PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Potemtakem tudi rozete ni, oziroma se reši problem z 10mm ali 15 -20..... mm podaljškom ...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=podalj%C5%A1ki+za+pipe&hl=sl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj4pbSQwPLXAhUlDMAKHZWmCxgQsAQIPw&biw=1231&bih=585">https://www.google.si/search?q=podalj%C ... 31&bih=585</a><!-- m -->
Keramičar nima kaj dosti s tem, razen če je res tako na tesno položil okoli pipe. Če je iztok pregloboko se reši s podaljškom. Vzemi takšno dolžino da prideš na isti nivo kot so ploščice.
Hej, to je forum, kjer imajo ljudje gromozanske probleme. Vsako zadevo je treba slikovno dokumentirati.
Torej manjka tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=podalj%C5%A1ek+za+vodovodno+pipo&rlz=1C1GIWA_enSI637SI637&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitpPv3sfXXAhVRKlAKHczvAaMQ_AUICigB&biw=1920&bih=989">https://www.google.si/search?q=podalj%C ... 20&bih=989</a><!-- m -->
Pipo smo že prej imeli montirano, smo rabili vodo pri delih v stanovanju. Če bi keramičar vsaj povedal, da bo šlo tak na tesno, bi bilo vse ok...zdaj pa...takoj naložim sliko.
No, takole je naredil.
Priložene datoteke
.jpeg   image1.jpeg (Velikost: 1,63 KB / Prenosi: 1279)
Mislim ,da ga ne razumete, fi odprtine ploščice je manjši kot fi navoja priključka/pipe.
Pa res. Se na sliki dobro vidi.
Ajd, bo štromar primaknu svojo rešitev težave:
Iz kakršnega koli 1/2" čepa si narediš vodilo za centrirni sveder krone. Najboljši bo vseeno kovinski. Lahko pa v tisto cev zabiješ tudi lesen čep, ki ti bo vodil krono naravnost brez opletanja. Vzameš ustrezno veliko diamantno krono, nastaviš sveder v pripravljeno izvrtino, če je čep lesen pa direktno v les. Potem edinole še pritisneš na stikalo vrtalke brez vibracij ali z nežnimi vibracijami. Ostane še odviti čep ali pa izvleči (spraskati) tistega lesenega ven.
Priložene datoteke
.jpg   3.JPG (Velikost: 152,25 KB / Prenosi: 1197)
.jpg   2.jpg (Velikost: 145,12 KB / Prenosi: 1196)
.jpg   1.JPG (Velikost: 185,81 KB / Prenosi: 1196)
Arbajter, vsa čast. Lepo si se potrudil za nekaj, kar ni tvoj osnovni foh in pokazal vso širino in praktičnost kmečkega razmisleka. Najbrž bi se tudi sam podobno znašel, vprašanje pa če bi našel čas in voljo, da prispevam svoj odgovor sem. Bravo.
Še varnostni napotek: Ko bo enkrat krona lepo zarezala v keramiko, bo najbrž centrirni sveder pametno odstranit. Nikakor ne bi bilo dobro, da vam uspe poškodovat koleno, čeprav na opisano situacijo sploh ni tako plitvo.
Lahko pa se uporabi tudi kaj takega [img]httpsunichr("58")//emctiles-85d3unichr("46")kxcdnunichr("46")com/wp-content/uploads/2017/03/EMC04681-600x517unichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.montolit.com/diamond-countersink-tools/">https://www.montolit.com/diamond-countersink-tools/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=UdOvAy1ay9I">https://www.youtube.com/watch?v=UdOvAy1ay9I</a><!-- m -->
Milan, a to je krona iz onega kompleta, ki si mi ga posodil za luknje v betonske kape vrtat?
Tole kar je arbajter prilimal ni diamantna krona. Če ima slučajno porcelanske ploščice na steni, s temle ne bo naredil nič. Tudi na navadnih bo sranje, ker bo zbil glazuro. Krone s posipom iz karbidne trdine so pogojno uporabne za vrtanje v mehke keramične ploščice, če se lotiš vrtanja z zadnje - neglazirane strani. Za z diamantno krono vrtat - povečat luknjo, ne rabiš nobenga centrirnega svedra.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=rtZqs3D6O44&pbjreload=10">https://www.youtube.com/watch?v=rtZqs3D ... jreload=10</a><!-- m -->
Jože
S telim (sistemom) sem naredil lukenj več, kot si ti misliš. V granitogrese, v porfido, marmor, navadno keramiko poje za šalo. Kako lepe reze sem naredil v obloge lahko prideš pogledat k meni. Nič slabše kot so jih naredili "tvoji mojstri v videu". Ok, ni diamant, je korund, ista figa. Za tisti problemček je rešitev v celoti ustrezna. In poceni. Tiste kronce ne stanejo celo premoženje, dal boš 10, 20 evrov. Za problem rešit dušo da, pa če jih potem v kanto vržeš. Dalje: diamant(no) rezanje, vrtanje res ne potrebuje centrirnega svedra. Potrebuje pa zelo dobro vpetje stroja, s katerim se ta poseg vrši. To verjamem, da veš sam. Vsi preostali načini pa tako zahtevajo izurjeno ročico, ki je katerikrat to že počela. Za profi rezultat, kajne. Tule pa se pogovarjamo o neki mali kronici, katera tisti sveder nedvomno rabi. Vsaj za nekoga, ki to prvič dela. Vsaj toliko, da se pregrizne skozi glazuro in ne naredi kosmatega roba. Ga pa osebno ne rabim, za kolikor toliko spodoben rezultat. Tudi jaz poznam fore iz tvojega linka. Pa še nekaj : tisti del keramike "baje" pride pokrit z "nekakšno rozeto" in ne električarsko dozo, kajne? Za konec pa: Tvoja rešitev problema je pa? Predlagaj, saj si keramičar, a ne? Kaj pa pustiš, da ti štromarji hodijo v zelje.
Citat:Milan, a to je krona iz onega kompleta, ki si mi ga posodil za luknje v betonske kape vrtat?
Točno tista.
Hvala vsem, se mi je zdelo, da bo treba tako, nisem bil edino ziher ravno zaradi tega, ker ne vem kako bo ploščica reagirala (počila), s tem da mi je še največji problem to, da je pipa v levem zgornjem kotu ene ploščice in se dejansko stika z štirimi ploščicami.
1 ... 34 35 36 37 38 ... 42 Pojdi na stran
