PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ Zemlja-Voda
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/44/m3/4XRxabpm/porabafebruarunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/7/ku/2EBxphbe/porabasezonaunichr("46")jpg[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=26448&p=847935#p847935]Link na podatke o objektu in načinu ogrevanja[/url]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3w/11I/1vpS2AMX/marec-2018unichr("46")jpg[/img]
Zaradi okvare senzorja so 2 dni delovali električnimi grelci.
29. marca je bila pomotoma cel dan vklopljena obtočna črpalka za cirkulacijo sanitarne vode.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/c/84/20ZRgD8s/poraba-sept-marecunichr("46")jpg[/img]
Poraba električne energije za ogrevanje in sanitarno vodo:
sept. 2017 do marec 2018: 1745 kWh
april 2017 do marec 2018: 2173 kWh (cca 217€), SCOP =4.8
remi
zakaj nižji COP marca, glede na to da sta janusr in februar strigla z konkretnim minusom?
Ker se kolektor ohlaja Sad
Zdaj mi nekaj ni jasno,
Verjetno se bo grel , ker je dosti padavin, podtalnica je tak na meter globine, in z vodo oz. večjo vlažnostjo pride energija,...
Na tej globini lahko govorimo kvečejmu o površinskih vodah, katere so konec zime precej mrzle, poleg tega pronicajo skozi zamrznjeno zemljo, ki že tako hladne padavine še dodatno ohladi. Konec zime je tako kolektor najhladnejši, najtoplejši pa v začetku ogrevalne sezone.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/Zc/1V7pc26x/copmarecunichr("46")jpg[/img]
Za slab marčevski COP (svetlo zelena črta) je kriv izključno okvarjen senzor. Če izločim tista dva dni s COPom 1 in 1.3, bi bil marčevski COP enak 4.7.
Če bi bil kolektor v podtalnici, bi bil COP bolj konstanten, tako pa počasi skozi ogrevalno sezono pada.
Zemlja se še ni začela ogrevati, tudi odjema je bilo v marcu samo dobrih 10% manj kot januarja in februarja.
Potegnila našo bilanco. Marec cca 370 kwh, 100 manj kot februarja. Od septembra do danes je tc pokurila 2050 kwh za ogrevanje. V evrih to pomeni cca 240 €. Ironično damo za našo komunalo 2x več na leto kot za ogrevanje.
Danes sem zagnal gretje vode do sedaj je bilo samo gretje za talno.Na elektro števcu je bilo porabe za 3kwh
V TČ pa kjer piše števec toplote je zabeleženo 13 kwh.
Voda se je grela iz 16 stopinj na 48 v slabih dveh urah.Bojler je 300l z 2,6m2 kačo.
Kolektor je imel 7,7 povratek in izhod 3,4 stopinje.
Lahko iz teh podatkov dobim cop?
A ni preprosto 13/3, torej 4,33?
Odvisno kako kažejo števci vrednost 13 in vrednost 3, lahko je tudi 13,9/poraba 3 = COP 4,63 ali pa 13/poraba 3.9 = COP 3,33...Celomesečen podatek pove kaj več, največ pa sama položnica.
Dimplex SIK 8 TES ima pri T kolektorja 5°C in T ogrevalne vode 45°C v specifikacijah podano električno moč 1,97 kW in izhodno moč 8,35kW ter COP 4,24 (=8,35kW/1,97kW).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/08/SIK-8-TES-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf">http://www.dimplex.si/wp-content/upload ... ST-SLO.pdf</a><!-- m -->
Ti imaš kolektor 3 K višje in tudi sanitarno vodo si ogrel 3K višje, zato bi tudi COP moral biti podoben specificiranemu.
Za segretje 300l vode za 32K (48°C - 16°C) je potrebnih 11.2 kWh toplotne energije.
11.2 kWh toplotne energije bi TČ proizvedla v eni uri in in 20 minut in za to potrebovala 2.6 kWh električne energije.
Ti navajaš 13kWh toplotne energije in 3kWh električne, kar bi ustrezalo 1 uri in 33 minut. Verjetno gre razlika na račun tega, da TČ ni ogrevala na nastavljenih 48°C, ampak nekoliko više (50°C).
COP 13kW/3kW= 4.33 dokaj dobro ustreza specificiranemu.
Kot je napisal @pentax: če ti števca toplotne in električne energije ne kažeta decimalk, je lahko 13kWh v resnici od 12.5 do 13.4kWh in 3 kWh od 2.5 do 3.4 kWh. Tudi v najbolj neugodnem primeru bi bil COP 3.7.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2t/Y8/4YWMQSrl/10201792018unichr("46")jpg[/img]
Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje: oktober 2017 do september 2018:
2069 kWh električne energije : 200€ pri GENI-ju
-> 9716 kWh toplotne energije, SCOP = 4.7
Od tega sanitarna voda (ocena): cca 55 kWh/mesec električne energije -> 660 kWh/leto električne energije -> 2640 kWh/leto toplotne energije
Ogrevanje: 7076 kWh toplotne energije -> 43 kWh/m2leto
Kompresor je deloval 1366 h.
Poletni mesečni COP-i so nizki, ker se sanitarna voda ogreva na višjo temperaturo, še dodatno pa so znižani, ker je v porabi električne energije všteto tudi hlajenje (cca 100W za 2 obtočni črpalki).
okt. 2018: 124 kWh
nov. 2018: 220 kWh
dec. 2018: 368 kWh
leto 2018: 2094 kWh
Proizvedeno 9844 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.7
Kompresor je deloval 1376 h.
Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje 2019:
2087 kWh
Proizvedeno 10079 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.8
Kompresor je deloval 1413 h.
Hlajenje 209 ur.
Na osnovi poletnih mesecev je ocenjena poraba za sanitarno vodo cca. 50kWh električne energije/mesec oz. 160 l vode/dan, ogrete za 36K (7°C -> 43°C) ali 40l/osebo na dan.
Predvidena poraba energije za ogrevanje po poenostavljenem PHPP: 32kWh/m2 na leto. Dejanska v l.2019: 46kWh/m2 na leto.
Mogoče še zanimivost: Poraba rekuperatorja 105kWh/leto.
[Slika: poraba-2019.jpg]
1 ... 36 37 38 39 40 ... 56 Pojdi na stran
