Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Generičen odgovor o superiornosti pravih TČ. Se strinjam, da so prave boljše, ampak ne pašejo v vsak objekt.
Glede odjema: to se mi dogaja že minimalnem odjemu, ki ga TČ zmore.
Bom drugače vprašal.
Kako vpliva dejstvo, da je OČ TČ presvoh, npr. maksimalen pretok, ki ga zmore 11,5 l/min (niso se vse veje v obratovanju). Nastavljen dT je 3.
OK, za enak odjem je potrebno povečat dT na račun manjšega pretoka (posledično COP manjši). Kaj pa na druge zadeve? npr. defrosti.
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Stensko.
Ja, to s kompresorjem ravno ni idealno. Kaj pravite monterji?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Enmike...če se je kompresor 2.800 krat vklopil v enem mesecu to zgolj lahko pomeni da je odjem premali (moč tč prevelika) in ti zadeva taktira. To je smoraj 100 x vklop dnevno!?
Za moje pojme bi moral preiti na urnike...pa tisto kar dela tč naj oddela svoje. Talno ima vsaj 12 urni vztrajnik, torej potrebuješ nekje 2 vklopa dnevno preko urnikov.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Glede ET mislim, da če je računski pri -10° bo tudi dejanski lahko tam nekje, če pa je izračunan na tam nekje pri -5°, potem pa je res morda bolje nastavit ET že na 0°, ker se ti defrosti res začnejo vmešavti v tisti razpoložljivi čas ogrevanja (Timi je mislim da edini tak ekstrem tu na forumu). Pri nižjih temperaturah pa opažam, da defrosti niso ravno pogosti, ker pač tudi vlage ni, posledično ET lahko tam kjer je.
No to je moja domneva, ker sem si izračunal da imam ET pri nekje -12°, pa ni bilo še nikoli tako mraz (jutranji ekstremi ne štejejo) in tudi el. grelci še niso bili potrebni.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Ne vem ali mi sploh pišemo v istem jeziku.Baje imaš možnost zajemanja podatkov.Objavi kakšen log.Če te zajeb... samo grelec, ki ga ne poterbuješ izključi varovalko grelca.Postavljaš veliko vprašanj. Brez podatkov podatkov je težko kaj konkretnega svetovati.Za radiatorje ne potrebuješ dt 3 .Je lahko večji.
gašer123 tudi pri meni so bili defrosti v mrazu dosti redkejši kot pri veliki vlagi okoli 0. Dne 30.12 sem dopoldne ujel 2 defrosta zapredoma v dveh urah.Upam da vmes nisem kakega zgrešil.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Daj dt na 5 pa bos videl da bo delovanje popolnoma drugacno. Pod vprasanja pa prihrani za kasneje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
enmike, ja, če dvigneš dT, bo OČ bolj na lahko delala, posledično bodo radiatorji bolj neenakomerno ogreti (manjši del radiatorjev bo topel), posledično boš najbrž moral malo dvigniti krivuljo/temp.ogrevalne vode. Poročaj.
