sassapo Napisal:zakaj bi karkoli odklapljal? Krmilju pač poveš, da boš imel talno na enaki ali višji temp. kot radiatorje pa bo mešalni vedno do konca odprt. Problem pa s tem ni rešen, kajti tudi preko talnega ni dovolj pretoka za normalno obratovanje.
Ja res, če bi karkoli odlopil/povedal krmilju, potem očitno ne bi bilo problemov...
Sicer pa je tu cela zmešnjava, monter po 5 urah pretakanja vode govori eno, uporabnik zdaj po nekaj dneh uporabe drugo. Kdo bi vedel, kaj je belo in kaj črno...
seveda je zmešnjava, kajti jaz sem želel le vedet ali tudi ostalim pade temperatura vode, ki gre v talno po minuti ali dveh po tem ko TČ neha ogrevat vodo pod temperaturo, katero izračuna krmilje.
mogoče pa sva z monterjem imela odprte ali pa zaprte različne radiatorje pa je zato razlika....
kakorkoli... se mi zdi, da je boljše da nehamo s tem, ker zgleda ne bomo ugotovili nič novega, ne jaz ne vi...
Cene so ubitačne cca. 400€. Ne, hvala, kar naj imajo.
Sicer pa me zanima kako kaj delajo 11kW TČ Yutaki S na radiatorjih. Moja ima cca. 6 vklopov na uro, sedaj ko je zunaj 2-3 stopinje. Krivulja je gradientna, kontroler ni uporabljen kot termostat. Pretok >=1.3m3/h. Deluje po 8 minut in gre v mirovanje, po 3-4 minutah spet vklop. Kompresor na cca. 30Hz. Kako bi povečal čas delovanja? Meni se zdi to zelo veliko vklopov za tako nizke temperature. Radiatorji so Emo stari? Ali bi kaj rešil z radiatorji ali bo potreben zalogovnik.
Zalogovnik! Novejši radiatorji ne bodo spremenili situacije, razen v primeru, da bodo večji, ali pa jih bo več!
Moja od včeraj že "laufa" brez izklopov, kompresor na 20-30Hz. Nimam pa Yutaki, ampak Pan.TCAP 12KW, na radiatorjih z zalogovnikom!
Drug proizvajalec TČ (po mojem mnenju), v bistvu zadeve ne spremeni.
@bvs, pod servisnimi nastavitvami si lahko nastaviš oba časa delovanja kompresorja - nastaviš minimalni želeni čas koliko naj kompresor izklopljen in koliko minimalno vklopljen.
Minimum ON daj na ene 12 min, minimum OFF pa na 8min in tako boš imel max. 3 vklope na uro.
V spodnjem linku tudi vidiš, kje v meniju se to nastavi.
@pentax, to sem nastavil na 15min, ampak zgleda, da to vrednost ignorira :| , ko dela po gradientu, kar tudi mene čudi! Včeraj, ko sem našel čas, da sem odšel staršem, sem se vsedel poleg nje in gruntal kako deluje. Precej drugače kot moja Termotehnika. Kar sem ugotovil je, da TČ meri dvižni vod in izračunano potrebno vrednost dvižnega voda ter med delovanjem lovi deltaT povratka. Načeloma, ko dvižni vod preseže 2 stopinje izračunane vrednosti se ugasne, ni pa nujno, v večini primerov pa to drži. Dvižni vod seveda hitro pade, ko se TČ ugasne in TČ zato spet hitro (3-4 min) dobi komando za zagon, kjer potem menca na 30% moči. Predvidevam, da bi zadevo rešil sobni pametni termostat (ne ON/OFF), ki bi deloval v kombinaciji z zunanjo enoto? Zdaj kablov se mi ne da vlečt, torej preostane brezžični al pa štemarco v roke :roll: ?
@bvs, nikjer ni karkoli napisano da bi bilo izključujoče z delovanjem po gradientu. Edino, če so obe vrednosti na 0, potem te nastavitve nimajo nikakršnega vpliva - tako je zapisano. Po pravici povedano niti ne slišim zunanje enote, tako da ne vem kdaj obratuje in kdaj ne.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
