PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
@Joško Petarda lepo,da si se spomnil ,da sva še v žlahti!
A misliš,da je kriv klin?Rjav prah:pa to, mislim ,da bi moral dati še v vogale kotnike,kot ima Gomi zloženo v svoji komori.
Se pa tudi meni zdi čudno vse skupaj,zakaj taka sprememba.Drugi pa pravijo ,da jim odlično dela,tako da sedaj ne vem v čem je keč!
Pa kaj name misli ,da me od žeje ne bo konec jemalo! :lol: :lol: :lol: :lol:
Kolega JozkoPetarda!
Z zanimanjem sem prebral tvoj zapis. Zelo zanimive ugotovitve si zapisal. Težko si jih razložim, vendar je nesporno klin toliko "zmedel" algoritem tvoje regulacije, da je nikakor ni mogel spraviti v svoje-predvidene "okvire". Torej je kar nekaj časa delal kotel "malo po svoje" kar je edino logična razlaga da so zgorevalni parametri oz ostanki takšni kot si napisal. To potrjuje tudi nižji izkoristek oz. energetski izplen.....!
Jaz sem opazil, da pride do razpada in zgorevanja prej kot sicer in ta pojav sem poimenoval "oksidacijski katalizator". Nisem pa pomislil, da bi se produkti razpada nekaterih plinov tako "čudno" obnašali v tvojem kotlu oz da jih "tvoja lambda sonda ne bi bila sposobna prežvečiti". Dejstvo je, da je bila poraba kisika večja, kar kaže na dodatno zgorevanje oz oksidacijo. Ker je bilo kisika premalo je ostalo "preveč rjave in ne sive barve...".
Če ne sodim prehitro, so razvojniki pri tvojem kotlu kar dobro napisali algoritem za tvojo regulacijo in niso niti slučajno upoštevali takšne robne pogoje (ali pa dodatne pline), ki so se (morda) tvorili pri tebi. Ali si morda zaznal kaj drugačen vonj v kotlovnici ali pa na dvorišču, če je potegnil dim dovolj nizko. Samo za iztočnico, morda kot pokvarjena jajca.....gnojevka...?
To bi še bilo logično, ampak....sem premalo kemika!!!
Res pa je, (to sem zapisal kolegu v zasebno sporočilo, kjer pretežno tudi komuniciram s člani), da se razvojnike programa za Labdo lahko plača v zlatu, tako zelo pomembno je da to naredijo dobro!!!
Morda (zato tudi javni odgovor) sedaj, ko nas ima več klin iz tehnične keramike, ali ste drugi morda zaznali kaj podobnega, kako stvar "špila v kotlih z Lambda regulacijo"?
Razen, če je bilo kaj takšnega, kar si pozabil napisati...?
Lep pozdrav; morskazvezda
Ja Jozko, torej tudi pri tebi rjava barva. To je tisto, kar sem omenil v petek pri cratosu. Sam sem v začetku krivil drva. Ko sem kuril jabolko je bil ves prah v rjavi barvi. Enako mi je pojamral tudi taubi. Vendar je on kuril bukovino. Saj ne vem kaj bi rekel. Sem že razmišljal tudi to, da so tele naše komore malo premajhne, ko v njih vstavimo tale keramični klin, da dosegamo v njih previsoke temperature in da je rjava barva posledica sprememb negorljivih mineralov v lesu. Sedaj, ko si tudi ti omenil rjavo barvo, se vedno bolj nagibam k temu. Seveda pa je moje znanje malo preskromno, da bi za tem lahko stal.
Zanimivo pa je tudi to, da je pri meni podobno obnašanje kotla, oziroma lambda sonde. Tudi pri meni se lambda kar nekaj časa lovi in se v tem času dalj časa zadržuje pri vrednostih pod 6% kisika. No sam sem dejal, da vigas pač nima ravno najboljše sonde.
Po drugi strani pa si sam s tem niti ne razbijam glave. Bios (Kafer1) v nekem svojem prispevku pravi, da je za krožne komore v določenih pogojih dopusten manjši procent ostanka kisika. Mi pa s klinom emitiramo, kaj drugega kot krožno komoro.
No tole je moje razmišljanje o teh zadevah.
ps. Vidim, da sva se z morskozvezdo križala. Je nekaj že pojasnil. Na osnovi te razlage bom pri naslednjem kurjenju povečal ostanek kisika. Nekje na 7-8%.
Še nekaj v zvezi z rjavo barvo. Prve sledove sem opazi že, ko sem vstavil v kotel cratosovo komoro. Vendar so bili to le sem in tja sledovi pa še s sekundarcem sem imel probleme, tako takrat temu nisem posvečal pozornosti.
Zanimiva pa bodo opažanja taubija. Kolikor sva komunicirala (zs) se je njemu rjava barva pojavila, ko je predelaval komoro. Če se ne motim je bilo to pri mali komori. Upam, da bo pojasnil, kako je bilo pri njem.
JozkoPetarda, a je prah na plehu izgorevalne komore, v ceveh izmenjevalca in turbulatorjih tudi rjav?
Vidim da je nekaj zanimanja za fenomen...
Cratos, ja, verjetno bi dodatni klini v kotih pomagali, pa tudi ta osnovni klin bi pomojem bil lahko večji. Kljub temu da je IK visoka samo 12cm se ta "nizka izvedba" kar nekako porazgubi. Aja pa brez skrbi, žeje ne bo Big Grin
@morskazvezda: jaz sem najprej razmišljal v smeri, da je v IK več mešanja in je izgorevanje bolj temeljito, za kar potem kotel rabi več sekundarca. Ampak nekako ni logično, ker če bi bilo zdaj izgorevanje boljše, potem bi moralo bit prej več ostanka, ne pa zdaj.
Tega rjavega prahu je kar veliko. Praktično na vseh površinah v komori in tudi naprej proti turbulatorjem po tleh in po stenah, stropu.
Pa sploh ni kot pepel, ampak po občutku med prsti kot zelo drobno suho žaganje. 95% je tega rjavega prahu, vmes pa so dobro vidne pikice sivega pepela, ampak se ta pepel kar porazgubi v vsem tem prahu. Pa glede na to da je tega praha precej (tko ene 5mm po tleh IK, in 1-2mm praktično povsod drugje), to ni bilo samo na začetku gorenja, ampak čez cel čas.
Res sem na začetku gorenja, ko je bil kisik še pod mejo, opazil v kurilnici nek nenavaden vonj, ni mi bli pa jasno kaj... gledal sem tudi v dimnik, in ni bilo nič nenavadnega, prvih 20 minut je bilo malo belega dima (verjetno para), potem pa praktično nevidno.
Glede regulacije, prejle sem še malo gledal navodila in sem opazil eno zanimivost. Za primarno in sekundarno loputo so določeni "maksimalni odmiki". Potem pa je posebej določeno kakšno je območje delovanja med regulacijo... In za sekundarno je max odprtje 70, med regulacijo pa 55.
To bom probal povišat naslednjič, da vidim če se kaj pozna na lažjem doseganju pravilnega %O2.
@Gomi, ne boš verjel, tudi pri meni je bilo danes nekaj jablane, samo mogoče procentualno 10%. Ostalo je bila bukev, hrast in gabr. Tako da to dvomim da je pogojeno s tipom kuriva.
Pa tudi že prej sem to jablano kuril.
Za krožne komore je 100% da lahko delujejo z manjšim %O2. Saj bolj kot se zadeve vrtinčijo in mešajo boljše bo izgorevanje... Ostanek kisika se uporablja samo zato da z viškom kisika zagotoviš boljše izgorevanje kljub nepopolnemu mešanju.
Aja, pa v kurišču je tudi videti to rjavo barvo. Med pepelom in ostankom oglja.
Pa... tudi 4 ure po koncu kurjenja je v IK še vedno vroče kot hudič. Sem hotel prijet klin... pa sem se pol premislil Big Grin
Staknimo glave skupaj in poštudirajmo,kaj se dogaja s tem klinom.Pri meni dela dobro je BP.
Gomi najbolje ,da pridem do tebe in zmontirava tvojo oziroma mojo komoro kdo pa bo čakal ,do decembra že lahko ta čas kaj vmes pride.
Morska zvezda kaj misliš,da kotlu s lambdo ne koristi ta klin,Men218 je drugače napisal.Ker meni recimo dela odlično tebi dela tudi OK. JOHHAN bo še tudi povedal svoje iskušnje,Mena218 sem že omenil, od forumaša e13
še pričakujem odgovor.Najbolj me zanima njegova ugotovitev ker ima okroglo IK.
Vse skupaj pa sumim na obliko IK čeprav se bo mogoče zdelo vsem malo čudno,da argumentiram :
johhan in man218 imata napadalca,ki imata svojo obliko IK
morska zvezda in jaz imamo skupni imenovalec pol krožne IK
Joško petarda ,Gomi in Taubi pa čisti kvadratno pri njih pa se pojavlja ta rjavi prah.
Do čim pri nas,ki imamo pol krožne komore tega ni.
Si ne znam predctavljati drugi vzrok tega pojava.Dobro lahko je tudi pomankanje kisika v sekundarcu???
Pa še nekaj,danes sem dobil nekaj mejlov,ki me sprašujejo zakaj rabim kalorimeter in kakšno funkcijo opravlja in kako zanesljive meritve se da opraviti s tem kalorimetrom,sploh pa zakaj se uporablja takšen kalorimeter.Zato vi napišite zakaj se uporablja kalorimeter in kako zanesljive meritve se da opraviti z njim.Če seveda veste,pa še formulo izračuna natipkajte.
P.S. jah nič Joško boš še enkrat prišel k meni bova tavelik klin naredila.Pa 2 six peka prines za obresti! :lol:
Cratos, kar počasi. Sem taubiju prejšnji teden obljubil, da bom problem rjave barve tu izpostavil. Ni vrag, da ne bi kaj ugotovili. Statistično imaš pa prav. Do sedaj se je to zgodilo le v pravokotnih komorah. Jozko pravi, da bi dal večji klin. Sam bom danes poskusil z manjšim. Nastavil bom samo polovičko palice. Pri sebi predvidevam, da s klinom prekmalu zarežem v plamen. Jozkova komora je visoka 12cm, širine ne vem, moja 14cm, širina 20cm. Taubijeva je bila nekje približno mojega preseka. Sedaj jo je podrl in ima komoro praktično preko celotne širine kotla, ki je višja za kake 5cm, pa je ta fenomen izginil in je glede barve, temperatur dimnih plinov in napolnjenosti zalogovnikov zelo zadovoljen.
cratos Napisal:Pa še nekaj,danes sem dobil nekaj mejlov,ki me sprašujejo zakaj rabim kalorimeter in kakšno funkcijo opravlja in kako zanesljive meritve se da opraviti s tem kalorimetrom,sploh pa zakaj se uporablja takšen kalorimeter.Zato vi napišite zakaj se uporablja kalorimeter in kako zanesljive meritve se da opraviti z njim.Če seveda veste,pa še formulo izračuna natipkajte.
:lol:
Kalorimeter: Meri energijo v kWh. Na kratko:kalorimeter ima vgrajen mehanski merilnik pretoka vode, ki jo merimo. Ima še dve temperaturni sondi, ki merita razliko temperature med vstopom v kotel in izstopom iz kotla. Na podlagi teh podatkov izračuna koliko energije smo (pridelali) v kotlu in jo poslali v zalogovnik, radiatorje itd.
Točnost meritve je tukaj vprašljiva in sicer iz naslednjih razlogov:
- ne vemo točne kurilne vrednosti drvi, ki jih kurimo
- zaradi pogreška samega kalorimetra, ki pa ni velika
- zaradi temperaturnih sond, ki morajo biti potopljene v vodo in ne naslonjene na samo cev, kot imava to ta hip montirano s Cratosom
Pomembno pri točnosti pa je to kar mi želimo in ugotavljamo:
Razlika med eno in drugo meritvijo je dokaj točna. Predpostavimo, da imajo vse meritve približno enak pogrešek, kar pomeni da med primerjavami med več rezultati lahko dokaj točno ugotovimo kaj smo z dodatnimi ukrepi naredili. Tukaj pa je točnost dovolj natančna zopet ob predpostavki, da kurimo enako suha in kvalitetna drva.
Izračun je enostaven:
1kg drvi z določeno kurilno vrednostjo v kWh pomnožimo s količino drvi, ki jih damo v kotel.
Preden zakurimo prepišemo podatek iz kalorimetra (kWh). Ko kotel ugasne zapišemo podatek iz kalorimetra in izračunamo razliko med končno vrednostjo in začetno vrednostjo. To razliko delimo z izračunano kurilno vrednostjo drvi, ki smo jih naložili v kotel. Rezultat je izkoristek.
Pozdravljeni
Evo po kratki odsotnosti (službeni) se bom spet vključil v debato o rjavem pepelu.
Vsaj pri mojem "napadalcu" za barvo ni kriv klin, temveč drva (gorivo) in pa moč gorenja.
Preverite ali je barva (rjava) nastala takrat ko vam v kotlu po gorenju ostane nekaj oglja. (neizgorena drva). Opazil sem namreč da se ta fenomen pojavi takrat ko kotel doseže temperaturo (plini, kisik) in ga regulacija začne zapirat. Ko ga pripre in pridejo podatki (plini) v optimum, hoče elektronika pospešit gorenje. Ker pa je ogenj toliko zamrl,da ne more vžgati ostalega oglja, se začen valiti dim. Vsaj pri meni je tako. To se pojavi predvsem pri gorivu kateri intezivno gori (suha smereka) in hitro doseže parametre. Če je napadalec naložen na 1/2 do 3/4 je pepel čisto sivo bele barve in v nalagalnem prostoru praktično ne ostane nič. Še za zakurit ne. Še nekaj, mislim da je to pojav predvsem pri kotlih z lambdo regulacijo.
P.S.
To je samo moje razmišljanje in se mogoče motim.
Tole je en konček rjavega grušča, ki se je nabral v izg. komori. Pri zadnjem kurjenju se na stene ni nabral rjav prah ampak temno siv. Bom pa tokrat namesto klina na sliki, namestil samo polovičko palice.
Vedno bolj sem prepričan, da je treba curku plamena pustiti prostor, da se razvije in čim bolj zgori. Saj so v curku najvišje temperature. S klinom pa po moje lahko v plamen posežemo šele čisto na koncu, ko ostane le majhen delček neizgorelih delcev in samo te skušamo zavrteti zopet do višjih temperatur. Če sedaj pogledam naše komore bi dejal, da bi bilo mogoče pravo mesto za špico klina nekje na dnu izg. komore. Torej bi moral za višino klina povišati komoro.
Zato mislim, da je tu v prednosti polkrožna komora, ki ima precej večjo višino ravno tam kjer je potrebna - pod curkom plamena. S klinom v tem primeru posežemo v plamen na bolj pravem mestu.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1C/L2/29H7wRy9/hpim0926unichr("46")jpg[/url]
Gomi, jaz nimam takega "grušča". Vse je v prahu... kot fino drobno žaganje. Takih velikih kosov ni nikjer.
Bom popoldne slikal...
Izgleda kot kaka žlindra.
Tak grušč se je nabral v vogalih izg. komore, kjer ga ne čistim, da mi nadomesti kotne lajštice oziroma zaokrožitve vogalov. Izgleda pa res kot en zametek žlindre, oziroma "leš", bolj znan s teniških igrišč.
Ja Jozko, tokrat sicer ne, ko sem pa prej kuril mi je pa ves kotel obarvalo (tudi turbolatorje) s suhim rjavim prahom. Izgledalo je vse normalno, samo prah je bil "pofarban".
Če pogledaš nekaj postov nazaj, sem pisal da sem kuril neočiščene, korenine jablane. Sem mislil, da je to zaradi prežgane prsti na koreninah. Potem je korenin zmanjkalo, so ostale debele okroglice - je bil še vedno rjav prah... Potem je o tem potožil taubi, no sedaj pa še ti...
He, he, trenutno obtožujem klin, ki sega previsoko v plamen...
zanimivo
no mene so ucili da drva gorijo z dolgim svetlim plamenom
stari kotli na drva(govorim o vecjih kotlih kotlih na zaganje in na otpatke iz lesne industrije ) so bili narejeni na nacin da so imeli dolga opecnata kurisca kjer se je plamen lahko razvil
kafer 1 govori da krozne komore znatno poboljsajo gorenje in odpravijo nekatere nepravilnosti v gorenju in da njihova pravilna zasnova lahko pribliza izgorevanje kotlu z lambda sondo
z krozno komoro povecujemo dolzino plamena ce imamo pa prevec vogalov se pa to porusi
mislim da z samo ostrino v sredini komore nebo pravega efekta ker ste na silo razdelili curek plinov in je potem problem ujet tocno vago sek zraka na obe strani
no to je samo moje razmisljanje
1 ... 36 37 38 39 40 ... 88 Pojdi na stran
