25.2.2014 ob 11:43
To verjetno misliš moč, ki jo "potegne" TČ iz omrežja .......
Torej naj bi bil agregat nazivne (izhodne) moči TČ.
Tako po nekem premisleku, mislim da je kar logično.
Mislim da ne bo kake velike razlike med ON-OFF in inverterji.
ON-OFF bo najbrž zaradi zagonskega toka počepnila, inverter pa iz istih razlogov ugotovil da napetost ni ustrezna in izklopil. Resda je zagonski tok inverterja manjši, a zaščita je nastavljena precej visoko.
Seveda so tu razlike med TČ in nekega splošnega pravila ni.
Predvsem je odvisno od omejitev zagonskega toka (tako pri ON-OFF, kot pri inverterjih). Na nekaterih TČ lahko dodatno nastavljaš omejitev zagonskega toka, oziroma omejiš max tok...
(moja TČ max omejitev 8,5A po fazi)
Po "občutku", pa bi rekel, da bi 10KW agregat moral poganjati 11 KW TČ. Ko pa TČ starta, še ostali del gospodinjstva (brez velikih porabnikov: štedilnik, peč,....)
Ne vidim pa ravno nekega smisla, da bi z agregatom preko el. grelcev grel stanovanje.
PS: V mojem primeru naj bi uspel poganjati TČ s 6KW (nikoli poskusil), vendar pa v navodilih piše:
Citat:The indoor unit current is limited, the outdoor unit is slave andTako da ravno garancije ni, da tok ne bo presežen....
will also reduce its power consumption consequentially. However
transient conditions with higher power consumption are
possible.
