Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ker imaš nastavljeno hlajenje, nizka stopnja ventilatorja (majhen pretok) in majhno moč, ni na uparjalniku dovolj nizka temperatura. Zato je kondenzacija slabša in seveda tudi učinek razvlaževanja.
Poskusi z načinom razvlaževanja (DRY) vsaj kadar nisi doma.
Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Imam Fujitsu Nocria...
V navodilih celo piše, da naj bi bilo v economy načinu izboljšano razvlaževanje.
Kar se tiče dry načina oz. razvlaževanja... Zadnjič sem ponoči razvlaževal in ni bil zjutraj praktično nič nižji % RV. V navodilih je dry način zelo slabo opisan. Piše le, da v tem načinu tudi rahlo ohlajamo prostor. A nastavljena temperatura v tem načinu sploh kaj vpliva na delovanje? Zunanja temperatura kaj vpliva na učinkovitost razvlaževanja? Čez dan, ko so bile zunaj višje temperature kot znotraj, v tem načinu še nisem pustil delovati klime. Ponoči, ko sem imel klimo v dry načinu, je bila pa zunaj nižja temperatura kot znotraj. Bom v naslednjih dneh še malo eksperimentiral...
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Kot si rekel, v primeru višjih zunanjih temperatur in/ali večjih notranjih toplotnih dobitkov bi kompresor klime deloval več časa in bi bilo tudi razvlaževanje učinkovitejše. Meni klima v najboljšem primeru razvlaži na 53% RV, večinoma je pa okoli 60%.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Meni večinoma drži na 60-65%.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Zdajle imam notri 53% RV pri 21 °C. Preden sem zagnal razvlaževanje s klimo(20 stopinj eco dry način) sem imel v prostoru 24.7 °C ob 64% RV. Zunaj je trenutno 25 stopinj, vlaga pa okoli 50%. Je pa treba upoštevati, da bi ob enaki notranji temperaturi 21 stopinj in takšni absolutni vlagi, kot je zunaj, v stanovanju relativna vlaga bila za okoli 13 odstotnih točk višja, kot je trenutno zunaj, tj. vsaj dobrih 63%.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Nižjo RV imaš zaradi nižje temperature.
Pri meni držim temperaturo na 23, zato pa je RV višja (>60%)
Trenutna zunanja temperatura 29 stopinj.
Torej dT 6 stopinj (dovolj in preveč)!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pozabljaš samo eno malenkost:
da razvlažuješ (kondenziraš vodo) na uparjalniku, ki ima temperaturo morda 10 stopinj ali manj, v prostoru pa zraste na sobno temperaturo. Nižjo temperaturo kot imaš nastavljeno, nižja bo temperatura uparjalnika oziroma bo dlje hladen in več bo odvajanja.
To kar praviš ti bi bilo brez kondenzacije vode (npr ohlajanje s talnim ogrevanjem). Zato je tak način ohlajanja slab.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Fizikalna dejstva so že prava, moraš pa upoštevati kondenzacijo, sicer nikakršnega razvlaževanja s klimo ne bi bilo. Bil bi obraten efekt, saj bi RV vlaga naraščala. In tu sem ti dal primer zakaj ne talno hlajenje.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
En zimski članek
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.buildinggreen.com/blogs/7-tips-get-more-mini-split-heat-pumps-colder-climates">http://www2.buildinggreen.com/blogs/7-t ... r-climates</a><!-- m -->
poraba pa po mojem mnenju premala za kvadraturo.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
Razmišljam o nakupu stenske klime za stanovanje 60m2 in bi prosil za nasvet tiste, ki imate s tem izkušnje:
1. katero znamko priporočate?
2. katerega monterja priporočate?
3. kakšna moč je potrebna glede na velikost stanovanja?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
....če koga zanima...prodajem Mitsubishijevo klimo. 3,2 kW gretja, 2.5 kW hlajenje. Takrat najboljša micka (FA model). Danes bi bila identična mici cca. jurja brez davka.
Dam jo za 300 EUR. Monterja si zrihtate sami (lahko tudi jaz kolega a ni najbolj poceni). Je bil pa na notranji enoti menjan ležaj, ker je cvili (hiba teh modelov ker je ta del od Panasonica), ter sočano je bila notri očiščena. Plin je v zunanji enoti (za to poskrbljeno ob demontaži by Telmos).
Torej..vse kar se rabi so povezovalne cevi (nosilci so že zraven).
Zadeva je neslišna (21 db), ima ionizator, ogljeni filter, nadzor temperature preko i-senzorja (meri temp. stropa, sten, tal in zraka), idealna za gretje - COP 4.35, dela do poljubnega minusa (testirano na - 25° C BP). Pred izolacije hiše je z uporabo klime padla poraba kurilca za cca. 800 litrov, torej se odplača v prvi sezoni.
Lokacija: okolica Ljublane (zahodni del).
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Imam ponudbo za Mitsubishi electric MUZ-SF35VE(H) + MNZ-SF35VE.
Z iskalnikom nisem na forumu našel ničesar podobnega. A kdo pozna to klimo?
Potrebujem jo za obmorsko staro vrstno kaminto hiško v starem mestem jedru prventveno za hlajenje. Bo pa prav prišla za občasno segrevanje pozimi.
Površine je cca 2 x 40 m2, montiral jo bom v zgornjem nadstropju na hodniku nad stopniščem tako, da bo pihalo v proti vratom dveh majhnih sobic. V pritličje pa bo hladen zrak prosto padal preko odprtega stopnišča. Vem, da s tako montažo ne bo uporabna za gretje v pritličju, pa mi je to trenutno manj pomembno - se bom znašel drugače.
lokalni izvajalec: cena + delo brez DDV: (857€+200€)-10%kao popust=951,30€ brez DDV
Ima kdo kakšno boljšo ponudbo? Sem ga kaj mimo sekal?
