l Napisal:Tudi moja klima Mitsubishi razledenjuje zunanjo
enoto tudi ko je zunaj +5 st C, kako to urediti, da to dela res
samo ob zmrzali ???
@matofill, v pr. ki ga opisujem, ne gre za defrost, ampak za
6 minutno, nazadnje 15 minutno "pihanje" mlacno-hladnega
zraka iz klime vsake toliko casa, ki pa ni defrost.
Klima greje b.p., nato pa 1x na teden, nazadnje po 30. dneh
zacne pihati glasen/ motec mlacno-hladen "pis" zraka iz
notr. enote, nato pa zacne spet greti (zun. enota medtem
deluje, in ni v defrostu).
Ko je defrost, se to slisi (znacilen zvok), in vidi taljenje
ivja na izmenjevalcu zun. enote. Notr. enota pa v casu defrosta
ne deluje, po defrostu pa zacne z gretjem.
trance0 Napisal:Pri meni prav tako Fujitsu model ASYA09 rec
nekam cudno deluje. Imam pa ravno nekje 3 metre dolzino cevi
med notranjo in zunanjo enoto, se pravi ravno toliko, kot je
po prirocniku minimum. Vseeno se precej slisi pretakanje plina
po ceveh ob vsakem zagonu in izklopu kompresorja, poleg tega pa
se klimi na momente enostavno utrga in se iz notranje enote slisi
cudno piskanje in zlobudranje, ki vcasih ne preneha tudi po vec
kot 15 minut in je prav nadlezno, se posebej ponoci med spanjem.
Hkrati tudi ugotavljam, da klima sploh ne segreje vec prostora
tako dobro kot ob prejsnji zimi.
V drugem topicu se mi zdi, da pises, da to tega prihaja zaradi velike razlike
v zracnem tlaku med notranjo in zunanjo enoto. Tlak se izenaci, ko na hitro
potegnes kabelj od klime iz vticnice, in ga nato vklopis nazaj v vticnico.
Izenacenje tlaka (po tvoji razlagi) slisis kot kratkotrajen "pis" zraka ...
In potem je nekaj casa ok (ni motecih zvokov iz notr. enote).
?Ali bi ta 6, 15 minutni "pis" hladno-mlacnega zraka bil lahko kaj v povezavi z
razliko v tlaku med notr. in zun. enoto ...
V prirocniku za serviserje je omenjena samo najdaljsa razdalja/ povezava med notr. in zun. enoto
(10 m) s prednapolnjenim plinom. Nic pa ne pise o najkrajsi povezavi (v mojem pr. nekaj manj kot
1,50 m).
?Se mi pa zdi, da bi znala biti kaksna razlika v delovanju/ v obremenitvi kompresorja, ... pri
enaki kolicini plina pri razdalji 10 m vs. 1,50 m pri isti kolicini plina v zunanji enoti (tovarnisko
polnjenje).
?Ali naj se plin rekuperira/ potegne ven iz zun. enote, in se ga da na tehtnico, ter prilagodi
kolicino plina dolzini instalacije, nato pa se ponovno vakumira sistem ...
?Ali bi znal biti kaksen drug vzrok tega zoprnega obcasnega mlacno-hladnega pihanja
iz notr. enote ...
