PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
Obstaja program "počitnice" Nastaviš datum od/do in temperaturo.Pod 12°C v prostoru ne gre.Probaj!
Do tu sem prišel tudi sam. Sem računal, da se da še kaj skozi monterski menu. Vseeno hvala.
lp.
Migaj Napisal:Koliko časa bo spančkala, pa seveda uporabnik ne more nastavljat.
FWSHP lahko (tovarniško je na 8 minut, sam sem že lani prestavil na 12)
Fantocci Napisal:Takšna naj bi bila vgrajena tudi v mojo novo Fujitsu 5kW... Na koncu bom ugotovil, da imam tudi sam tako zadevo Smile
v novi 11 je še vedno enaka kot v moji skoraj dve leti stari
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-PARA-25-1-7-Energiesparpumpe-Heizungspumpe-Pumpe-KOST-EX-P13-933-/151131821447?nma=true&si=EclLIX%252FUqmGic25mQuBjavt%252BG%252BY%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557">http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-PAR ... 7675.l2557</a><!-- m -->
v tej temi smo nekaj "gruntali"
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53455&start=3885&hilit=Kaj+je+ustrezno+za+radiatorje+debata">viewtopic.php?f=7&t=53455&start=3885&hilit=Kaj+je+ustrezno+za+radiatorje+debata</a><!-- l -->
timi11 Napisal:Obstaja program "počitnice" Nastaviš datum od/do in temperaturo.Pod 12°C v prostoru ne gre.Probaj!
Ne delaj neumnosti, da ne potrojiš ali pa celo početveriš stroškov! Sploh pri Daikinu. Če bo šel povratek pod 17°C bo delalo le še na elektrogrelnike.
Opis nastavitev in primer nastavitve je v navodilih za uporabnika.Mislim da je govor o temperaturi prostora in ne povratka.
kar neposredno vpliva na temperaturo tlaka in povratka
Na kakšno temperaturo je zmožna daikin segreti vodo? Hvala lp
Sanitarno?
Da
thundercat Napisal:Na kakšno temperaturo je zmožna daikin segreti vodo? Hvala lp
LT - 70°C
HT - 80°C
Pri obeh je treba povedati, da je to absolutni maksimum
Za LT me zanima, to je z dodatnimi el. grelci?
Čemu služijo grelci na TČ. Verjetno se z njimi tudi sanitarno vodo da segret?
thundercat Napisal:Za LT me zanima, to je z dodatnimi el. grelci?
Kaj vam 70°C ni dovolj? Imamo TČ, ki tudi višje temp. vodo segrejejo.
Nehajte nabijat, kaj pa, TČ ...to, TČ ono...
najbolje, da sporočite kaj rabte: sem rovtar, rabm 500 ltr. bojlr, perm konjska kopita, rabm 60°C itd. :wink:
Na trgu imajo vse, kar bi morebiti rabili ali še bolje, želeli - povejte, kaj želite in to boste dobili.
Odločite se kaj rabite - LT do 45°C (vse TČ - inverter, on/off)
HT do 80 °C (Daikin, Hitachi, Thermocold, Elco...)
:roll: .......................................................................................... :roll:
jebemo,
- k so oljne kotle fural, se je vsem jebal za to, kuk ima "šporhet" stopinj,
- k so ven prišli plinski kondenzacijski so jih vsi, še vedno furali po starem, pa nikome ništa,
- a zdej, k so pa TČ aktualne, bi pa vsi rad doktorirali
- vsi ogrevalni sistemi so od pamtiveka enaki, je to radiatorko ali pa talno gretje
- fizika je vedno enaka, ne glede, ker šporhet je gor priklopljen :mrgreen:
Na čem si danes?
1 ... 33 34 35 36 37 ... 55 Pojdi na stran
