PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
se javljam, z slikami kje vse je bil led. Škoda ker nisem slikal primarnega stanja.
Se pravi prvi dve sliki z rdečo prikazujeta kje vse je bil led. Led je bil tako na debelo da je ponekod zapolnil luft med enoto in betonom, ter posledicno mogoče že dvigoval/premikal enoto. Zanimivo mi je tudi da se je okoli plastike ventilatorja ze nabiral led.
Tretja slika pa prikazuje led v notranjosti in sicer je šel led že po obeh nosilcih motorja, se pravi cca 3/4 celotne višine. Načeloma bi sedaj to reševali z grelnim kablom, ampak je to rešitev? Ter če že, koliko kablov je dovolj za to? Oz mogoče kakšna dolžina enega kabla dovolj?
Prilagam še slike:
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/txctfKN][img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ibbunichr("46")co/61bxhwp/1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/c3PWLKw][img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ibbunichr("46")co/DWNBpPY/2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/ykBTFhd][img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ibbunichr("46")co/1XJVGs7/3unichr("46")jpg[/img][/url]
Glede na to, kako velika je odprtina pod enoto, je čudno, da se ti je led nabiral na teh mestih. Si kaj z vaservago gledal če je v vagi? Je res kot je enkrat sassapo rekel, da imajo malce čudno rešen ta odtok kondenza...če ni v vago je možno, da se ti je kondenz nabiral v kakšni nepredvidljivi točki in tam zmrzoval in se nabiral z vsakim defrostom navzgor.
Ja malce je izven vage in to gre potem voda zadaj levo, če stojiš pred njo. In bo kar to krivec za nastanek.
Prvo jo potem popraviti da bo v vagi, kot drugo pa je vseeno pametno dati kak grelni kabel notri? Za kakšno hudo zimo če bo, škodit ne more kajne?
Grelni kabel na dnu zunanje enote ima smisel.
Na moji Daikin TČ je grelec že tovarniško vgrajen.
Mislim da se vklopi, ko temperatura pade pod 5 stopinj........
Verjetno pa tudi tako velika špranja pod zunanjo enoto ne vpliva "blagodejno"......
+1
TT v 9 ogrevalni seziji ima enako serijski og. kabel v odtočni cevi.
Vseeno mislim, da bi tu poleg Hitachija (glede na okolje potavitve TČ) odgovornost moral nositi monter-prodajalec Idea
Kako naj bi stranka, v dobri veri na dobro ogrevanje s TČ brez problemov, npr. vedela za pravilno odvajanje odtočnega kondenza, pravilno postavitev TČ ipd... :?: Idea
Še enkrat, za to morali ob zagonu TČ odgovarjati tisti, ki jo spravijo v pogon :!: Idea
Stranka nima pri tem nič ! Čeprav nazadnje hočejo obesit nanjo...., če se seveda pusti... Idea
Kaj je to sezija?
@promixer, nimaš kaj veliko razmišljat. Al navrtat nove luknje, jo postavit v vaservago ali pa namontirat grelec, mogoče jo še zapreti, sam to bo čudno zgledalo. Kakor vidim jo imaš tudi precej izpostavljno. Enako postavitev ima moja sestra, jaz jo imam na robnikih in je bolje. Pri moji sestri je bila tudi Micka cela v ledu. Zgleda, da ti jaški nezaprti le niso preveč dobra izbira.
Lahko pa je problem v tem, da ne odtaljuje dovolj dolgo! Samo tega se pri tej TČ ne da nastaviti?
cbbx Napisal:Kaj je to sezija?
Sezono je mislil. Moja TČ TT, tudi v 9 letu, BP zaenkrat.
bvs Napisal:@promixer, nimaš kaj veliko razmišljat. Al navrtat nove luknje, jo postavit v vaservago ali pa namontirat grelec, mogoče jo še zapreti, sam to bo čudno zgledalo. Kakor vidim jo imaš tudi precej izpostavljno. Enako postavitev ima moja sestra, jaz jo imam na robnikih in je bolje. Pri moji sestri je bila tudi Micka cela v ledu. Zgleda, da ti jaški nezaprti le niso preveč dobra izbira.
Imaš zunaj jašek in na njegovem vrhu postavljeno TČ. Imaš s purpeno (ali čim še boljšim) zatesnjene vse odprtine med TČ in podstavkom. In mirno spiš, da se ti ne bo nabiral led?!
Od kod za vraga, pa dobiš energijo, da ti pri globokem minusu v jašku ne bo nastajal led? Če imaš to energijo in je zastonj, zakaj jo raje ne usmeriš v hišo in sploh ne boš potreboval TČ?
Lahko si zgradiš še takšno NEH (200 cm grafitnega na tla, 300 cm grafitnega na stene, 600 cm grafitnega na streho....) pa bo v njej enaka temperatura kot zunaj ( z nekim časovnim zamikom), če v NEH ne boš dovajal nobene energije.
Nobena tesnjenje, nobeni takšni ali drugačni jaški...ne bodo preprečili zamrzovanja na zraku in (ob dolgotrajnih nizkih temperaturah) do neke globine v zemlji. Rešitev je edino ogrevanje kondenza, dokler ta ne steče pod točko zamrzovanja v zemljo.
Marsikateri proizvajalec pač ne doda ogrevanja pladnja in ogrevanja odtoka, saj to ogrevanje porablja elektriko in niža COP. Z dejanskim COP pa bi takšna naprava postala nekonkurenčna in je nihče pameten ne bi kupil.
Ah, grelni kabel ima tako majhno porabo, da ob delovanju zgolj ob defrostih (+- minuta), poraba ni vredna omembe/sezono, verjetno tretja decimalka na SCOPu, če bi to gledal. Sam nimam grelnega kabla, tretja sezona bp, edino lansko leto se mi je nabiral led po stranici navzgor v tistem mesečnem minusu. Če bo potreba, ga vgradim...imam pa zaprte špranje spodaj, med zunanjo enoto in spodnjim betonskim podstavkom, če to kaj pomaga, ne vem. V samem betonskem podstavku imam luknjo globoko nekih 60-70cm, napolnjena s prodniki skoraj do vrha, zakaj tako nevem, monter je tako napolnil ob montaži.
bozgom Napisal:
Toplota prihaja v jašek iz zemljine, zato mora biti globok in zgoraj zatesnjen. Kaj ti ni jasno?
Naprave z odprtimi izmenjevalci so namenjene postavitvi ob steno ogrevanega objekta!
Ta izgleda postavljena nekje na prostem?
Betonski jašek mora biti v celoti v zemljini, če temu ni tako ga je potrebno izolirat.
Potrebno je zatesnit stik TČ z jaškom, da ohranimo temp. zemljine.
V primeru brez potrebnega odtoka iz jaška je potrebno zagotoviti, da skozenj ni gibanja zraka.
Pri montaži je potrebno zagotoviti dobro evakuacijo hladilniške povezave. Vlaga v sistemu dodatno pospešuje zmrzovanje.
Če narediš tako kot je treba, enota ne bo nikoli zmrznila Idea
labelsm Napisal:
simek Napisal:Čakaj, čakaj, čakaj :!: Če te prav razumem @sassapo, mora biti "forlauf" iz TČ speljan v spodnji del zalogovnika in "rucklauf" iz zgornjega dela zalogovnika v TČ?
Jaz imam dovod iz TČ v zalogovnik zgoraj in tudi dovod naprej v radiatorje zgoraj! Eden spredaj, drugi ob strani.
Ali je možno, da imam zato stopinjo ali dve razlike med temp. vode, ki jo pripravlja TČ in tisto, ki gre naprej v radiatorje? Trenutno TČ dela vodo 38stC, v radiatorje pa gre 36stC. V TČ se vrača voda 33stC.
Kako imate zvezano tisti, ki uporabljate zalogovnike?
Hvala!
Jaz mam enako ...najprej pomeri T takoj iz TČ v zalogovnik in nato T takoj za zalogovniku v radjatorje ... Nekaj malega je zamika načeloma so pa enake T to kaj pa kaze TČ pa T na vrho izmenjevalca ki je vedno 2°c visja .. Zato pa imam zeljeno T ali krivulijo, in pa trenutno T katero TČ dosega .. Spodaj iz izmenjevalca priteče ze malenkost hladnejsa ..
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Velja samo v primeru zaporedno vezanega zalogovnika. Pri pararelni vezavi sta jasno oba dvižna voda zgoraj, povratna spodaj.
Citat:Sam nimam grelnega kabla, tretja sezona bp, edino lansko leto se mi je nabiral led po stranici navzgor v tistem mesečnem minusu. Če bo potreba, ga vgradim...imam pa zaprte špranje spodaj, med zunanjo enoto in spodnjim betonskim podstavkom, če to kaj pomaga, ne vem. V samem betonskem podstavku imam luknjo globoko nekih 60-70cm, napolnjena s prodniki skoraj do vrha, zakaj tako nevem, monter je tako napolnil ob montaži.
Ob obarvanem rdeče z dolgotrajnim minusom, nastajajo taki problemi s TČ. Ob takih postavitvah je vsekakor dobrodošel grelni kabel. In ker sem malo gradbenika (in nič monterja!) me zanima čemu polnitve jaškov s prodniki? Najbolj v nebo vpijoče pa tiste polnjene do vrha! Jašek poln drenažnega kamna, odvzema volumen kondenčni vodi Idea Če že je (zaželjeno) naj bo pod jaškom, ali npr. če je le ta luknjast (sam imam npr. betonsko cev navrtano) okoli njega(e) . Torej se ob še daljšem mrzu lahko ''nadejaš vprašanja'' promixserja! Oz. po slikah in opisu sodeč ima primeren jašek(globina).
Promixer Napisal:zadeva je narejena tako, da je zabetoniran podstavek visok 1m in v zermlji cca 70cm. Betonski podstavek je pravokotne oblike z steno cca 15cm in vmes je luknja da imam kak kondenz iti. Tako da normalno odteka po podnu od zunanje enote v to luknjo. Zunanja enota je pa na ta podstavek pritrjena preko jeklenih profil. Standardno kakor se to dela.
Problem je (že pisan) , da ni v vago, da voda ne odteka prav, nima grelnega kabla; delno tudi neizoliran del jaška in luknje vanj (vpliv zunanjega mraza, namesto zemljine od spodaj). Vendar ob večjem (dolgotrajnem) mrazu zna bit problem s citiranega od pentax-a , kljub izo. Torej grelni kabel po pladnju, ter robovih s slik možnega ledenja. Smo pa že brali, da so nekateri vrtali večje luknje, ali pladenj dobesedno odstranili, saj lahko povzroča več težav, kot koristi montiranem na jašku. Drugo je postavitev nekje npr. na stenah, kjer je odvod kondenza speljan prek cevi in lukenj v pladnju (tam definitivno grelni kabel, spet pa je odvisno kako je rešeno dalje :wink: ).
Kako pa nastavitve ipd. vplivajo... pa bi pričakoval kak komentar monterjev , ki so z Hitachi itd. TČ na TI :wink: , da ne odkrivamo več ''tople vode'' :mrgreen:
p.s. medtem ko sem pisaril, ter že oddal je sassapo že odgovoril, le ne kaj in v kolikšni meri na to vplivajo nastavitve samih TČ !?
bohinc, pri nas je že bil, mislim da predlansko leto, več kot en mesec konstantni minus, pa lansko leto tudi tam nekje...in če takrat ni bilo težav brez grelnega kabla v mojem primeru, nekako predvidevam, da ga tudi v prihodnje ne bo, edino če bo 3 mesece 24/7 minus, zna biti drugače :mrgreen: . To kar sem pa pisal o ledu po zunanji stranici lansko leto, je pa bilo v času snežnega meteža, ki je prišel celo do tč, pod napušč in zamrznil en vogal tč, delovanje ni oviralo, ker se ni nikamor širilo na vitalne dele tč...tam grelni kabel ne bi imel nobene veze, tudi če bi imel 2 znotraj enote.
Tisto s prodniki se pa nisem zanimal, glede na to, da težav nimam, me niti ne moti - če težave bodo zaradi tega, me bo motilo :!: Omenil sem zgolj, ker sem videl pri montaži, kako imajo ostali ne vem. Imam pa tč, dobro vremensko zakrito, pod napuščem na S delu hiše, napušč dober meter nad njo in še skoraj meter naprej, lanski naši rekordni po 30letih snežni zameti, so pririnili celo do kište :mrgreen:.
1 ... 36 37 38 39 40 ... 92 Pojdi na stran
