PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher DKP - dvokuriščni
Včeraj mi je Valherjev serviser zamenjal komplet elektronsko plato in polkrožni pokrov, na katerem so sedaj zračne reže za hlajenje elektronike. Omenil mi je, da se je na plati, prve serije, segreval nek element, kar je potem rezultiralo pogosto aktiviranje motnje, pri kurjenju z drvami. Kaj je zdaj spremenjeno na novih platah, vam ne znam povedati, sicer mi je možakar vse razložil, ampak jaz + elektrika = 0... Zadevo sem potem takoj stestiral, peč je prišla na 95°C in je zdržala brez aktiviranja motnje.
Drugače, vidim, da nekateri kritizirate Valherja, oziroma njegov odnos do strank, sem bil kar presenečen, v ponedeljek sem poklical na firmo in prijavil napako, v sredo je bila zadeva urejena, bila bi še hitreje, vendar je problem razdalja, dobil sem tudi rezervno šalčko in električni grelec, to pripada vsem kupcem.
A pozna, kdo med vami, hrvaške pelete Moderator Udbina ??
Mi smo tudi pred kratkim dobili nov pokrov in elektroniko, sem že tudi zamenjal. Toplo je še vedno okoli plate se mi zdi da isto kot prej, kak pa špila nad 80 stopinj pa še ne vem pa tudi nebom testiral, vrjetno sedaj nebo težav več. Kako je pa glede stare plošče in pokrova, si moral vrnit nazaj? Drugače pa pri nas je tudi takoj posredoval naprej rezervne dele, tako da sem bil kar presenečen da je šlo vse tako tekoče.
...bi bila mogoča kakšna slikica....za primerjavo
Pokrov mi je pustil, plato je pa odnesel, najbrž jo bodo poštimali.
Đozo , poglej ZS , sem ti že pred parimi dnevi poslal sporočilo , pa ga še nisi odprl . lp.
petzup Napisal:Mi smo tudi pred kratkim dobili nov pokrov in elektroniko, sem že tudi zamenjal. Toplo je še vedno okoli plate se mi zdi da isto kot prej, kak pa špila nad 80 stopinj pa še ne vem pa tudi nebom testiral, vrjetno sedaj nebo težav več. Kako je pa glede stare plošče in pokrova, si moral vrnit nazaj? Drugače pa pri nas je tudi takoj posredoval naprej rezervne dele, tako da sem bil kar presenečen da je šlo vse tako tekoče.
Si zamenjal kar sam? :o
Ja kar sam sem zamenjal, 2minute posla.
petzup Napisal:Đozo , poglej ZS , sem ti že pred parimi dnevi poslal sporočilo , pa ga še nisi odprl . lp.
redko odpiram predalček..oprosti...najlepša hvala
Slike novega pokrova
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17375817_17571844_20510846/kotlovnica/20510846unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17375817_17571844_20510847/kotlovnica/20510847unichr("46")jpg[/img]
Novo vezje
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17375817_17571844_20510849/kotlovnica/20510849unichr("46")jpg[/img]
Pa še naš stari pokrov
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17375817_17571844_20510842/kotlovnica/20510842unichr("46")jpg[/img]
petzup, ta "stari" pokrov z vgrajenim ventilatorjem že močno spominja na predelave ohišij osebnih računalnikov (PC Case Mods) Wink
Se ta regolacija kotla ,da kaj nastavljat
petzup Napisal:Ja kar sam sem zamenjal, 2minute posla.
..kolega hvala za uslugo...še vedno"odkrivam skrivnosti računalnika-sem napol pismen v tem pogledu :?
..torej zdi se mi,da se konfiguracija elementov na novi plati razlikuje napram stari
...će prav vidim,puščica v trimerju,zdaj"strelja proti desni,gledoč frontalno...torej bi moral bit sedaj"minus navzgor..če se motim,me popravi
...povej,tebi so plato poslali in dovolili,da jo sam vgradiš,staro pa pustili,da jo obdržiš za "rezervni spomin
..po ogledu položaja"puščice v trimerju,vedi da je tole max. priporočljiv odmik iz nevtrale...saj špila tudi z več"gasa,toda potem preveč tišči v dimnik...vsekakor bodi prepričan kje je -in kje+
...meni trenutno stara kunfiguracija špila bp ,je pa res da sem kar na začetku "ojačal izolacijo pokrova čistilnega jaška-vratic pod plato...bom še počakal skoraj do konca garancije za plato(2leti)in si takrat privoščil novo....morda pa bo takrat že na voljo plata z kakšnim dodatnim,težko pričakovanim trimerjem :wink:
lp še enkrat hvala
Ploščico je potrebno vrnit..
Glede potenciametra je isti sistem kot pri starem, ni nobene spremembe - dol, + gor.
Si dal to kakšno posebno izolacijo ali samo stekleno volno? Se drugače kaj pozna glede temperature kjer je plošča?
..."pokrov je po obliki konkaven ali konveksen,iz katere strani ga pač gledaš...torej,zaradi oblike(vdolbina),že nameščen,raven sloj izolacije,"pade notri v sam pokrov,namesto,da bi španal proti kotlu...posledično ne"tesni in vročina pleha kotla ima prosto pot navzgor proti plati....tako,da sem obstoječo izolacijo enostavno"podložil z dodatno"volno,oziroma napolnil z njo,konkavni votel prostor...zgleda,da špila,kajti zadnji mesec delam tisto,česar nikoli nisem predvideval,niti zaradi tega nisem kupil te pečke :!: ...torej,kot primar nažigam drva Big Grin ....ti povem,da me je pečka prijetno presenetila in mi je res v veliko veselje :wink:
...sicer sem že nekajkrat podal moj recept,pa da ga ne boš trebal iskat na postih
..torej...nekje opoldne,pečko prevzame žena,očisti pepel,spotoma izstrese šalčko,nabuta kaselj z 7-8 kalancami,vžge od zgoraj,regul. na 70st,pumpa je permanentno na 1,dim. lop. na 1/2,reg. pumpe na"direkt....in vsakršno naknadno približevanje pečki je strogo prepovedano
..ko pridem ob 19h iz službe je še vedno v dnevni 21-22st....grem za sosednja vrata pozdravit "našega novega družinskega člana,ter mu hkrati "privijem dimno lop. do konca...če pa mi žena nastavi kakšno papirno galanterijo,pa še to spotoma v pečko porinem.....ti povem,da smo zadnje ćase,prav "mahnjeni na reciklažo gospodinjskih odpadkov Big Grin
....no,ko pa se ob kakšnih 23h zbudim na svojem"placu in se politiki veselo obdelujejo na tv,se pa le poberem iz dnevne(je še zmeraj na 20st),spotoma na pečki(je res velika prednost,če jo imaš za vrati v pritličju)..torej preklopim na peletni modus(d.lop.,pumpa)
ps
...vsled tega našega najnovejšega družinskega hobija me skrbi(bojim se da ni nemara žena prikrita piromanka,kako v tem,res uživa)...torej,da mi bo moralo,kar nekaj vreč,počakat-prestat skladiščenje do jeseni :|
ps
..stene,od zunaj obložene z nekaj stiropora...so res gromozanski akumulator :wink:
...sem pozabil
torej...pri novih"pokrovih se bojim da bodo vent. reže preveć praha pobirale(res da integ. vezje ni nanj občutljivo,bojim se bolj za trimer,kateri je še vedno"klasika...prah pa je tako prefinjen)...torej,a ne bi blo dobro reže,od znotraj"zaščitit
1 ... 29 30 31 32 33 ... 42 Pojdi na stran
