PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
taubi Napisal:Cratos, mere veternice so identične . 170 mm.
Tega sem se tudi najbolj bal.
Treba je narediti poizvedbo!Kakšen ventilator dejansko uporablja kateri kotel.Za 20kw zadošča170mm
kar pa dvomim,da je dovolj močan za 30kw sigmo.
Atmos ima po moči kotlov tudi različno moč in velikost ventilatorje.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atmos.cz/english/nahradni-dily">http://www.atmos.cz/english/nahradni-dily</a><!-- m --> (Tukej moram popraviti ATMOS kotel po moči nima vsak svojega ventilatorja ima pa drugačne vetrnice.)
Za SIGMO še nisem prepričan a nekje je treba začeti,mislim pa da je tudi tu problem ventilator
@Taubi -bond bond mi je včeraj rekel ,da skupaj poskušata izdelati IK in da vsak po svoje naklada šamot v IK sedaj pa ne vem........................................
je pa to čisto vajina odločitev in pravica, vidva samo zlagajta cegučke vama nihče ne brani,kaj ne. Idea
Čarati verjetno ne znaš :lol:
Cratos, saj veš da zelo rad sodelujem v temah o uplinjevalnih kotlih, pomagam s svojimi izkušnjami kolikor mi znanje in praksa dovoli in sem eden redkih ki svoje dobre ali slabe stvari dokumentira na forumu z fotografijami (seveda sta všteta tudi ti in Gomi, pa še kdo...) in da mi gre strašno na jetre ko se v resne teme vtikajo padalci ala 'piknik' (mimogrede imaš moj glas kar se piknika tiče).
Nimam pa rad če se mi lepijo etikete da 'nakladam cegučke v IK' in podobno, čeravno z mano o tem v zadnjem času nisi govoril, niti ne veš kaj delam zadnje tedne. Če ti kdo tretji kaj spotoma reče, po moje ni za javno objavo in etiketiranje. A se strinjaš?
Taubi se poplnoma strinjam steboj!Nisem pa mislil nič slabega stem,da zlagaš cegučke,tudi jas sem jih
preden sem prišel,do take IK kot jih sedaj delam jaz.
Če greš brati moje začetne poste boš ugotovil ,da sem ravno tako tipal teren.......................
okolje mi ni bilo najbolj naklonjeno.So mi stalno metali polena pod noge.Ne mislim pa jih metati nazaj,ker nisem tak človek.Ponudim pomoč,če je le v moji moči.Rešitev je na dlani samo sprejeti jo je treba.
Res pa je,kot mi je včeraj rekel kolega,da pa moji izdelki niso zastonj!Ker pa vsak mojster ve,če kaj naredi
ni zastonj in poskuša proizvod tržiti!
Primer:Ribnčan naredi sito,jaz ga ne znam a ga rabim ja nič ga bom kupil tam kjer jih znajo narediti a je tako.Lahko ga poskusim narediti sam pa nisem čisto prepričan ,da bo funkcjoniralo,ko vidm ,da mi ne gre ga kupim,kje?Ja pri Ribnčanu!
Ravno tako pa je pri meni,jas znam narediti IK ker imam ustrezno znanje,materijale in orodje.Če imaš problem s IK koga pokličeš ja cratosa ti zadevo zrihta v čim krajšem možnem času,ker vem,da zna biti hudič će je bajta prehladna pa te žena gnavi,da jo zebe itd.Ne boš klical Ribnčana,ker oni delajo sita in žliceBond bond ne leti to nate ampak sem dal samo primer@Taubi še enkrat se ti opravičujem,če sem kaj preveč direktno povedal!Sem pa zmeraj direkten,ne olepšujem stvari.
Ja Cratos lepo si napisal!
Spomnil sem se šele na poti v Kočevje, da ti nisem dal kuhalnic! Naslednjič jih dobiš, saj se nekako ne spodobi, da iz Ribnice prideš domov brez kuhalnic!
cratos, za WVTerm TR serijo kotlov vem da imajo vsi od 15 do 35kW popolnoma enak ventilator, pa to ne povzroča nobenih problemov s premalim ali prevelikim vlekom.
Vse razlike se skompenzira s kontrolo hitrosti vrtenja ventilatorja.
Spoštovani forumaši, še posebej Cratos, Bond Bond in Furman!
Hvala za sobotni obisk in prijeten klepet. V takih srečanjih je vsaka minutka koristno izrabljena, saj se ideja lahko predebatira in oriše z več zornih kotov. Seveda vsak vleče na svojo stran, hvali svojga "konja" oziroma zagovarja svoje tehnične izboljšave in rešitve. Vse to še čaka Furmana, ampak glede na Tvoje izkušnje in predvsem korajžo, da se ne ustrašiš problema pred seboj...... to je največ vredno! Le naprej do "končne zmage"!
Zakaj sem se odločil da napišem nekaj vrstic!?
Spet moram sneti klobuk pred Cratosom oziroma njegovo tehnično keramiko! Zakaj pravzaprav gre.....?
Ob obisku mi je odstopil že izdelan klin za vgradnjo v zgorevalno komoro! Seveda sem v nedeljo zadevo preizkusil! Dejstvo je, da imam jaz oz. kotel ki ga uporabljam sesalni ventilator in na vratih nimam (še) kukala, ampak za kakšno sekundo ali dve pa le odprem spodnja vratica in poškilim, kaj se pravzaprav dogaja!
Klin sem dvignil ca 50 mm od dna polkrožne zgorevalne komore. (Cratos, uporabil sem odrezke od...). Ob zagonu kotla nisem speminjal niti kuriva niti nastavitev! Posebnost po vgradnji tega klina je po mojem mnenju in strokovni oceni, (ki pa je ne morem potrditi z meritvami) naslednja!
Klin iz omenjene tehnične keramike je pravzaprav v fokusu - žarišču fronte plamena. Omenjeni klin je zažarel zelo hitro in na njem so se zelo hitro vzpostavili parametri, ki jih jaz zagovarjam!
Klin je žarel, komora je bila še temna! Veliko hitreje je prišlo do temperatur nad katerimi zgorijo produkti nepopolnega zgorevana! Po moji oceni ima klin dvojno funkcijo!
Prvič: Simulira krožno zgorevalno komoro in vse njene dobre lasnosti - prednosti!
Drugič: Žareči klin se zelo hitro po zagonu obnaša kot oksidacijski katalizator v avtomubilu in "zakuri" produkte nepopolnega zgorevanja v času, ko se zgorevalna komora še ni optimalno segrela! Zaradi čistejšega zgorevanja (dodatnega zgorevanja CO) se po mojem mnenju tudi hitreje kotel segreva oz. je bil izplen goriva (izkoristek) višji, večji, boljši!
Torej samograditelji, frizerji kotlov! Poskrbite za izolacijo zgornje plošče komore oziroma zgorevalnega prostora ter vgradite klin iz tehnične keramike, kot jo ima Cratos.
Presenečeni boste nad rezultati, seveda ob predpostavki da je vaša komora in šoba še OK!
Drugi korak, če ne bo rezultat še sprejemljiv pa je predelava zgorevalne komore.
Lep pozdrav in veliko uspeha pri predelavah in pripravah na kurilno sezono!
morskazvezda
Rad bi povedal , da sem bil v sredo pri Cratosu in da sem še danes pod vtisom. Kaj je dec naredil iz Atmosa ... KAPO DOL.
Tudi jaz imam Atmosa in zato iz prve roke vem kako gori pri meni in kako pri njem. Najlažje opišem, kot bi primerjal taborni ogenj (moja peč) in raketni motor(cratosova peč).
Posnetek gorenja na youtubu ni niti približno dovolj nazoren. Ok vidi se barva, ne vidi se pa, kot se vidi v živo, kako dejansko gori plin. Pekel varijanta.
Njegova komora deluje, brez debate. Temperatura dimnih plinov pa ne gre čez 200°C.
Pa še nekaj bi rad povedal. Sem vesel, da sem ga spoznal v živo. Zadovoljen s samim sabo, da sem se vsedel v avto in peljal na obisk. Je Človek z veliko začetnico. Planiral sem kakšno urco, da si pogledam in to je to. Pa sem ob dobri debati, z odprtim in iskrenim človekom pozabil na čas in visel pri njem vsaj tri in pol ure. Cratos brez zamere :wink:
Ni čidno da komora deluje, ima skoraj znanstveni pristop, z natančnimi meritvami, izolacijo stranskih vplivov na rezultate, vedno novimi izboljšavami,... nebi se ga branili v kakšnem razvojnem oddelku.
Cratos Hvala ti za vse!
cratos Napisal:Taubi se poplnoma strinjam steboj!Nisem pa mislil nič slabega stem,da zlagaš cegučke,tudi jas sem jih
8) (cool)
JozkoPetarda Napisal:cratos, za WVTerm TR serijo kotlov vem da imajo vsi od 15 do 35kW popolnoma enak ventilator, pa to ne povzroča nobenih problemov s premalim ali prevelikim vlekom.
Sem moral nekje začeti,ker ko je bond bond otpru nakladalna vrata in dimniško loputo se je pokadilo iz kotla kot bi lokomotivo ukuril ne kotla na drva! Sledilo je vprašanje,če ima očiščen sesalni ventilator,bond je rekel da je čist sem mu verjel in to je to.Zato sem imel na sumu preslaboten ventilator!Meni ne zakadi kotlovnice nikoli,če je loputa otprta.
To smo sedaj rasčistili ventilator je očitno tak kakršen je!Se bom moral sedaj poglobiti v SIGMO,škoda da nimam kakšne bližje!
Kolegi saj mi bo še nerodno ratalo,ko me toliko hvalite :oops:
Najlepša hvala za vse komplimente!!!
Morska zvezda to kar si ti napisal jaz to že vem samo so pa nekateri,ki pa to niso vedeli in mi tudi niso verjeli,da je moja keramika nekaj posebnega
@Sergej tudi tebi hvala za pohvalo,ko boš kaj vedel me kontaktiraj na ZS ali pa me pokliči!
Bond bond midva se še slišiva !
Ali bi se raje menil prekoZS.
Taubi upam,da si res COOL,da mi nisi kaj zameril!!!
Vsi ki mi pišete ZS za klin ni nobenega problema ga lahko daste v kockasto obliko ali ovalno tisti ki jo imate,samo je treba narediti tisto varjanto,ki imam poslikano v IK samo boste klin morali priti iskati.
No tudi z moje strani se spodobi zahvalit sobotnim kolegom v debati in morski zvezdi za sprejem. Ja res je čaka me še veliko dela, na mojo srečo se tega, kako VEEELIKOOO dela je, niti ne zavedam, tako imam posledično ogromno volje in idej. Upam, da bom lahko en dan napopal slikce moje kurilnice in rekel: Tole sem pa jest sestavil Wink
Do takrat je pa klet kot postojnska jama, garaža pa začasno skladišče kotla, zalogovnika...in miljon dodatkov za katere včasih niti ne vem kam naj jih dam ;(
Za konec pa: Če je možno, dejmo se obnašat kot veliki otroci in ne kot se Slovenci znamo, polena namesto v peč, metati drug drugemu pod noge...
Vse kar daš, to dobiš, slej ko prej in če ti nekdo ne vrne dobrote ti jo bo pa nekdo drug in onemu se bo tudi že nekdo drug oddolžil z neprijaznostjone skrbi...
Furman korajža velja. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Citat:Prvič: Simulira krožno zgorevalno komoro in vse njene dobre lasnosti - prednosti!
Pod 1/ Tukaj se spomnim zapisa na podobnem forumu, kjer je bios napisal, da krožna komora naredi v kotlu večino tistega, kar dela v ostalih komorah lambda sonda. Je pa potem razložil, da ne smemo tega vzeti dobesedno, ampak v smislu, da ima lambda veliko manj dela v krožni sondi, kot pa v pravokotni. No in podobna opažanja so tudi moja. S klinom imam za seboj sicer le dva kurjenja, vendar pa imam občutek, da to drži. Povdarjeno je krožno gibanje plinov v komori. To je jasno vidno na posnetku priloženim pred dnevi (mislim, da sem ga naložil v soboto). Se mi zdi, da se lambda prej ujame na nastavljeni vrednosti in da je območje nihanja manjše, čeprav imam trenutno precej slaba drva. Jabolko s preperelo sredico. Je pa mogoče za testiranja še bolje tako.
Pod 2/ V posnetkih se klina ne vidi, ker ga prekrije plamen, bi morala biti slika. Dejansko pa klin zažari v zelo kratkem času. Praktično je v minuti/dveh žareč - ne rumen ali magenta, keramika zažari belo. Mene to žarenje vedno spominja na svetlobo pri varjenju.
Boljša kvaliteta izgorevanja. Kot morska zvezda, tudi sam nimam nekih meritev, da bi to lahko potrdil. Verjamem morski zvezdi, saj ima v tej smeri neprimerljivo več znanja in izkušenj kot večina nas. Sam si pri ocenah nekako pomagam s posnetki. Največja temperatura plamena je v curku, ki prihaja iz šobe. Če sedaj ta curek primerjam, kako se oblikuje pri gorenju brez klina, kako pa pri klinu, se vidi da je površina, ki je najbližja barvi plamena curka, večja pri komori s klinom, kot pa pri komori brez klina. Torej mora zato zgoreti več delcev.
Sem sicer že večkrat omenil, da barve na posnetkih niso realne, predvidevam pa, da vsaka barva odraža svojo temperaturo.
Ja nič,potem bom začel prodajati pa kline iz moje keramike,PRODAM KLINE ZA IZGOREVALNE KOMORE
UGODNO PRODAM ZA SIX PACKA more biti pa unijon ne kašen LIDEL ali HOFER :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: malo heca mora biti!!!
A ni Laško sedaj bolj v modi, ker je ZELENO bolj ekološko pa še ni rdeče :mrgreen: :oops:
A ni vseno ali je rdeče ali zeleno važno ,da je Slovenski proizvod.Pa,da ga spijemo!
1 ... 30 31 32 33 34 ... 88 Pojdi na stran
