PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
Imam 6kw in me malce begajo prepogosti defrosti. Ko temp. pade pod cca 2-3 se ti zacnejo. Vse lepo in prav. Vendar so ti vedno (konstantno) na 25min (kar je Daikin-ov minimalni cas med defrosti). Prav... ampak sedaj, ko temperatura pada (-8'C) sem pricakoval, da se to umililo.... a TC se vedno vstraja pri svojih 25min! Pa TC ni treba na polno delati, uparjalnik je pa sedaj "cist kot solza".
Priložene datoteke
.jpg   Screen Shot 2014-12-29 at 08.06.34.jpg (Velikost: 179,76 KB / Prenosi: 1140)
Grelci so vključeni? Nastavitev ravnotežne temperature imaš nastavljeno na 0?
Kaj rabim da dobim tak graf kot je tvoj?
Grelci se ne vklapljajo.
Equilibrium temp je nastavljena na -10'C.
Za meritve uporabljam tole (en tokovni trafo in 4x temp. senzorji, in lasten SW na merilni postaji):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://openenergymonitor.org/emon/">http://openenergymonitor.org/emon/</a><!-- m -->
Equilibrium dej na nulo.Pa da vidmo razliko.Bo malo večja poraba in veliko manj defrostov.
Zakaj kar ne odklopim zunanjo enoto in se grejem na grelce Smile
Equilibrium je temperatura, kjer TC dovolis, da si zaradi padca moci pri nizjih temperaturah lahko pomaga z grelci. Sedaj imam nastavljeno ziherasko na -10'C, glede na videno/izracunano mislim, da bi lahko dal nizje.
Moj problem je cisto drugje... iscem vzrok za prepogoste defroste (mogoce je kaksen senzor "razstelan"), samo za dostop do podatkov iz senzorjev zunanje enota pa nimam opreme (aka nisem serviser). Predvsem me zanima "Outdoor unit heat exchanger area temperature (Tb)".
Vsaj probaj! Z takim nadzorom sistema boš v parih urah zaznal razliko.Pred časom je uporabnik prasuvse pojasnjeval uporabo grelcev.Zadeva se mi je zdela smiselna. Malo pobrskaj po forumu.Hvala za link.
Nekaj takega ogledujem že nekaj časa.Moram še malo prebrati zadevo.Ob eventualnem nakupu opreme lahko prosim za kak nasvet?
Enako dela moja 8kw LT. Defrost tudi ob čisti zadnji strani. Pa imam ravnotežno T na 0°C. Razlika pa je, da meni ob vsakem defrostu na kratko cca 3minute dela pomožni grelec. Po defrostu se grelec izklopi. Mislim, da ni problem v tej ravnotežni T. Glede teh defrostov sem vprašal uvoznika in monterja. Oba dala odgovor v smislu vse je ok. Prosim preveri še ti pri svojem monterju kakšen odgovor boš dobil. Imam pa zdaj čez noč zunanjo T okrog -10°C, poraba v zadnjih 24 urah je bila 22kwh, samo ogrevanje.
Daikin priporocena nastavitev za eq. temp. pri meni je -13'C - toliko pac vrze ven Daikin simulacija glede na energetsko "porabo" hise (ki ga monter/prodajalec doloci glede povrsen opis hise). En mozen razlog za pogoste defroste je ta, da dela TC na polno (vecji odjem -> vec zmrzovanja uparjalnika). Zato tudi priporocajo predimenzionirane TC. Pri meni to ni problem, saj je odjem pri 0'C dobra 1,2kW.
Uvoznika/proizvajalca vedno poslusaj z rezervo. Dokler bo TC delala, bo vedno vse normalno. Ce bo poraba prevelika, tvoj sistem ne bo optimalen. Ko bo pa treba popravljati TC po garanciji, bo pa to zopet normalno.
Ce koga zanima algoritem za defroste:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/7zn4ob5ntuwr4ud/LT%20Defrost%20Strategy.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/7zn4ob5ntuwr4 ... y.pdf?dl=0</a><!-- m -->
@timi11: ni problem glede nasvetov. Pisi ZS pa se zmeniva.
Ali lahko razložiš tisti graf za določanje "Defrost request area"?
Na prvo žogo mi ni jasno kje je kakšna temperatura prikazana.
Na abcisi imas zunanjo temperaturo (Ta), na oordinati pa temp. uparjalnika (Tb).
Ko je Tb(Ta) pod crto (v sivem delu), je izpolnjen en pogoj za defrost.
Vidim, da je še vedno veliko vprašanj glede equilibrium točke - to je tista točka pri kateri se zniža nazivna moč TČ pod mejo, kjer sama ne zmore več pokrivati toplotnih izgub hiše.
V teoriji, bi uporabnik povedal TČ neko eq.point in glede na to bi TČ (pri nekih pogojih, zahtevah) prilagajala moč sistema, enota bi bila 60 min.
V praksi se vsaka hiša vede malenkost drugače in ni nujno, da enota 60 min. vzdrži...
Defrost vzame nekaj energije, hiša se ohladi bolj/manj in tč mora nadomestiti izgubljeno energijo.
TČ se po defrostu zažene na 100%, po nekaj minutah ugotovi neko stanje in če se izkaže, da je trenutni odvzem večji, kot je nazivna moč TČ vklopi el.grelce.
Tukaj se pokaže, zakaj so zalogovniki dobrodošli in se vgrajujejo v sisteme s TČ.
Na radiatoskih sistemih, kjer TČ obratujejo v določenih zimskih obdobjih/lokacijah od defrosta do defrosta (pogosti defrosti)....se lahko dogaja sledeče:
npr. 25 min.ogrevanja, 12 min. defrost, vmes ogrevanje bojlerja 25 min., defrost 12 min. - vse skupaj lahko znese premor ogrevanja hiše >45 min. - v tem času se slabo izolirana hiša precej ohladi.
Vklop el.grelca pri npr. 0°Cje torej pravilna odločitev, kljub teoretični equilibrium točki npr. -10°C - TČ mora proizvesti/nadomestiti energijo za 1h 45 min - obratovati bi morala s skoraj 2x močjo.
Torej rešitev je:
- v zalogovniku (pridobimo nekaj minut energije),
- ogr.san.vode po urnikih - omejiti max.čas ogr.san.vode (pomaga kvaliteten bojler z velikim izmenjevalcem, na dnu razslojevanje vode),
- večja površina ogrevalnih teles
Toshiba rešuje ogr.san.vode pri equilibrium točki z dodatno vgrajenim (externim) el.grelcem, poraba je res višja, ampak komfort pa ne trpi.
BREZ ELEKTRO GRELCEV NE GRE ...
Predimenzionirana TČ močno poviša investicijo, v prehodnem obdobju ima druge "tegobe" - nujna vgradnja zalogovnika..
Se strinjam, da so grelci nujni oz. zelo priporoceni, ampak le takrat, ko je to potrebno. Predvsem imam v mislih ogrevanje SV, kjer mora biti LCWT (leaving condenser water temp.) hitro nad 50'C.
To da bi moral ET (eq. temp.) dati na 0'C pomeni je zame signal, da je TC (krepko) poddimenzionirana. Roko na srce, 0'C je tam tam povprecna temperatura pozimi (odvisno od lokacije). In TC mora le biti dimenzionirana, da povprecno zimo "fura" brez problema.
Nadalje sem mnenja, da mora biti ET nastavljena na temperaturo "pri kateri se zniža nazivna moč TČ pod mejo, kjer sama ne zmore več pokrivati toplotnih izgub hiše". V kolikor pride do kaksnih posebnih pogojev, mora TC sama pravilno odreagirat z grelci. In ne, da jo mora uporabnik umetno nizat.
Sam sem lani opazil, da -12'C (min. do sedaj pri nas) ni problem za ogrevanje hise (brez potrebe po grelcih, tudi po defrostih), malce zorpno je ogrevanje SV, kjer si dodatno (na koncu) pomaga z grelci... in ce imas enofazno zunanjo enoto (kljub trifazno notranji) to pomeni (pri meni) slabih 20A na eno fazi in po 4A na drugo in tretjo. Zoprna rec, ce imas na isti fazi potem se kaksno pecico.
(Nasvet: raje vzemite tudi trofazne zunanje enote).
Trajanje deforstov pri meni je bilo cca 3min (nikoli dlje).
Maksimalno trajanje deforsta (po Daikin dokumentih) je 10min.
Glede predimenzioniranih TC: pri TC predvsem glejte minimalno moc, ki jo zmore inverter. Ta je velikokrat enaka med TC iste serije razlicnih moci. Ce je to res, se splaca malce razmisliti od tem (razlika v ceni pa niti ni tako zelo velika).
Jaz bi dodal, da tudi nočno nižanje temperature bistveno poveča potrebo po moči in potem je logično da equilibrium točka ne more biti več na -10 ampak precej višje
Defrosti so pri TČ katere so izpeljanke iz klim vsaj 3x pogostejši od TČ, ki so namensko grajene za ogrevanje. Tukaj ni kaj naredit, razen da napravo precej predimenzioniraš.
enmike
Prejšno sezono sem imel nastavljen ET na -10 in urnike za ogrevanje vode.Ob prvem mrazu, ki ga lani skoraj ni bilo je sredi nedelje postalo prehladno v stanovanju.Zakaj misliš?
Prva stvar je bila da sem prestavil ogrevanje vode na ponovno (reheat) in ET na 0.
z temi nastavitvami smo novoletni mraz preživeli brez težav.Skoraj vsak dan je bila polna banja vode za ženo in "obvezno" tuširanje mladine. Cena tega razkošja je bila v letu in pol delovanja sledeča
Delovanje kompresorja 4330 ur
Grelec na 1 stopnji deloval 79 ur
Grelec na 2 stopnji deloval 33 ur
to je nekje 4% obratovalnega časa ali približno 45€ od skupnih 1200€.
Pa poišči si kakšen objekt grejem z Daikin 11 LT. Mala je prava grelna pošast. Kaj to greje samo nastavljena mora biti optimalno. Ne uničevat naprav zaradi par evrov.!
1 ... 29 30 31 32 33 ... 55 Pojdi na stran
