Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Po ceni :wink:
Dobra cev se v notranjosti sveti kot kristalni kozarec je brezšivna, precej
mehkejša in ima certifikat da je izdelana iz bakra min. 99,9% čistosti
Objave: 79
Teme: 3
Pridružen: Jan 2013
Definitivno boljše tudi 2 zunanji, mogoče je kak EUR dražje (ali pa tudi ne), ampak je to TO!
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2014
sem iz okolice Kranja in me zanima katerega mojstra priporočate, da pride pogledat objekt ter, da se lahko pri njem nato opravi tudi nakup in montažo klimatske.
Verjetno se pa bom odločil za navadno stensko klimo.
Objave: 204
Teme: 27
Pridružen: Dec 2010
Zdravo.
Ker je bilo lani pasje vroče v stanovanju (okol 30stopinj), sem se odloču, da za letos nabavim klimo za hlajenje stanovanja. Ker financ ni glih na pretek sem gledal klimo Beko BXEU090/BXEU091, ki se jo dobi za 399eur. Hladilo bi stanovaje velikost približno 30m2. Tole je nekaj lastnosti: Največja moč hlajenja: 2,3 KW ; Največja moč gretja: 2,3 KW; SCOP koeficient: 3,4; SEER koeficient: 5,1; sleep mode; samodejni nadzor temperature; 24-urno programiranje; samodejno usmerjanje zraka; digitalni prikazovalnik; daljinski upravljalnik; neodvisno razvlaževanje; Autorestart; numerični display; Daljinec; Razvlaževanje: 1,2 l/h; Pretok zraka: 400 m3/h; Področje delovanja od -15°C do 43°C; Hladilno sredstvo: R410a; Klimatski razred: T1; Funkcija odmrzovanja; 3 stopnje hitrosti ventilatorja; Notranja enota (ŠxVxG): 795/265/187 mm; Zunanja enota (ŠxVxG): 780/540/245 mm; Teža notranje enote: 8,8 kg; Teža zunanje enote: 28 kg; 2 leti garancije
Zanima me kaj od te klime pričakovati in ali jo morda kdo ima, ker ne najdem nič kaj pisanja o tej klimi na kakšnem forumu.
LP, Mitja
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vzemi Gree, je razlika
Objave: 204
Teme: 27
Pridružen: Dec 2010
Kolikor sem gledal Gree v tem cenovnem razredu nima inverterja in je navadna. Beko ima inverter.
Vprašanje: koliko je smiselno imeti inverter, če se bo klima uporabljala poleti morda mesec ali max dva in kakšen teden za gretje v prehodnem obdobju dokler ne zalaufajo centralne peči v bloku.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Bolje dober navaden frgazer, kot zanič ajnšpric :wink:
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
gree-jeva klima no coment, po 2,5 crknila elektronika...
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za malo denarja je Gree daleč najboljša izbira. Crkne pa lahko vsaka, pač nisi imel sreče
ps. Daikin klime proizvaja Gree
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
kolikor vidim, daikin klime delajo in delajo....10 let pa še dalje...
gree pa grejo dokler grejo, potem (<5let) pa pristanejo v kolegovi delavnici.
Začuda niso videti prav nič rjave in noben ne ve ali noče povedati, kaj je z njimi narobe.
