PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Pozdravljeni vsi tukaj sem nov in se tudi pri nas odločamo za nakup peči attack 25-35dpx lambda in imam željo navezat kontakt z nekom v osrednji SLO da vidim to zadevo-peč v obratovanju ter vse ostalo kar paše zraven LP---vsem
psak Napisal:Pozdravljeni,
od včeraj smo tudi mi lastniki nove peči attack Big Grin . Dostavili so nam jo iz slovaške.
Zanima me, če je kdo tako prijazen in ima ozeroma mi lahko na ZS ali mail pošlje slovenska navodila.
Aja pa pohvala vsem, ki si izmenjuje-te/mo uporabne izkušnje.
Hval in LP
Pozdrav! Čestitam za nakup.
Ne vem, če jih kdo na tem forumu ima. A bi bila angleška OK?
Slovenska ima po mojem samo uvoznik in to bo verjetno tistih 2k€ razlike v ceni. :lol:
sinko999 Napisal:@balluf zakaj zato ker ta ki dela flammtronik ima vse nastavitve odprte in pa delajose tudi dodatni razširitveni moduli, potem zadaj večja skupnost ki ti lahko pomaga pri težavah in pa samega avtorja ni problem vprašati kakšno zadevo iz področja regulacije in se s tem tudi sam firmware kontrolerja posodablja.
Potem imam tudi možnost odčitavanja delovanja na pc , ko bom mel malo več časa bom naredo online podatke.
Aha super! Tongue
Torej je bolj uporaben kot originalno krmilje.
Koliko pa je zahtevna strojna in elektro montaža+programiranje, ker zna pri nas Attack pasti še letos pa me malo zanima. :mrgreen:
Drugače pa vsaka čast.
Loza Napisal:
Hval in LP
Ja tudi ang bi zadostovala :wink: , Zraven sem dobil dvojna navodila:
1-navodila ,nastavitve o kotlu - te sem dobil potem na netu tudi v ang jeziku.
2- neka navodila o čiščenju kotla ki izgledajo (po slikcah)zelo koristna- so pa samo v slovaškem jeziku. Te bi rad dobil.
...pa hvala.. Smile
Ne vem kakšen je tvoj zakonski status, ampak v tistih krajih sem opazil veliko oseb, ki bi jih z veseljem vzel s sabo domov za prevajalke.
@baluf PREDLAGAM ti sledeče da si prebereš navodila od attacka z lambdo sondo in tam vidiš kaj vse lahko nastaviš potem pa si še prebreš navodila od flamtronika <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flammtronik.de/content/downloads/flammtronik_bedienungsanleitung.pdf">http://www.flammtronik.de/content/downl ... eitung.pdf</a><!-- m -->
si izpišeš in pogledaš kaj vse lahko nastaviš potem še pogledaš če je to za tebe zanimivo ker vsak ne ve kaj je točno Proporcionalno Integralni in Diferencialni regulator ( Regulacije in krmiljenja ; na splošno odziv sistema ) - strojniki bodo vedeli o čem govorim.
Potem se vsedeš dol pogledaš svoje spretnosti moraš biti malo šlosarja električarja in pa inštalaterja ogrevalnih naprav.
Za električni del ima Flammtronik v navodilih za mene razumljiva in natančna navodila kako in kaj pa kam in zakaj plus posledico če se jih ne držiš.
Moje osebne predelave:
Snel sem originalni loputi za primarni in sekundarni zrak potem sem jih kot prvo zravnal ( čehi režejo z plazmo in jih zvije ) nato sem jih podaljšal dodal vzmet in montažo tako da jih vzmet tišči k vratom. Nato sem jih prevrtal in pripravo za zatič da sem jih lahko zmontiral na sama vrata.
Na notranji strani je vzmetna varovalka na zunaji pa so prevrtana da jih lahko fiksiram na Belimote. Nato sem v vrata zrtal luknjo , vrezal navoj dal noter kos navojne palice in sem tako sfiksiral Belimota da je ohišje fiksno in se vrti samo loputa zraka.
Sledila je demontaža spodnjih vrat. Vzel sem ploščati izvijač in dol sta leteli dve varovalki, nato sem izbil zatič ki drži vrata skupaj. Sedaj sem lahko vzel ohišje dol iz vrat. Odstranil sem originalni podloški ki držita izolacijo na vratih. Ker so vrata lita, in litine ponavadi rade počijo sem podložil tečaj vrat za odpiranje (tisti del ko se vrti)
Zakaj ? Zato ker so v tovarni premočno zategnili vijake in je izolacija skoraj počila na polovico. Vzel sem dva kotnika 50*50*4 mm ki sta se mi valjala v garaži odrezal, zvrtal dve luknji in jih dal namesto originalnih podlošk da sem dosegel večjo naleganje in pa tudi če poči izolacija do konca ne bo padla iz vrat/ležišča.
Nato sem zvrtal luknjo za tipalo , vzel sem minimalni premer to je 5mm da ni vdora zraka v komoro in da ne pade podtlak. Nato sem še dodatno dal eno mesing pušo ki ima notranji premer 3mm in tako je tipalo 99 zatesnjeno.
Sledila je montaža vrat nazaj na ležišče in skupaj tukaj sem še potegnil lepotno ohišje malo ven tako da imajo Belimoti dovolj prostora in se ne drgnejo ob lepotni rešetki.
Sledila je montaža lambda sonde , Ker nimam doma navojnega svedra M18*1,5 sem zvrtal luknjo v stranski del dimnika in ga s priloženo matico zategnil.
Ker pa sem pozabil pri samem naročilu flammtronika reči za daljši kabel za lambda sondo sem še in kupil pet polni moško-žeski vtikač in pa ustrezni kabel, sledilo je lotanje in najbolj važno zapis barv kabla/žil lambde sonde .
Montaža dimnika, sem nastavek za dimno tuljavo sem moral sneti in pa pobrusiti barvno dol , z biaksom sem pobrusil notranjo stran dimne cevi tako da je šlo dokaj na tesno skupaj.
Pred tem nepobrušeno ni šlo skupaj .
Sledil je hidravlični priklop peči - po domača naredil sem za primarni tokokrog mešalni ventil in pa belimo roto divert ki ga suče, sledila je spet predelava mešalnega ventila ki sem ga moral delno pobrusti , sledila je izdelava trna ki pride vpet v belimota da ga lahko vrti in pa pritrdišče za belimo pogom da lahko opravlja svojo funkcijo.
Nadaljevalo se je z montažo senzorja temperature dimnih plinov, temperature povratnega voda ( rucklauf), temperaturo kotla.
Nato sem izrezal večjo odprtino v komandno ploščo in sem demontiral sledeče, termostat dimnih plinov, varnostni izklop, ventilatorja in pa same kable. Pustil sem pa termo - manometer ( mnenje mojega očeta da fajn izgleda) .
V sam prazni prostor sem dal električarsko din letev in na njo sledeče elemente
trafo 24V za napajanje Belimota od Rucklaufa
usmernik 24V za napajanje Belimotov od primarnega in sekundarnega zraka
usmernik 12V napajanje Flammtronik
2 releja en je za ventilator drugi za pumpo
7 trinadstropmih sponk ločeni
in pa Flammtronik enota
Sledila je sama vezava in pa sprotno testiranje,
Obelava pokrova, nabavil sem 5mm plexi, v njega sem vrezal prostor za glavno stikalo in vrtljivi gumb od flamtronika.
To je zdaj prva faza.
Sledi pa še faza , ups ki bo zdržal 5 ur delovanja primarnega tokokroga ali pa ups in preklop na bencinski agregat. Postavitev podatkov kurjenja na internet
Povečava zalogovnika iz 2000l na 3 ali pa 4000.
Tako to bi bla moja mala štorija okoli predelave. Če koga zanima ,,,
Bravo!
Živjo zaprošam če gdo na tem forumu ima tako peč naj se mi javi da bi si jo lahko ugledal pred nabavo in posvetoval ..................lep pozdrav vsem
Kontaktiraj johhana. Lj
Zdravo.
Vidim, da eni sprašujete za navodila za attack. Če jih kdo rabi, naj me kontaktira na ZS.
Živjo sem nov na forumu in se tudi zanomam za attack peč rad bi navezal stik za ogled in posvet .lp vsem
graditelj1 Napisal:Zdravo.
Poslal ZS. Čakam odgovor.
Ahoj Loza! in seveda vsi ostali!
Glede na tvoje znanje Ang. jezika :? , ne bi pričakoval potrebe po Slo. navodilih :?: :?: :wink: :lol:.
Šala!
Če pa se še Slo. navodila obesi sem gor potem pa zastopniki ATTACK-a za Slo. lahko samo še štacune zaprejo, saj nas potem ne morejo več prepričevat o upravičenosti nakupa v njihovih trgovinah-če izključim termin garancije, zaradi prospektov, navodil, servisa,sejmov,...........skratka kup stroškov :?: , ki ga obesijo na prodajani artikel.
RES pa je, da če bi približali ceno nakupu na Slovaškem, bi lahko računali na veliko več prodanih artiklov v Slo in mogoče še kakšno preko naših meja S in J, ter zaslužili več.
Če pa jim slučajno uspe znižat ceno-stroške, pa Nam lahko samo čestitajo za dobro opravljeno delo - nasveti za šoping.
Samo bo treba n'mal svoj del kolača zmanjšat.
L.p. JOHHAN
p.s.:
To ni kritika, je samo moje razmišljanje, ki se mi je utrnilo ob prebiranju slo. navodil :oops: -pardon ang.
Če bi bila za 1000eur dražja bi se najbrž odločili za njo ker bi tako uveljavljali EKO sklad
Saj lahko to uveljavljaš tudi s pečjo, kupljeno na Slovaškem.
1 ... 29 30 31 32 33 ... 142 Pojdi na stran
