Objave: 127
Teme: 0
Pridružen: Jun 2009
Cratos Hvala za obisk in predloge! Ob 19:30 je bila še žerjavica za doložit zalogovnika pa na 73oC na vseh treh nivojih. Kotel je imel 79oC! Čas gorenja mislim, da je bil preko 4 ure. Čas se je nedvomno podaljšal! Jutri še poslikam turbulatorje in komoro!
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Tokrat prilagam obljubljen posnetek, oziroma dva. Prvi je narejen v štartu kotla - nekako v prvih 15 minutah kurjenja. Kotel je bil ogret nekje med 50 in 60°C. Drugi posnetek pa je po 45min, ko je bil kotel že ogret na 85°C. Kot sem že zadnjič omenil, barve plamena so daleč od realnosti. Je preveč zumiran posnetek. Na posnetku se gre predvsem za opazovanje oblikovanja plamena in ustvarjanje vrtinčenja s pomočjo klina postavljenega pod curek. Me zanima vaše mnenje in primerjava z vrtinčenjem, nekaj strani nazaj brez klina.
[url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/h8mPwqm5zOc[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=wr9Pn6kLSbg&feature=plcp[/url]
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Evo sem se vrnil iz Ribniško-Kočevskega konca.Najprej sem obiskal Bond bonda,ki ima resne težave s svojo Sigmo 30 jih bom poskušal otpraviti,če bo dec zainteresiran!
Potem pa sem obiskal še kolega morskozvezdo,ki se je tudi podal v predelavo svojega Buderusa-Dakona
raspravljali o tekoči problematiki.
Na koncu pa še Fijakarja,ki si je omislil takega Atmosa kot je moj.Njegov Atmos čaka na vrsto za friziranje!!!!
Taubi naredi mi eno uslugo in pomeri premer tvojega ventilatorja na zadnji strani,Bond bond ti pa prav tako imam opčutek,da je bondov ventilator prešibak za njegovo moč kotla,če sta enakih dimenziji imaš bond težavo! In to veliko,se boš moral kregat k prodajalcu,da so mutili s ventilatorjem.
Po mojem opčutku je ventilator prešibakl,za to moč.Ti ne potegne niti dima iz zgornje komore v dimnik.
Fanta mere!!!!!
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Cratos ne se hecat z ventilatorjem. Vleče ko turbina. Razlika med mojo 20ko in bondovo 30ko je zanemarljiva. Pet centimetrov v globinom in malo večji izmenjevalec. Ni razloga da je bondov ventilator prešibak. Sicer ti pa mera ventilatorja ne pove kaj dosti ampak obrati. Moj jih ima 2800/min., mersko pa mislim da sta enaka. Ga lahko jutri snamem in ti povem fi.
Če bondu ventilator ne vleče bi jaz iskal vzrok drugje:
- ventilator odmontirat in pogledat zasajanost veternice in plošče pod veternico
- pogledat zasajanost (polnost) komore (prekata) pod ventilatorjem
- preverit zasajanost dimniškega priključka, sploh prehod iz inoxa na dimnik
Bo pa bond več sam povedal.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Pri otkrivanju vzrokov tovarniških napak se nikoli ne hecam!!!Je potrebno iskati vzrok,zakaj med samim delovanjem kotla ne more Bond otpirati nakladalnih vratic,kljup temu,da je otprel dimniško loputo se mu v prostor strašansko zakadi.
Imam opčutek,da ima ta ventilator preslaboten vlek. Tudi ko sem zakuril ni bilo tistega značilnega zvoka,ki bi moral nastati pri gorenju.
A sedaj boš pa rekel,da velikost samega ventilatorja povdarjam(velikost ventilatorja) ne igra vloge!?
Je pa težko zastopiti zakaj se pri tej Sigmi ni še zamenjala šoba?Pa novo imaš doma,rajši staro popravljaš.
Če je šoba tako zdelana jo nimaš kaj popravljati,ti kotel tudi zaradi šobe ne dela dobro.Pri nas bi rekli zamenjati pa fertik še prej pa za kakšen milimeter povečaj vse luknje za sekundarni zrak.
OPOZORILO!brez specijalnega svedra za termo beton-(dijamant) ne vrtaj ker luknjo je treba brusit ne vrtat,če bi to vrtal s vidija svedrom in po možnosti še uklopljeno štemarico garantirano uničiš šobo luknje je pa potrebno povečati.Zakj?Sem ti povedal,ko sem bil pri tebi.
Odločaš se pa sam,samo ne mi potem jamrati,da nimaš dobrega izgorevanja je pa to samo eden od dejavnikov pri tvojem kotlu.
Vidva s Taubijem poskušata na opstoječi IK sesaviti neko svojo verzijo izgorevalne komore,sem ti pa tudi povedal,da se vama zadeva ne bo izšla,razdalja-strop-plošča.
Ne bom več filozofiral,tvoja domača naloga je..........................
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Gomi se bojim,da ti bo strop skurilo,ker se plamen zasuče nazaj proti stropu,se ti bo vse skupaj povesilo kot pri
Bondu.
Lahko bi ti našteval kaj,bi moral storiti,pa ne bom.Te raje obiščem!!!Se vidiva.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Dimnik imaš očiščen?
Na koliko stopinj imaš nastavljen povratek vode v kotel?
Nevem kako bi se ti lahko nabiral katran, če imaš recimo povratek nad 60°C...
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
A mogoče malo puščanja skozi tesnilne vrvice na obojih vratih kaj vpliva na katran?
Objave: 127
Teme: 0
Pridružen: Jun 2009
Josko Petarda- Moram narediti servis na kotlu prvo zamenjati šobo da dobim pravilen plamen, tesnila na vratih in požgati ves katran na izmenjevalcih!
S tem ko sem dvignil pred 14 dnevi sekundarni zrak je že velika razlika, saj se dodatni katran na izmenjevalcih ne nabira in prah je suh.
Sicer pa je povratek nastavljen na 61oC. Ni logike ampak vse eno slaba šoba, v osnovi slaba zasnova komore s slabim izgorvanjem in rezultat je kakršen je!
Potem pa se lotimo komore. Včeraj mi je Cratos ponudil svojo opcijo, ki je zelo zanimiva in nedvomno kvalitetna, vendar me malo žuli še cena. Iz golega firbca bi prvo pojskusil narediti svojo pravokotno komoro s klinom podobno zadevo kot jo ima Gomi.
So pa mojstri kot sta Cratos in morska zvezda zares poznavalci in od njunih izkušenj se lahko vsi uporabniki foruma zelo veliko naučimo.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
bond bond, s konstrukcijo kotla kakršna je tvoja in z izhodom plinov iz spodnje komore kot je pri tebi, pa jaz ne vidim pametne rešitve tvojega problema. Nekako si predstavljam, da hočeš narediti po mojem zgledu pravokotno komoro. Samo mislim, da boš razmere poslabšal. Ovira pri tebi je, da imaš polkrožno spodnjo komoro, ki je praktično vsa omočena in pa izpust plinov v izmenjevalce, ki pa je, kako bi rekel, centričen. Jaz vidim izboljšanje pri tebi v tem, da skušaš doseči čim bolj enakomeren pretok vročih plinov mimo vseh omočenih površin spodnje komore. Tu si pa kaj boljšega, kot je naredil Cratos, ne znam predstavljati. S predelavo moje originalne komore, jaz pri mojem kotlu ne delam nič drugega kot je naredil cratos pri atmosu. Preusmerjam vroče pline na omočene površine. Zato sem zaprl pot plinov pod izg. komoro. Tam pri meni ni kotlovne vode. Je pa v bočnih stenah. Zato gredo sedaj vsi plini samo mimo bočnih sten v prostor pod izmenjevalci. Podobno je pri vseh kotlih. Vroče pline je treba voditi tam kjer je kotlovna voda in ne tam kjer je ni. In bog ne daj, da je del s kotlovno vodo, mimo katerega plini nimajo pretoka.
To so razmišljanja, ki so me vodila pri mojem brskanju po kotlu.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Bond bond tvoje podatke od ventilatorja imam,čakam samo še mere od taubija,obrati so identični 2800 obrat-min
170mm.je velikost
Če je taubijev ventilator premera 170mm imaš ti Bond bond preslaboten vlek na pram sigmi20.
V čem je keč!
-kotel ti ne more delati v režimu 90-80-70-60% ampak je stalno 100%obremenitvijo,kar načeloma ni nič narobe
a je kljup temu njegova kapaciteta vleka preslabotna.
-Bi kompletno krivdo lahko zvalil na uničeno šobo,pa jo ne bom,ker je treba vedeti,da je ta šoba bila nekoč nova,problemi pa so bili isti kot jih imaš sedaj,se nisi verjetno toliko sekiral dokler nisi postal pozoren na smolo,ki se je kopičila in kopičila si pridno čistil pomagalo pa ni kaj dosti.Tukaj pa lahlo krivim samo IK
Sem ti že včeraj razložil kaj moraš narediti zato se ne bom več ponavljal.
Tisto kar vidva čarata s taubijem in poskušata spraviti skupaj ni nobena rešitev.Sem natančno preštudiral
tvojo skice je spret preveč mrtvih ne prezračenih prostorov.to ni tisto kar bi moralo biti
Tebe žuli cena,mene ne zato ker vem kaj ponujam za ta denar in za mojim izdelkom 100% stojim in garantiram.
Je pa tako,če si se naveličal svojega kotla,naredi tako kot je naredil kolega morska zvezda samo v obratni smeri,kotel prodaš za 1000€ nekdo se bo našel ga otkupil uložil vanj 5oo ali6oo€ in bo imel odličen kotel za malo denarja ali pa,če se sam odločiš za investicijo,ki ni kratko ročna ampak dolgo ročna naložba,ki ne dela škode naprem katranu.
Prednosti moje IK so znane
Gomijeva trditev pa drži kot pribito se popolnoma strinjam znjim,zato ne bom nič dodajal.Je pa pravilno in pošteno napisal svoje ugotovitve.V razmislek in vednost....................
Objave: 127
Teme: 0
Pridružen: Jun 2009
Strinjam se z vama, da je polkrožna komora prava stvar za ta kotel. Štirioglata komora ima kot je rekel Cratos mrtve hladne točke. Fora te komore, da dosežeš ustrezno temperaturo, da plini izgorijo potem pa imajo itak dimni plini prosto pot po omočenih površinah levo desno in spodaj. Tega v original komori ne moreš doseči! Vsaka modifikacija pa je 99% boljša od originala.
Cratos sva na vezi samo saj veš možgančki delajo isto kot so pri tebi, da si prišel do komore kot jo imaš.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Cratos, mere veternice so identične . 170 mm.
