9.8.2013 ob 19:09
"Vpihovalnik" = konvektorji. Od tu naprej, pa boš lahko sam
sassapo Napisal:najcenejše pa Airwell
) potrebuješ manj kot radijatorjev. Jaz imam v glavnem prostoru povezano dnevna + jedilnica + kuhinja = 50m2 le tri ventilkonvektorje, dva manjša (cca 80 cm) in en večji (cca 95 cm).
).most0028 Napisal:sassapo Napisal:najcenejše pa Airwell
In kakšne so izkušnje - ker po amaterskem pregledu zmogljivosti ne zaostajajo za Micko - kako pa glasnost?
klima123 Napisal:Razmišljam o nakupu stenske klime za stanovanje 60m2 in bi prosil za nasvet tiste, ki imate s tem izkušnje:
1. katero znamko priporočate?
2. katerega monterja priporočate?
3. kakšna moč je potrebna glede na velikost stanovanja?
som Napisal:imamo dva meseca točno to klimo. Gre za mansardo 67m2. kuhinja dnevna soba skupaj, dve sobi in kopalnica. Z delovanjem je vse ok, prima tiha in nevsiljiva,
je pa res, če želimo zadnjo sobo ki je iza ovinka ohladi, traje nekaj več časa,
dnevni prostor ( kuhinja dnevna soba) pa je ob tem pošteno mrzel.
