Objave: 96
Teme: 2
Pridružen: Jul 2013
Meni se zdi logično ker so lamele krepko pod ničlo vreme pa vlažno. Pri toplotnih črpalkah z ožjimi lamelami pa so defrosti še hitrejši in pogostejši.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Zunanja temp. ni merilo za defroste. Zakoni fizike so včasih malo čudni. Danes zjutraj megla kot pr...ca, defost pri +1,5, kasneje kljub megli pri +2,5 dalje pa nič.
Jaz se ne sekiram, dela pa črpalka bistveno bolj glasno kot včeraj pri podobnih temperaturah.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Da se, v servisnem meniju, kar je v temi že zapisano, kot tudi očitno preveč ziheraško naštelane TČ.
Zgleda pa jih nekateri monterji pustijo v tovarniških nastavitvah, ne pa glede na to v kakih pogojih bo TČ delovala....
In če je šla nepotrebno v defrot se vidi npr. v izpihu po defrostu, če je poln meglice, ni bil nepotreben...In na zunaj običajno zgleda nezasreženo - treba je videt tudi zadej (oz. notranjosti)
Poldi... :roll:
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Čaki .... a je to tema FWhp slučajno, se vam opravičujem....(čeprav mam največ očitkov, pa preglejte temo in še estio npr...)
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ja kr zmikej z ocmi :-) Sam res, pr +6 moja ni sla v defrost pa je zraven potoka... in to cungalunga klima. Ocitno je res nekaj na teh lamelah ;-)
Ne ni tema FWHP, samo a ne smem napisat mnenja al kaj?
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Si prebral moj prejšnji zapis (ne zadnja dva...)...ti kaj pove?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
vse gredo v defrost tudi pri +10
-le redkeje gredo in hitreje končajo, vsaj kolikor jaz vem.
PS
tudi moja klima TČ je danes (pri +1 in veliki vlagi) na pol bela
v hiši je ves čas toplo, banali so se tudi, klima TČ pa kolikor sem videl dela na nizkih vrtljajih, defrostov sploh nisem opazil -čeprav so gotovo vmes bili
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ja sem pa mi se vedno ni logicno da bi se pri +6 spravila v defrost. Sej ok, ne bom smetil tu, samo zanimivo mi pa je, ker sem cakal na ta famozni defrost, nekaterim se pa zgodi v okoliscinah, v ksterih se pri meni na klimi nikakor ni hotel... Zato sem omenil softverski bug ali je tako nemogoce, da bi pri tej TC slo lahko za to? Dokaj smela trditev, ce je temu tako...
Edit - ma sej res, bv tole. Neham s to debato.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
no pri moji (ni TT) se defrost zgodi tudi zato (npr pri +15), da se vrne olje -da je mazanje.
Pri takem defrostu, ki v bistvu ni pravi defrost, se sicer ne cedi od reber, TČ pa takrat vseeno nosi energijo ven.
Menim, da je tako pri vseh -lahko, pa da se motim.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Tudi pri moji je tako, traja pa zgolj slabo minutko. Nič posebnega.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Vprašal eno, dobil 10 odgovorov o čisto drugem kako je mašina zanič itd. Da ne bo kakšnega naslanjanja, da smo vsi nesrečni in da TČ ne deluje OK. Da vas potolažim lahko povem, da 4 leta dela BP in nimamo pripomb ne čez porabo in ne čez črplako. Bile so male težave, ki pa so jih v garanciji odpravili.
@bohinc, zgleda, da je res monter pustil zadevo na default nastavitvah. Prej se nisem igral z nastavitvami, sedaj pa bi rad malo zadevo nastavil fino-mehanično. Malo je izpihnila po defrostu meglice in to je bilo to. Sicer pa smo na sončni legi, megla je mogoče 10x letno in to je to. Torej megla ni problem. Torej vaše nastavitve ob mirovanju? Menu za nastavitve za defrost?
edit: Migaj in Berghaus, hvala za tehnično razumljivo razlago!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Jaz res ne razumem, zakaj serviserji sploh lahko nastavljajo parametre defrosta.
Kolikor poznam je to možno samo pri TT.
Zakaj zavijam z očmi?
Ker načeloma pri vsakem uporabniku so lahko težki/najtežji pogoji
-samo pri nekom so taki pogoji 40 dni na leto, pri drugem pa vsako tretje leto 1-krat.
In tudi pri zadnjem se mora takrat defrost sprožat in potekat enako, kot pri tistem, ki ima pogosto tako težke razmere.
Pametna TČ se glede sprožanja in poteka defrostov vsem razmeram prilagaja sama -ker razmere se spreminjajo.
Ne pa da TT TČ defroste izvaja glede na nastavitev in oceno nekega serviserja.
Žal ravno zato nimam dobrega mnenja o regulaciji delovanje naše TT TČ.
Morda pa se tudi motim.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Pri defrostih še zdaleč ne gre samo za zun.temperaturo in odštevalnik časa.
TČ bi morala sama ugotoviti, kdaj je toliko zasrežena/zaledenela, da je potreben predčasen defrost, sicer pa ni potreben tako pogosto. Vendar v praksi najbrž to ni vedno lahko, saj zaenkrat TČ še nima oči in ušes.
Ker ima TT TČ relativno velik uparjalnik ter rebra z velikim razmakom, se morda pri TT zato ne sekirajo, če se jim dogaja kak defrost preveč ali prehitro. Ker defrostov imajo še vedno manj, kot jih je pri klima-TČ-jkah.
Je pa po mojem npr Thermia Atec v tem precej naprej.
Je pa vse to samo moje razmišljanje.
