Pokliči arbajterja, ti bo zvrtal s svojo krono, slike tega kar bo nastalo (še bolje video postopka) pa obvezno objavi tule. Druga možnost, ki bo stoprocentno delovala tudi če si nevešč amater je, da si iz vezane plošče narediš šablono, jo s silvertejpom pritrdiš na mesto željene luknje in preko šablone z diamantno krono zrihtaš luknjo. Poglej si video, ki sem ti ga pripel zgoraj. Če je ploščica stenska (mehka), bo šlo z malo občutla tudi z krono iz korunda. Če je porcelanski gres pa nimaš šans. Pri posebej trdih gresih ki dandanes sploh niso redkost, je še vrtanje z diamantno krono =ba. Sem imel ta jajca od korundnih kron in sem jih gladko zabrisal v kanto, ker niti neglazirne terakote niso bile sposobne vrtat, če je nisem prej izdatno namočil v vedru vode. Itak si moraš krono nekje sposodit, zato si raje sposodi diamantno. Za razliko od arbajterja se jaz spoznam samo na svoj posel.
Jožko, mal te je treba sprovocirat, pa spraviš kaj pametnega iz sebe. Ne klicat mene, naj pokliče tebe, bo nedvomno bolje narejeno. Kje si bil prej? Zdaj si pa užaljen. Nisi pa se hotel dotakniti tistega, ko sem omenil, da za tisto rozeto ne rabi biti keramika "lasersko" odrezana. Torej tudi "laserja" ne rabiš. Ali se motim?
Pa oprosti, ker sem si drznil nekaj napisat v "tvoji" temi. Ne bom več.
Zanimivo, tudi mene nekaj heca s to črnino, zdaj ko hočem naložit. Bom probal takoj ko pogruntam v čem je hec. No, pa smo uredil. Takole izgleda stvar. Ko uredim zadevo, poslikam in povem kako sem se odločil oz. kaj sem naredil. Bo pa to najverjetneje do nasljednjega vikenda.
@Terakota prosil bi za tvoje nnenje o zunanjih ploščicah, tudi takšnih, da zdržijo težo avtomobila. Kakšen material je najbolj primeren, debelina ipd. Ali je kakšna posebnost pri polaganju?
Hvala...
Vsak granitogres ti bo zdržal težo avtomobila. Ampak mene so izkušnje naučile, da granitogres zunaj zaradi zmrzali zelo hitro odstopi. Voda že nekako najde pot pod ploščico. Vedno se kje na fugi pojavi kaka razpoka, skozi katero začne pronicati voda. Voda pod ploščice pride, namoči lepilo, ven pa ne more več, ker je granitogres diht. Pozimi ti potem zmrzal naredi svoje. Za zunaj so po mojem mnenju primerni le materiali, ki so paropropustni. Torej naravni kamen, klinker, prane plošče ipd. Pa jaz zunaj ne bi polagal ničesar, kar je tanjše od dveh cm.
MaliFric, sem pričakoval pravokotno fotko.
Mi pa zgleda, da luknja ni problem, če je kak zob ploščice napoti, ga odbiješ, ne glih z macolo, nakluvaš, odviješ tole, podaljšek in priviješ nazaj. Rozeta tole pokrije.
Podaljšek lahko daš najprej na pipo, pa potem v luknjo.
No, da še nadaljujem zgodbo z šestkotnimi ploščicami.
Najprej Terakota hvala za odgovor in slike, seveda tudi ostalim.
Tudi mi smo dobili ploščice z vzorci. Na sliki sicer ni videti ampak ima vzorec v sebi kovinsko modro barvo, ki se vidi pod določenim kotom.
Na steno smo zarisali obe varianti polaganja (se vidi bolj slabo) in razlika je kar očitna.
Sem tik pred nakupom ploščic in imam eno vprašanje. Krajša stranica v kopalnici meri 1.55m, jaz pa sem se zagledal v stenske ploščice dimenzije 20x50. Vem, da se lahko naredi 27,5cm na obeh straneh in dve polni vmes, da se izide, ampak je vmes še okno in se mi na eni strani izide ravno 50cm. Lahko se da tudi 3x50cm in 1x 5cm, samo bo verjetno malo grdo zgledal tak košček na eni strani. Kompliciram ali naj raje izberem druge 25x60, ki se mi izidejo tudi pri tušu (120x80)? Pač rad bi, da bi bilo kar se da simetrično in uravnano.
Na list papirja in riši, ali pa 3d sketch. In katera opcija se bo tebi zdela najlepša jo naredi. Če hočeš mnenje , se mi zdijo prevelike ploščice za to steno. Če so druge stene velike pol je ok. Pa vidim da pozabiš stet fuge.
Drugo mnenje: da sem se pri svoji kopalnici (posebaj ker imam 6 sten)izognil takšnim malih pasov ploščic, sem ploščice položil na zamik na 1/3 dolžine ploščice. Ploščice 40x25, z tem da mi so klasične kopalnice(ravne fuge) preveč monotone oz dolgočasne
To je krajša stena, daljši merita 3.2m. Zamik ja, samo meni pri tej steni ne pride drugače kot 27.5cm na levi in desni strani, vmes pa 2x50cm. Koliko fuge poberejo? Mogoče bi res raje 25x60 ploščice zaradi tuša, pa tudi pri tej steni z oknom bi bilo lažje..
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
