkava umazanijo na gladini (to je povratno čiščenje) ne deluje. To pomeni, da več ne vsrkava, niti ko obrnemo ventil, ne izbruhne iz nje voda. Tudi ona siva cev, ki ponovno pošilja v 1. prekat, je nekam rahla. Kot da bi bila sneta. S palico se lahko pomika gor in dol.
Če pozna kdo ta sistem VH-TEch se priporočam.
(nimamo enake, je pa podobna..) Meni se je cev že 2. zabasala, ne vem sicer zakaj, vendar ni črpalo. Staknil sem gumijasto cev za zrak z razdelilnika, vzel sem klasični kompresor za zrak in poslal zrak v gumijasto cev za dovajanje zraka ki gre v zabito cev... Odmašil v trenutku.
Hvala. Lahko mi posljes kaksno sliko kak to zgleda na zs.
Mkcn imamo od timma.
Razdelilnik za zrak ima 4 ventile. Pod vsakim ventilom je cev za zrak. Staknil jo z nastavka in v njo spusti zrak iz kompresorja za gume pumpat. Greš po vrsti od ene do druge cevke, če ne veš katera je prava.
hvala
A je kdo delal MČN v samoizbradnji? Iz betonskih cevi, notri pa čirule čarule po domače? Ja vem, ni certifikata....odmislimo to.
1 ... 36 37 38 39 40 Pojdi na stran
