Objave: 75
Teme: 5
Pridružen: Oct 2014
-1
mene pa zanima sledeče; imam vrtni traktor s košem, vse lepo in prav, dokler ne naletim na gosto travo. Takrat se mi "zaštopa" izmet..sprašujem, če obstajajo kaki noži, ki majo večja ušesa oz konice nožev, da bi delale večji "veter" v koš in hkrati malenkost bolj čistile kosišče, kjer so noži? Kakšna pa je razlika, če preklopim na mulčenje, se pravi, da bi vzel primeren set za mulčenje? So tu drugačni noži za dokupit?
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
@peetras: malo verjetno, da bi kosilnica na "programu" mulčenje zmogla večjo travo kot pri pobiranju v koš. Jaz imam eno 55 cm široko, ki v koš lahko pobere vse, kar lahko pokosi in ni razlike, če koš odstranim. Seta za mulčenje nima. Druga širine 85 cm (kota da bi imel manjši traktor brez sedeža) ima set za mulčenje, vendar ga zelo malo uporabljam. Maksimalno odprem stranski izmet tam, kjer ni ničesar v bližini in meče travo nekaj metrov stran. Rezultat na koncu je skoraj enak kot pri mulčenju, če se parcele prav lotiš, trava pa je lahko precej večja.
Objave: 85
Teme: 7
Pridružen: May 2010
Ker sem pred nakupom kosilnice me zanima katero bi mi priporočili rabim pa nekje 51 ali 53 cm kosilne širine, naj bo dovolj močna ker kosim včasih kar visoko travo in imeti mora prestave hitrosti pogona. Fajn bi bilo da so kovinski zobniki v prenosu pogona in da je centralna nastavitev višine. Naj ima možnost mučanja in stranskega izmeta (imajo itak vse)...
Našel sem že par kandidatk vendar nobene še videl od blizu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgoaktiv.si/kosilnice.html">http://www.trgoaktiv.si/kosilnice.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-kosilnice/46924-vrtna-kosilnica-ryobi-rlm5319smeb.html">http://www.mojatrgovinica.si/sl/vrtne-k ... 9smeb.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice-in-rahljaci/motorna-kosilnica-al-ko-highline-525-vs">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt ... ine-525-vs</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hecht.si/index.php?route=product/product&product_id=121">http://www.hecht.si/index.php?route=pro ... uct_id=121</a><!-- m -->
Mogoče kdo ve kakšen je kaj pleh pri teh omenjenih oz. ima mogoče kdo od zgornjih doma in kako se mu obnese?
Za odgovore in nasvete se že vnaprej zahvaljujem
Lp, Janez
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Kaj pa pravite na tole kosilnico, Mtd 51 cm. Je zanesljiva? Rada vziga? Sem pogledal v trgovini in nima cepa za izpust olja na karterju?!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/motorna-kosilnica-mtd-mtd-51">http://www.merkur.si/motorna-kosilnica-mtd-mtd-51</a><!-- m -->
Objave: 138
Teme: 1
Pridružen: Jun 2012
AL-KO imam jaz doma tretjo sezono in dela ok.kosim pa v bistvu travnik okoli hiše in ne neke zelenice cca 2500m2.edino hudič je zelo počasen :lol:
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
OK, thx za info. Mislim, da bom poiskal Briggs motor raje, s čepom na karterju.
Kaj pa zanesljivost tega MTD-ja? Sprašujem, ker mi je znanka kupila ta motor.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
tudi moja al-ko/briggs nima cepa na karterju. mislim, da so bolj ali manj generalno ukinili cep na hoby masinah.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
tole sem včeraj gledal:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.mercator.si/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/kosilnice/bencinska-vrtna-kosilnica-alpina-al6-53sbq-799218?expDataType=CatalogEntryId&expDataUniqueID=293366">http://trgovina.mercator.si/tehnika/vse ... eID=293366</a><!-- m -->
za moje pojme ima vse kar rabiš, vsekakor vredna tega denarja. Ima kdo kakšen protiargument iz izkušenj?
Objave: 31
Teme: 9
Pridružen: Oct 2011
Tudi meni se zdi ta kosilnica soliden nakup. Za razmislit.
Je kdo našel podatek s kakšno hitrostjo gre pogon?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
V mojih navodilih piše, da se iz B&S motorja olje izlije z nagibanjem kosilnice na tisto stran, kjer je čep. Dosti bolje, kot sesanje olja s črpalko. Pa hitreje.
