Objave: 31
Teme: 9
Pridružen: Oct 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lux-tools.com/de/produkte/gartenmaschinen/rasenmaeher/benzin_rasenmaeher/b53_hma.jsc">http://www.lux-tools.com/de/produkte/ga ... 53_hma.jsc</a><!-- m -->
Pozna kdo oziroma ima izkušnje? Motor je preizkušen, ostalo pa vsaj na prvi pogled prav tako izgleda OK.
Dobim kaj boljšega za 400€? Obvezen stranski izmet in nekoliko večja zadnja kolesa zaradi ne povsem ravnega terena. Cca 1500m2.
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Oct 2014
Torej tudi sam sem tik pred nabavo kosilnice. Imam približno 1500 m2 razgibane površine. Potrebujem možnost mulčenja, ki mora biti z lahkoto preklopljen, saj imajo nekateri modeli precej "kompliciran" postopek.
Katero kosilnico v rangu 500-600 EUR svetujete? Husqvarna, AL KO, John Deere ali MAkita?
In še eno vprašanje ali ima velikost kosišča kakšen pomen ali samo v praksi pomeni, da prej pokosiš?
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Jaz imam husqarno s55, malo čez 5 konjev, sem zadovoljen, motor je od brigsa. Edino zdaj mi ga malo serje, ker mi je zabilo v eno poleno, ki je bilo skrito v travi. Zdaj se obnaša, kot da ne bi imela bencina. Sumim, da je pojedlo kajlo in je nastal zamik oz. ali je možno, da zaradi zamika ne vleče prav bencina?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Najbrž zamik vžiga ,zaradi udarca.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Husqarnqa s55 ima širino reza 55 cm. Ima stranski izmet, torej brez košare, če pa spustiš pokrov, dela kot mulčer. To mulčanje je pa tako, če je trava bolj velika in gosta, trpi. Širina reza je načeloma pomembna samo, da prej pokosiš, je pa tudi pogojena s kilowati motorja, širši rez, malo več moči, kar se še najbolj pozna pri malo višji travi, je pa to verjetno že konstrukcijsko predvideno. Lahko tudi povem, da je brigsov motor dober. Pa kosilnice brez pogona ne bi kupoval, če bi še enkrat kupoval, bi vzel tako z večjim fijem koles.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Je že kdo raziskal letošnjo ponudbo kosilnic. Počasi bo treba kupit za košenje cca 400 m2 zelenice. Kupujem nekaj za cca 250-300 evrov. Gledal sem hecht 546sx za 239 evrov, v tušu imajo iskro za 219 (baje da komplet kitajc), ideal z brigsovim motorjem za 270 in pa po ebayu je nekaj ponudbe. Fuxtec npr. Ne vem kako se kaj obnese sistem easy clean ko priklopiš cev z vodo na ohišje in poženeš, ga ima kdo?
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Karkoli bos ze vzel, ne uporabljaj easyclena. Vodo bo noz razprsil v vse luknjice in pore pletenic. Cez cas bo to lepo zarjavelo. Easyclean je boukl..
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
In roke stran od kitajske "Iskre" - je na forumu kar nekaj izkušenj z njihovimi produkti (laksarce).
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fuxtec.de/rasenmaeher/762/fuxtec-fx-rm20bs625-benzin-rasenmaeher-mit-briggs-und-stratton-motor">http://www.fuxtec.de/rasenmaeher/762/fu ... tton-motor</a><!-- m -->
Lahko to kdo pokomentira. Motor je B&S 625E. Glede motorja po moje ni kaj za zgrešiti.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
motor je ok (prakticno neunicljiv, pa vziga tudi bp) - itak bo zadnje, kar sicer crkne na kosilnici. dostava iz DE je 50€, torej imas za 300€ cist ok kosilnico.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Meni je posebej všeč pogon - menjalnik s kolesi, direktno nataknjenimi na os. Pri stari MTD-jevki imam podobnega, neuničljivega. Pri novi imam pogon preko zobnika na vsako kolo posebej. Vseskozi redne menjave zobnikov, koles...
Na prvi pogled dober stroj, mislim, da ga kupiš. Kot je že bilo prej napisano, ne čisti z vodo.
Izven teme: kdaj bo nekdo izumil stroj, ki poleti kosi, pozimi pa odmetava sneg...pa ne mislim kakega nerodnega kultivatorja....
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
mam husvarna lc356v.
mulči tudi precej visoko travo lahko....kar se tega tiče, sem zadovoljen.
dobro, varianta s sklopko ni bla lih poceni...vedar sem dobil preko vez...ampak je kul....žena jo vžge brez težav...tako da sam ne kosim več.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Kolikor sem glrdal je poštnina 15 evrov za fuxtec.
