PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Glede na opis podstavka, sklepam , da bi moralo bit OK...
Tudi na to:
Citat:Tako da normalno odteka po podnu od zunanje enote v to luknjo. Zunanja enota je pa na ta podstavek pritrjena preko jeklenih profil. Standardno kakor se to dela.
Vendar po opisu sodeč, nekaj vendarle ne štima:
Citat:Ventilator se je verjetno zaletaval v led in kot drugo je tudi led prišel vmes med podstavkom (beton) in enoto, tako da je zunanjo enoto tudi malo zamaknil in povzročal da je prehajalo v resonanco katera je tudi možna za vzrok ropotanja, saj če si jo zamaknil je tudi nehala ropotat. Vglavnem čudna. Danes sem nato zunanjo enoto odprl in ves led odstranil z vročo vodo.
Led si odstranjeval točno kod? Da ti mogoče ve kak monter povedat več o problemu...
Nekje na forumu sem nekaj prebral o tesnenju fuge med podstavkom in TČ. Bi to zmanjšalo problem? Kateri material uporabiti? Pri moji zunanji enoti prekratek grelni kabel delno rešuje težave pri zmrzovanju kondenzata.
Citat:Nekje na forumu sem nekaj prebral o tesnenju fuge med podstavkom in TČ. Bi to zmanjšalo problem?
Bi, za ta del :
Citat:in kot drugo je tudi led prišel vmes med podstavkom (beton) in enoto, tako da je zunanjo enoto tudi malo zamaknil in povzročal da je prehajalo v resonanco katera je tudi možna za vzrok ropotanja, saj če si jo zamaknil je tudi nehala ropotat.
Ne vemo pa dosti kje oz. kaj je talil z vročo vodo...?
Če drži ta domneva, gre čimprej poiskati strokovno pomoč...
Promixer Napisal:Zdravo Bohinc,
zadeva je narejena tako, da je zabetoniran podstavek visok 1m in v zermlji cca 70cm. Betonski podstavek je pravokotne oblike z steno cca 15cm in vmes je luknja da imam kak kondenz iti. Tako da normalno odteka po podnu od zunanje enote v to luknjo. Zunanja enota je pa na ta podstavek pritrjena preko jeklenih profil. Standardno kakor se to dela.
Standardno se pri TČ, ki nimajo gretja podna in odtoka, ne dela tako. Podstavek mora biti praktično cel v zemlji, kišta prišraufana direktno na podstavek, špranja med kišti in betonom pa čimbolj zatesnjena.
Druga varianta pa je prosto nad nagnjenim terenom, dovolj visoko da led ne more "zlesti" do kište. Če te potem spodaj ne moti drsalnica.
Za kište, ki imajo že tovarniško rešeno ogrevanje, pa nima veze. Jaz jo imam samo na dveh nosilcih, odtok preko 32mm rebraste cevi. Je pa v njej tovarniški grelni kabel, tako kot po podnu.
Sicer pa neizolirana bajta in višina DV nimajo nobene veze z ledom v zunanji enoti. Če je vse kot mora biti, lahko TČ dela 24/7 na 100%, se nima kaj led delat. Samo normalen srež in defrosti.
Pri moji sta bila 2 izpusta na dnu. En na sredini drugi ob robu. Iz tega pri robu se je kondenz zlival na vrhu jaska in se je zacel delat led. Na sreco sem hitro opazil klical monterja ki mi je poslal namenski cep s katerim sem zaprl luknjo.
Je pa tudi jasek meter globok, 30cm nad zemljo.
TC pritrjena na jasek na original nosilcih. Med jaskom in TC je za en prst odprtine in sedaj ze drugo zimo ni problemov.
Je pa fujistsu TC
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Hitaci Yutaki 11kW, hiša neizolirana, stara okna, stari radiatorji, poraba v decembru za celo hišo 900kWh, o ledu okoli TČ ne sluha ne duha. TČ postavljena na dveh robnikih višine 25cm, spodaj kugle 50, pod njimi pesek 4-16, pri starneh ni zaprta.
hitim Napisal:Zd.
Če boš menjal radiatorje in imaš namen trajno uporabljati toplotno, ti priporočam namenske radiatorje za toplotne črpalke.
Ti dajo pri 40c Vt nazivno moč klasičnega.
Si pa poglej priponko.
Tržijo jih tudi pri nas!
Če si spretnih rok , lahko klasične sam nadgradiš .
Nabaviš ventilatorčke, postaviš na radiatorje ali pod , povežeš krmiljenje , zaščitiš in zmagaš!! Sam preizkusil !!!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vogelundnoot.com/at/produkte/e2-tieftemperaturheizkoerper.htm">https://www.vogelundnoot.com/at/produkt ... oerper.htm</a><!-- m -->
LP.
Radiatorji že kupljeni (V&N) vendar nemontirani. Glede na porabo bi najraje nove prodal :lol: . Ko bo izolacija in nova okna bo še toliko bolje. Tole z ventilatorji je testiral kolega. Se dejansko pozna, samo meni to ne zgleda pa še prah bo slej k prej uničil ventilatorje, tako da to odpade.
Vse kar moram rešiti je, da v prehodnem času podaljšam čas delovanja (vode v sitemu je sedaj okoli 60 litrov). Nabavil bom 200-300 litrski zalogovnik in ga na povratku vezal na TČ (na zgornjem priključku zalogovnika povratek iz radiatorjev, na spodnjem priključku zalogovnika pa povratek v TČ.
Promixer Napisal:Pozdravljeni,
kako se kaj spopadate lastniki TČ, brez fasade (mi smo namerno to zimo brez) z ledom okoli in v zunanji enoti TČ?
Res je da lavfa TČ da spravlja vodo v talno z 33°C, da vzdržuje okoli 20°C v hiši, drugo ujememo z kaminom.
Včeraj zvečer je začela zunanja enota na polno delati kot "barkača" na morju. Ventilator se je verjetno zaletaval v led in kot drugo je tudi led prišel vmes med podstavkom (beton) in enoto, tako da je zunanjo enoto tudi malo zamaknil in povzročal da je prehajalo v resonanco katera je tudi možna za vzrok ropotanja, saj če si jo zamaknil je tudi nehala ropotat. Vglavnem čudna. Danes sem nato zunanjo enoto odprl in ves led odstranil z vročo vodo.
Mogoče to rešujete z grelnimi kabli?
Hvala za vsak nasvet oz. izkušnjo.
Lep vikend vam želim.
Preveri zunanje tipalo temperature. Da je na "luftu" tako kot mora biti oz. preveri ali ti notranja enota kaže kakšne nenormalne temperature in ne odtaja pravilno.
Proximer, tebi se je začel delati led znotraj zunanje enote, ker ti je začel zmrzovati kondenz kateri odteka pod enoto v tla...ko je enkrat sloj ledu, po vsakem defrostu, potem nastane nov sloj in ta ob konstantnem minusu, ki traja kak teden ali nekaj tednov, enkrat znotraj enote slej ko prej, doseže spodnjo višino ventilatorja. To kar si slišal, je bil zvok ko je že ventilator z vogalom že tolkel v led. Prav si naredil, da si odtajal vse skupaj pri ugasnjeni enoti. Zdaj pa prepreči da ti spodaj zmrzuje kondenz, najlažje tako, če zapolniš špranje spodaj okoli zunanje enote, pomaga sigurno še, če v xps okoli oblečeš betonski podstavek kar ga je zunaj in še malo v globino, s tem boš pod samim podstavkom imel temperaturo, ki ne bo dovolila zaleditve kondenza.
Samo delovanje in višina DV nima nobene veze s tem kar si imel situacijo v zunanji enoti.
Najprej je potrebno ugotoviti, zakaj se led pojavi. Pojaviti se ne bi smel, če bi bila zadeva dobro projektirana, lahko, da TČ ni v vaservagi?
bvs Napisal:
hitim Napisal:Zd.
LP.
Zalogovnik priklopi na dvižni vod TČ, spodaj dovod, zgoraj odvod. Pri takšni vezavi se radiatorji ne bodo podhlajali pri defrostih Idea
Promixer... nekaj zagotovo ne štima! prilepi slike, morda se bo našla rešitev :?
Čakaj, čakaj, čakaj :!: Če te prav razumem @sassapo, mora biti "forlauf" iz TČ speljan v spodnji del zalogovnika in "rucklauf" iz zgornjega dela zalogovnika v TČ?
Jaz imam dovod iz TČ v zalogovnik zgoraj in tudi dovod naprej v radiatorje zgoraj! Eden spredaj, drugi ob strani.
Ali je možno, da imam zato stopinjo ali dve razlike med temp. vode, ki jo pripravlja TČ in tisto, ki gre naprej v radiatorje? Trenutno TČ dela vodo 38stC, v radiatorje pa gre 36stC. V TČ se vrača voda 33stC.
Kako imate zvezano tisti, ki uporabljate zalogovnike?
Hvala!
Eni uporabljamo razdelilec za te stvari.
A meriš z isto zadevo?
Lahko obrneš termometra.
simek Napisal:Čakaj, čakaj, čakaj :!: Če te prav razumem @sassapo, mora biti "forlauf" iz TČ speljan v spodnji del zalogovnika in "rucklauf" iz zgornjega dela zalogovnika v TČ?
Hvala!
Jaz mam enako ...najprej pomeri T takoj iz TČ v zalogovnik in nato T takoj za zalogovniku v radjatorje ... Nekaj malega je zamika načeloma so pa enake T to kaj pa kaze TČ pa T na vrho izmenjevalca ki je vedno 2°c visja .. Zato pa imam zeljeno T ali krivulijo, in pa trenutno T katero TČ dosega .. Spodaj iz izmenjevalca priteče ze malenkost hladnejsa ..
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
sassapo Napisal:Zalogovnik priklopi na dvižni vod TČ, spodaj dovod, zgoraj odvod. Pri takšni vezavi se radiatorji ne bodo podhlajali pri defrostih Idea
Prav imaš. Sicer, če bi Hatachi imal možnost nastavitve histereze bi blo veliko rešeno že s tem. Pa tega nima ali pa jaz ne najdem?
1 ... 35 36 37 38 39 ... 92 Pojdi na stran
