Ja, đozo, si malo "faulast". Sem ti pred časom že poslal zasebno sporočilo, pa ga nisi prebral...
Moja pečka je oljna, Biassi, 4 členi, 30kW. Na njej je Jesenkov gorilnik serije 2010 na moči 20kW (če bi bilo 16 kW ne bi imel nič proti). Na tej osnovi (kolikor je meni znano) narejen Valherjev gorilnik. Seveda Valherjeva kopija ni 100%. Trenutno Jesenko proizvaja serijo 2012, ki ima nekaj izboljšav (ne znam podrobno opisat, saj sem ga bežno videl samo parkrat).
Mislim, da imata obe verziji isto čašo.
Dve leti sem kuril Profiles, letos pa Jol, zato je bilo treba dat trimer na minimum, saj mi kar nekaj nezgorelih peletk odpihne v kurišče peči. Posledično se mi je na rešetki z okroglimi luknjami nabiral prah, ki je počasi mašil luknjice.
Pred kakim mesecem se je Jesenko oglasil pri meni in mi brez besed (svaka čast)dal novo šalčko.
Razpored lukenj je drugačen, material rešetke je inox.
Delovanje: šalčke se mi ni treba dotaknit. Ocenjujem, da bi jo lahko pri miru pustil več kot 1 mesec. Ker moram pepel iz kurišča peči odstraniti z sesalcem, refleksno posesam tudi šalčko, pa še to bolj prah, ki se vsuje iz nasipne cevi za dovajanje pelet.
Kje je (po moje) poanta: za pravilno izgorevanje so potrebni 3T (angleško: temperature, time, turbulence). Ocenjujem, da so z novo obliko lukenj dobljeni boljši pogoji za zadrževanje temperature (zrak v osnovi hladi gorišče), pa tudi do boljšega mešanja (turbulence) prihaja.
Trenutno razmišljam še o prenastavitvi (motorizirane) lopute, s katero vplivaš na razmerje primarnega (ta piha pod šalčko) in sekundarnega zraka.
V informacijo, mojster Jesenko razvija nov gorilnik
