PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
briketar Napisal:Ali je normalno, da TČ izvaja odtaljevanje, čeprav na uparjalniku ni sledu o kakem srežu ali ledu?
To se mi ne zdi najbolj logično, niti ne optimalno, razen če je zadaj kaka druga zadeva in je ne poznam. Prvo leto imam ogrevanje na TČ, tako da se še učim...
Glede na moja opažanja se cikel segrevanja zalogovnika (150l) podaljša za cca. 10 min, kadar pride do odtaljevanja. To mi spet ni najbolj smotrno z vidika porabe.
Odtaljevanje se dogaja dokaj pogosto, na 3-4 ure (v tem času sta dva ali trije vklopi TČ), včasih še na manj.
Za odtaljevanje je monter ob zagonu TČ nastavil naslednje parametre:
odtaljuj do 35°C
in pod 10°C
zakasnitev 300s
trajanje 30s
korekcija pasu -0,5°C
kompresor max 130°C
kompresor min 35min
odtaljuj max 10min
vsaj vsake 200min
sem šel gledat kje približno sem pisal in poizvedoval o odtaljevanju. Na tejle strani je nekje pri vrhu pojasnilo od uporabnika Štajerc_ ki pojasnjuje način delovanja odtaljevanja v TTjkah:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47314&start=270">viewtopic.php?f=7&t=47314&start=270</a><!-- l -->
pred to stranjo so moja blodenja, ugibanja in prva srečanja z defrosti pri moji mašini. Na tej isti linkani strani in po tej strani in dalje so pa moje kasnejše ugotovitve. Dejstvo je da vsaj moja mašina ne sreži ampak bolj ledeni (vpliv moje lokacije in njeneih značilnosti).
V glavnem je odtaljevalni protokol narejen tako, da predvideva da če je dosežena določena nizka temperatura uparjalnika pri določeni zunanji temperaturi je velika verjetnost da je to zaradi zaledenelosti in sproži defrost. Kolikokrat je to dejansko upravičeno ali pa ne pa ne more vedeti, zato gre verjetno nekajkrat v defrost tudi brez neke hude potrebe po tem. Eni, recimo monter raznih TČ ssasapo, je menenja, da ima TT neoptimiran protokol odtaljevanja.
V končni fazi jaz ne zaznavam velike porabe na nivoju kurilne sezone, z njo sem v primerjanju z drugimi uporabniki TČ zadovoljen in primerljiv.
Tudi slišim po odtočnih ceveh kar intenziven potoček odtaljene vodice, ki priteka med odtaljevanjem v odtok, tako, da mogoče defrost ni tako brezvezen. Ne vem.
jure.s Napisal:On topic
Le prvo leto pozimi 3x20A ni vleklo....stalno pri -10 v gatah ven pa fit porihtat...
Svašta! Jaz mam 3x20A pa močnejšo TČ (13 evt) pa dosti porabnikov sem imel vklopljenih poleg delujoče TČ pa še ni nikdar sedlo ...
mucek4 Napisal:Sedaj me pa v uporabniški izkušnji zanima sledeče. Pri nas je defrost nastavljen da se izključi ko temperatura uparjalnika doseže 35°C. ...
Če boš spremljal meni "ODTALJEVANJE" med izvajanjem odtaljevanja boš opazil, da je ta nastavitv 35C le zgornja meja prenehanja odtaljevanja. V praksi ni nujno da bo odtaljevanje dejansko trajalo do točke, ko bo uparjalnik dosegel to nastavljeno temperaturo in prekinil proces odtaljevanja. To je le eden od maksimumov. Lahko se bo odštevanje prej končalo.
Odtaljevanje se preneha ko je dosežen eden od pogojev: bodisi zamik prenehanja odtaljevanja (default nastavitev je bila pri moji TČ 120 sekund po doseženi temperaturi 8C uprajalnika), ali pa nastavljena max temperatura uparjalnika (v tvojem primeru 35C).
maurice Napisal:...
Nastavljena je vremenska krivulja in sicer 25 stopinj.
Na isti strani je nastavljena temperatura 23 stopinj z 3 stopinjami padca, domnevam, da to ve vpliva na vremensko krivuljo?
V meniju Dodatni vir je sledeče:
Vklop po potrebi
Bivalna temperatura: -6 stopinj C
Zakasnitev: 50 minut
Način: VZPOREDNI
Dvig: za 5 stopinj C
Samo rez. vir: NE
Boiler: 45 stopinj C
Proti zmrz: 25 stopinj C
Ob daljšem izklopu: OFF
Varovanje z DV:
- vklop DV pod 18 stopinj C
- izklop DV nad 20 stopinj C
zakasnitev 300 s
Set SV2 25 stopinj C
Mir SV2 5 stopinj C
Takoj pod -15 stopinj C
Ali to pomeni, da se grelci vklopijo pod zunanjo temperaturo - 15 stopinj ali notranjo temperaturo - 6 stopinj?
Lahko kdo to pokomentira glede na podatke, ki sem jih zapisal.
Najlepša hvala.
1. Bivalna temperatura ki jo omenjaš NI bivalna ampak bivalentna - torej točka, ko naj bi se vključil električni dodatni grelec za pomoč. Nanaša se na zunznjo temperaturo. Torej ko zunanja temperatura pade na -6 je izpolnjen pogoj za vklop dodatnega električnega grelca.
2. Dalje je nastavljena zakasnitev tega vklopa. V tvojem primeru 50 minut. Torej ko zunanja temperatura doseže -6 stopinj se začne odštevati 50 minut do začetka vklopa električnega grelca.
Vse to velja le med delovanjem kompresorja. Se pravi: če začne TČ delovati (greti, laufati kompresor), ko je zunaj -6C, in v 50 minutah ne uspe pogreti vode za tistih nekaj stopinj kot jih imaš nastavljenih v postavki "MIROVANJE" v meniju "OGREVANJE", potem se bo v pomoč po 50 minutah vklopil še dodatni električni grelec.
Ne vem pa zakaj je nastavljeno naj ti dodatno dvigne temperaturo za 5 stopinj. Rad bi rekel, da to ni potrebno (glej priročnik) - tudi sam nimam tega dodatnega dviga nastavljenega - ampak lahko da obstaja nek razlog zakaj so ti to naštimali in zato ne upam trdit da je to brezveze.
3. Tisto na koncu, kjer piše "TAKOJ POD -15C" pa pomeni, da se grelci brez te zakasnitve takoj vklopijo, ko zunanja temperatura pade pod -15.
4. Glede tistih temperatur, ki jih omenjaš na začetku:
- tista postavka kjer piše "GRETJE NA XY.Z C" velja v primeru, če imaš izklopljeno vremensko vodenje in greješ na tukaj določeno temperaturo povratka, ne glede na zunanjo temperaturo. Če imaš pri dnu tega menija izbrano ogrevanje po vremenski krivulji, potem ta nastavitev nima posledic.
- na dnu tega menija (OGREVANJE) imaš možnost nastavljanja vremenske krivulje in vrstico nad tem izbirnik ali boš ogreval po tej vremenski krivulji ali pa bo veljala v prejšnji alinejo nastavljena vrednost "GRETJE NA ..."
Ja, to so te male radosti in nelogične razporeditve postavk v tem famoznem uporabniškem vmesniku, zaradi katerih uporabnik ne more intuitivno pogruntati z večjo mero gotovosti kaj je kaj.
Najlepša hvala za razlago. Smile
@ madhatter:
Hvala za pojasnila, sem že prej preletel celo temo.
Smo pa skupaj z monterjem in po navodilih tehnika iz TT prenastavili 3 parametre (odtaljuj do, korekcija pasu, vent. hyst.) in se je št. odtaljevanj zreduciralo.
Do sedaj še ni bilo problemov v smislu 'manjka' odtaljevanj, bom pa preventivno malo opazoval uparjalnik, predvsem me zanima kakšno bo stanje v resnem mrazu pri npr. -15˙C.
@briketar
Malo podrobneje napiši kaj ste prenastavljali, iz koliko na koliko, koliko razlike opažaš glede na prej ...
O številkah ne bi pisal, saj ne mislim odgovarjati, če bi kdo povzel parametre in mu zadeva potem ne bi funkcionirala tako kot mora.
Glede na statistiko je bilo okoli nule za cca. 1/3 manj odtaljevanj napram starim nastavitvam, nekih drugih zaključkov pa ob trenutnem čudno toplem vremenu ne morem delati.
Čakam na konkretno zimo...
@briketar
Absolutno ne morem razumeti zakaj teh podatkov nekdo ne bi napisal na odprt forum, sem to na vec mestih ze utemeljeval zakaj se mi zdi brezveze, ampak bom spostoval tvojo odlocitev.
a mi lahko kdo pove, kako se pride v servisni meni v termotronic 3000, ker bi rad spremenil čas za preverjanje temperature za mešalni ventil iz 120 sekund ne 60 sekund, ker traja pol ure preden sploh požene vodo v talno ogrevanje
hvala
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/playlist?list=PL56C6FAEAA2681792[/url]
Za mogoče lažje nastavitve ali njih razumevanje sem na strani 29 prilimal zgornje.
Prosim pa kakega uporabnika, če zapiše kako se obnese [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/oblak/[/url]. Je dobro razumljivo glede delovanja-nastavitev, napram nekdanjim navodilom?
So pa postala lažja s klikom na zgornji YouTube !
p.s. nimam talnega...
hyundaigt Napisal:a mi lahko kdo pove, kako se pride v servisni meni v termotronic 3000, ker bi rad spremenil čas za preverjanje temperature za mešalni ventil iz 120 sekund ne 60 sekund, ker traja pol ure preden sploh požene vodo v talno ogrevanje
hvala
SERVISNI MENI: Pritisneš tipko levo zgoraj (glavni meni), s tipko za dol se sprehodiš do dna (zadnja postavka je "Temperature" če se ne motim), in držiš tipko za dol kot zmešan, dokler se ne pojavijo dodatne postavke v osnovnem meniju (t.j. ene 20 sekund?).
Bi pa kazalo bit previden pri spremembah servisnih nastavitev, če ne veš kaj delaš. Oziroma spreminjat te stvari raje v navezi s serviserjem/monterjem.
Še vedno zagovarjam svoje o servisnih nastavitvah...ali vsaj tako, kot je opisal madhatter, da ne bo kak ''škrat'' kriv... :wink:
p.s.
Citat: in držiš tipko za dol kot zmešan (t.j. ene 20 sekund?).
je dodano z namenom..., da se kak ''škrat'' naključno ne zmoti :mrgreen:
Kako nastavim datum in uro, verjetno se mi je razsula zaradi odklopov in kaže leto 2000 ?
Sem že nastavil!!!!
1 ... 31 32 33 34 35 ... 100 Pojdi na stran
