Samo tiste čebelnjak šestkotne po tleh so pa tud prehude za oči. Ampak, kako že pravijo? O okusih se ne razpravlja, ker imajo vsake oči svojega malarja. In ni toliko problem o pomanjkanju okusa.
klekej, zid - fuga - ploščica - fuga ... Koliko je minimalna priporočljiva širina fuge, je sigurno že terakota pisal tudi v tej temi (3 mm?), če se poišče se sigurno najde. Če boste dali pa 2 mm fuge (kot je jelencek1 napisal, vse je odvisno od
[img]httpsunichr("58")//samunichr("46")si/media/cache/image/612-krizci_pvc_za_polaganje_keramike-0bb5b06ee03ceb3dunichr("46")jpg[/img]),
boste imeli fug za 10 mm in torej ob stenah 2x pas po 27 cm ploščic.
Zanima me približen strošek polaganja ploščic v kopalnico. Mere so cca 3x2 m.
Talne ploščice so 33x33, stenske so pa z vijugastimi stranicami. Stenske ploščice bi se polagale le tam, kjer je nujno potrebno - torej za umivalnikom, okoli kadi, mogoče stena za wc školjko.
Pa še dodatno vprašanje - odštemali bomo stare ploščice, na novo bo potrebno položiti cevi. Domnevam, da ni keramičar tisti, ki zravna stene in naredi nov estrih?
Ker ima tema res pravi naslov, bi jo izkoristil. Vprašal bi vas kako se pravilno polaga ploščice v kopalnici in sicer ali se najprej položi talne ali stenske? Oziroma ali se talne položi do stene in gre potem stenska čez talno ali obratno? Po neki logiki mi je ta varianta da je stenska čez talno glede na to, da je prisotna voda veliko bolj sprejemljiva saj potem voda iz stenske teče na talno ploščico, pri obratni varianti pa teče voda za talno ploščico.
Za položiti imam ploščice na steno. Stena je dolžine 1,66m cca, ploščice so dolge 50cmm. Torej mi pridejo 3 ploščice in ostane 16cm cca.
Zanima me kako položiti ploščice, da ne bo pravilno.
Prilagam mere:
Ponavadi se polaga simetrično iz sredine na ven(levo/desno)...lahko pa tudi drugače zaradi specifike kaj je na sosednjih stenah in če je kak vzorec, ki se nadaljuje na sosednjo steno...
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
