PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
bvs Napisal:PC-ARFHE = Wired room thermostat. Torej je potrebno vlečt kabel :?, Wireless ATW-RTU-05 pa stane 200€+ :?
Ja, nekako tako.
Ne vem sicer koliko bo šlo kabla in kako ga moraš vleči ampak sama enota se definitivno splača prestavit v bivalni del, če le imaš to možnost.
Koncno lavfam TC in se mi ustavlja oz error 070 zaradi pretokov in spravljam ven zrak iz nje da bi delovala. In me zanima na koliko imate nastiman manometer na 1.5bara? Ter kje se mu nastavlja pritisk (zvisuje/znizuje)...to sem pozabil vprasati monterja, sedaj je pa ze pozna ura. Hvala za vsak odgovor. Lp
A to maš avtomatskega? Monterja mislim, ne ventil za regulacijo tlaka.
meni sta nastavla na 2 bara. pa koliko sem razumel ima ta TČ funkcijo avtomatskega "odzračevanja" (auto purge al nekaj takega) sta pognala to funkcijo traja nekje pol ure in se sama odzrači.
Točno to.
Zopet en šalabajzer na delu....
Kle ste zgleda res da sam pluvate. Ni noben salabajzer, ampak zgodbe ne poznate. Sem ze izvedel kako se to naredi in kot drugo bi tudi sam rad znal to narediti, nikoli ne ves kdaj prav pride. Hvala za pomoc.
Promixer Napisal:me zanima na koliko imate nastiman manometer na 1.5bara?
hiša K.P.M torej od najnižjega radiatorja do najvišjega cca 6m je 1,5 "vživo dost" (osebno mam na 1,2-1,3 ....ko sistem zalaufa itak dvigne na 1,6)
Promixer Napisal:Kle ste zgleda res da sam pluvate. Ni noben salabajzer, ampak zgodbe ne poznate. Sem ze izvedel kako se to naredi in kot drugo bi tudi sam rad znal to narediti, nikoli ne ves kdaj prav pride. Hvala za pomoc.
Točno to ti je naredil, kot da bi ti prodal avto s tremi kolesi. In ti ga še zagovarjaš. Super, točno take rabijo, kot si ti.
Živela Slovenija .....
imam nekaj banalnih vprašanj in razmišljan, opažanj... :oops:
kaj mi pove podatek Frekvenca inverterja (inverter frequency), ter koliko je maksimalna frekvenca?
ali lahko kje vidim podatek koliko časa je delala TČ in kolikokrat se je vklopila?
malo sem spremljal delovanje samega sistema in sem opazil, da je krmilnik po zunanji temperaturi izračunal da mora biti temperatura vode v DV za talno gretje 26°C (radiatorsko je izključeno), trenutna temperatura pa je bila 23°C. TČ se je zagnala, začela ogrevat vodo nekje do oz. cca 30°C, mešalni ventil je to skopenziral tako da je v talno šla voda ogreta kot je izračunal krmilnik cca 26°C. TČ je delovala nekaj minut in se nato ugasnila. sedaj pa pride del, ki me je zmotil oz. mi ni jasen. takoj ko se je TČ ugasnila je temperatura vode, ki je šla v talno gretje padla spet na nekje 23°C. Mislim da je bil mešalni ventil polno odprt. TČ se je zagnala spet čez ene 10-15 minut.
po mojem mnenju je nižja temperatura vode (23°C) v vmesnem času hladila estrih in s stem zmanjševala učinkovitost talnega gretja. Se motim? Sem mogoče kaj izpustil, na kaj pozabil?
Prav tako me malo bega, da se je TČ vklopila 2x v roku recimo 15 minut. Ker imam TČ šele ene 2 tedna se še malo lovim z vsem skupaj, niti ne vem kako točno bi moral celoten sistem delovati.
Pri tebi je ves problem v sami instalaciji.
Ker je pretok premajhen za distribucijo proizvedene energije se naprava vedno zaustavi pred potekom minimalnega določenega časa delovanja.
Če prav bi lahko delovanje TČ rešil z zalogovnikom, boš slej kot prej moral poštimat instalacijo katera je na žalost zelo slabo narejena. Talno je pri tebi samo kot dodatno ogrevanje nekaterih prostorov in brez dovolj velikega pretoka na radiatorski strani, ne more delovati.
Noben termostat v tvojem primeru ne reši obstoječe situacije.
@menih: za prejšnji način ogrevanja so inštalacije tudi bile problematične?
ja, problem je definitivno v inštalaciji, saj pretoka ni oz. je minimalen čez radiatorja v spalnici in kopalnici v pritličju. še enkrat kapo dol monterjema (sassapo in Leon), ki sta porabla 5 ur, da bi ugotovila in odpravila napako. (po mojem mnenju se jima s tem ne bi blo treba ukvarjat.) na prejšnjem načinu ogrevanja sploh ni bilo zaznati temperaturne razlike na dovodnih ceveh radiatorja, sedaj se razlika vsaj malo občuti. vsaj nek napredek je Big Grin
moj prejšnji post (predvsem del z temperaturami) ni bil pisan z namenom odkrivanja napak ali rešitev, saj se napake zavedam, ampak z namenom, da bi mi postalo bolj jasno delovanje ter da bi morda kdo od forumašev napisal kako pa njemu deluje.
No jaz osebno bi na tem mestu raje ostal na prejšnjem energentu in denar vložil v prenovo inštalacij, če se že od prej ve, da so potrebne prenove. Šele nato bi se moderniziral.
menih Napisal:na prejšnjem načinu ogrevanja sploh ni bilo zaznati temperaturne razlike na dovodnih ceveh radiatorja, sedaj se razlika vsaj malo občuti. vsaj nek napredek je Big Grin
A vzrok ti je že poznan? Imaš cevovode kje stisnjene v estrihu, al so preseki tako ultra podhranjeni, al kaj je sploh problem?
@zdravapamet ja imam talno gretje, ki pokriva nekaj več kot 60m2 v pritličju in imam radiatorje. natančneje imam 5 radiatorjev, od tega 3 v kleti ter v pritličju enega v spalnici in lojtro v kopalnici. v kopalnici je še talno gretje.
@zdravapamet in @bk9015 pred nabavo TČ sem vedel le to, da radiatorja v spalnici in kopalnici ne grejeta in se mi niti sanjalo ni zakaj. sedaj pa vem, da ne grejeta ker skozi njiju ni dovolj pretoka vode ali zaradi tega ker so cevi kje sitsnjene ali pa zamašene.
za modernizacijo sem se odločil, ker sta prejšnja lastnika porabila za 2000€ UNP-ja letno in ko sem malo preračunal se mi je to zdela edina logična poteza.
Citat:Si pa izredno zadovoljen z monterjema. Čuden svet?
glede na stanje, kakršno se je izkazalo da je, mi ni jasno kako bi lahko bila krkšnakoli krivda ali napaka na strani monterjev. dejstvo, da sta porabla 5 ur, da bi ugotovila kaj narobe s pretoki, se mi zdi dodovlj zgovoren podatek. verjetno nista samo pač malo za brezveze spuščala vode sem pa tja, se malo igračkala z radiatorji... ker jima je pač bil dolgcajt, ker nimata družin in toplega doma.
mogoče pa je imel proximer prav :?
z vsem spoštovanjem do vseh vas, cenim vaše prispevke ter trud za pomoč in nasvete, ampak začeli ste se spuščat v pretoke in v to če je monter vredu opravil svoje delo. verjamem, da nekatere stvari so pomebne za krkšnakoli pametovanja o čemerkoli... vendar pa se nobeden ni spustil v stvari katere so me zanimala oz. begala (post v katerem pišem o temperaturah na DV itd...)
No, če pa se pri tvojem problemu z ogrevanjem ni zaželjeno spuščati v pretoke, potem pa ti lahko samo zaželim, da dobro reši. Če drugače ne, čimveč odpiraj okna. Zagotovo se ti TČ ne bo več toliko zaganjala, saj bodo energetske potrebe objekta višje.
1 ... 29 30 31 32 33 ... 92 Pojdi na stran
