Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
Nujno bi potreboval inverter klimo za cca 75m2. Zelel bi tihega hlajenja cez poletje in mogoce ogrevanje v prehodnih obdobjih. Nebi zelel kupiti kaksnega poceni klumpa, nebi pa zelel za klimo odsteti celo premozenje...
Ker pa klimo nujno potrebujem vas prosim za cim vec nasvetov kam po klimo oz katero nabaviti...
Lp,hvala
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
poceni in dobro ne gre skupaj...če ti je prevroče reskiraš jurja dvesto in imaš.
Ne vem no..za lastno počutje/udobje je vsem težko dat kak EUR. 20 jurjev za pleh pa nobenega problema ki v parih letih gravitira proti nuli (govorim na splošno).
Če želiš tiho delovanje, dobro robo, na dolgi rok mir..potem kupiš ali Mitsubishi (trenutno ne vem oznake..a stari FA model je bil dobesedno neslišen (21 db)..zakon klima..imeli doma do včeraj) ali Toshiba (npr. DaiSeiKai) ali Daikin.
er kakro je slabši m odel klime (imeli v stanovanju neko povpečno mitsubishijevo..je ob enakinazivni moči konketno manj učinkovita, glasnejša, slabše upravljanje, pri minusu konkretno manj od nje, kasnejši odziv...v glavnem karkoli pogeldaš je zadeva slabša). a ker so to zadeve, ki jihimamo 15 do 20 let..se splača zamižat pa odkartat par stotakov zraven - si še dolgo hvaležen za to.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
O cenah se niti nisem toliko razmisljal, res pa je da se klima ne kupuje vsak dan in bi bilo mogoce dobro dati kak eur vec. Vendar je na spletu te robe toliko da clovek res tezko najde pravo zadevo...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
ti samo najdi pametnega monterja ti bo hitro povedal kaj se ti splača montirat (pa potem javi katere proizvajalce je priporočil :wink: ).
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz sem se kar odločil, od tega ponedeljka jo imam že montirano (beri eno stran nazaj). Kar se tiče hlajenja v teh pasjih dnevih sem več kot zadovoljen. Je veliko tišja kot sem si mislil, da bo. Končno se lahko ponoči naspimo. Neugoden je le šok, ki ga doživiš, ko se vrneš s plaže, čeprav imam nastavljeno temperaturo na 26ºC. Ta model ima še timer-tudi tedenski. Ostale nastavitve so klasične za: 5stopenj ventilacije ali avtomatsko, nastavitev nekaj smeri loput ali avtomatsko, vse na daljincu, skratka nič posebnega. Da bo le dolgo delovala.
Ali morda kdo ve, ali kakšna bistvena razlika med Mitsubishi electric in havy industry?
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Menjam klimo v stanovanju, uporablja se za gretje in hlajenje za površine cca 85 m2 sicer celota 105 m2, staro klimio Panasonic inverter 12 ko bom prestavil nekam drugam, kjer bo bolj za hlajenje, stara je sicer 9 let, vendar dela BP in ležaji so bili menjani, da je povsem v nulo tiha....
No sedaj pa nova, sem raziskoval precej in kolebam med Pano in Micko... torej kaj od teh dveh modelov ali Mitcubishi MSZ-FH35VE po ceni kaki jo dobim ne bom pisal ali pa na ZS če pade kaka ponudba ali Panasonic CS/CU-E12 PKE, ki jo dobim skoraj za 180 eur ceneje (brez montaže netto cena) je pa res, da po faktorjih jo prva povsem povozi ? Torej slišim, da so Micke dobre vsaj tako, kot Pane , slišim tudi da rade pokajo pri gretju, kar mi sedanja 9 let stara Pana ni delala razen ob ciklusu razledenitve pa še to ni bilo moteče. Vsak nasvet bo sila dobrodošel, ker pa rabim vsako leto nekaj teh klim tudi za znance, ki so povsem neuki, bom vesel tudi kake ponudbe na ZS, rabim pa brez montaže samo enote, montiral mi bo hišni monter eden najdražjih samo naredi tako, kot je potrebno in je picajzlast, in dokler ne zmontira 100% ne neha .... žal pa nima dobrih vhodnih cen oziroma je tako dober da ima krepko višje cene od takih, ki jih hitro najdeš na netu, pa še vseeno ima dovolj strank ki cenijo vrhunsko montažo, meni pa ni, da mu plačam 200 eur več za enoto, ker on nima časa pogooglat, pa še v montaži je drag samo zupravičeno. Torej vsaka ponudba in nasvet, kaj od teh dveh klim vzeti je dobrodošla, lahko pa tudi kaka ponudba na ZS , rabim pa nekje do 19.8.2013 zadevo.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Hvala za informacijo tudi sam se nekje bolj nagibam na Micko, ker številke vse povedo, čeprav so tudi Pane modelno leto 2013 spet vrhunske medtem ko malo nazaj niso bile ravno ponos firme.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vedite, da so si vse klime renomiranih proizvajalcev v nekem cenovnem razredu tehnološko podobne kot jajce jajcu, razlike so bolj ali manj edino vizuelne, kar pomeni da kupiš tisto ki ti je bolj všeč
ps. So pa precejšnje razlike v ceni rezervih delov :wink:
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
In za katero od teh dveh so cenejši?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Problemov z deli ni za nobeno, je pa razlika v ceni za enak rezervni del tudi preko 200%
Najdražje dele ima Daikin, najcenejše pa Airwell
Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Mar 2012
Glede na to, da še poletja očitno ne bo konec (čeprav je za danes napovedana ohladitev) smo se odločili, da bomo nadgradili hišo s klimo. Trenutno bi moral hladiti eno etažo (ko bomo pa uredili masardo pa še to). Kvadrature je cca. 75m2 po etaži (se pravi cca. 150m2 skupaj, ko bomo uredili masardo). Zanimajo me predvsem klimatske naprave ena zunanja enota dve notranji (predvsem zaradi zunanjega videza, saj ne vem kam naj dam eno enoto, kar šele dve - nismo prej razmišljali, sedaj pa se maščuje). Kaj priporočate??
P.S.
Gretje imamo narejeno na toplotno črpalko zrak-voda (Mitsubishi Zubabadan - samo talni sistem, sama toplotna pa omogoča hlajenje, samo z talnim ni ravno učinkovita...). Obstaja kaj, da bi lahko že obstoječo toplotno črpalko uporabil za hlajenje (vpihovalniki? v službi imamo neke vpihovalnike, kjer se prostor hladi preko centranega sistema??).
Lep pozdrav,
Robert
