PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Da. Pa pazi, da boš tla dobro poravnal. Pred polaganjem obvezno preveri ravnost tal z Al letvijo. Samorazlivna izr. masa je tricky zadeva. Zahteva izkušenega človeka.
jobizer Napisal:http://shrani.najdi.si/?6/iH/3IIct2Qg/dsc0577.jpg
Pravilno moraš začeti da ti pride po celi dolžini ista velikost ploščice45 stopinj na steno. To sem delal lani in ti lahko zaupam ,da je počasno in kar zahtevno.
Zgleda pa fantastično ,vsaka čast.
Zdravo!
Da ne odpiram nove teme. Eno direktno vprašanje v zvezi s ploščicami.
S čim naj tole zapacam?
Hvala!
Priložene datoteke
.jpg   256.jpg (Velikost: 239,46 KB / Prenosi: 2035)
Pokitaš, zbrusiš, prebeliš. A ja, kak Jubolin bo čisto v redu.
Položiti moram ploščice na dimnik preko katerega se tudi že ogrevam. Ker je priključek za pečjo to pomeni, da je dimnik na 80 cm vroč, naprej do stropa pa seveda zelo topel. Ali je bolje potrpeti 2 dni in ne kuriti da položim ploščice in se posuši lepilo ali toplota ne predstavlja problema in se bo pač hitreje sušilo? Ta teden sicer ni nobenega mraza, vendar se bom stvari lotil nekoliko kasneje. Uporabljam pa Mapei keraflex.
Hvala.
Na vreči piše da se dela od +5 d + 30 st. Ohladi dimnik sicer bo lepilo zagorelo pa ne kot ogenj.
Lep pozdrav,
tudi jaz imam eno vprašanje, morda za terakoto ali pa koga ki bo znal svetovat.
Situacija je sledelča, v prostoru imam kaminsko peč, ki je od stene odmaknjena nekje 10cm, zadaj bi rad položil keramiko, gres manjših dimenzij (dolžina 35 cm, širina 9cm). Vsega skupaj za kakšen dober m2.
Katero lepilo je primerno za precejšnje temperaturno nihanje, do katerega pri kurjenju peči pride. Stena se odzadaj zagreje verjetno nekje do 70°C. ALi je Nivedur E ok? Mogoče Mapei KEraflex? Prosim za kakšen konkreten nasvet.
Hvala in LP.
Po prenovi kopalnice sem ugotovil, da padec tal (da se voda steka v sifon) ni narejen, tla so ravna. Reklamiral sem zadevo keramičarju, ki se jasno izgovarja, da je kopalnica itak nižje od parketa (cca 7 mm) in tako v primeru odtekanja vode ne bo uničila parketa. In da je problem delati naklon zaradi velikosti ploščic, 61x61. Pač kot vedno, sto izgovorov in nikoli mojstri niso nič krivi. Sam vztrajam nej vse skupaj vržejo ven in naredijo na novo.
Kaj pravite znalci na to? Naklon jasno more bit, to je point odtoka, ne?
Kako naj pa naredi padec ce ima 7mm lufta? Potem bo pa poravnvno s parketom in bo res teklo cez? Torej... reklamiraj estrih?ali pa kar projektanta ki ni pravilno oznacil razlike visin estriha? Ali pa...
saj so delali komplet, tudi estrih, torej so zajebali že v osnovi. Tukaj ni izgovorov, vse so odbili ven, nove inštalacije...
A je to na dveh koncih hkrati?
Imam sekularček (za les sicer) in sem prišel na idejo, da bi gor montiral diamantno šajbo in ga uporabljal za rezanje ploščic ter rustike (kamna). Posebno kamna bom imel ogromno za rezat pod različnimi koti (45° ter 22.5°). Zapraševanje mi ni problem. Sekularček že imam. Mudi se mi tudi ne, imam dovolj časa pri rezanju in polaganju...
Ideja pije vodo, ali sem kaj spregledal?
Probaj ne?
Za prve ploščice, ki sem jih rezal, sem uporabil kar cirkular za drva, na katerega sem zmontiral večjo šajbo od fleksarce. In to ne diamantno, kar klasično. Nekako je šlo.
Na urgenci so še posebno veseli takšnih primerov Smile
M-XXXX Napisal:Imam sekularček (za les sicer) in sem prišel na idejo, da bi gor montiral diamantno šajbo in ga uporabljal za rezanje ploščic ter rustike (kamna). Posebno kamna bom imel ogromno za rezat pod različnimi koti (45° ter 22.5°). Zapraševanje mi ni problem. Sekularček že imam. Mudi se mi tudi ne, imam dovolj časa pri rezanju in polaganju...
Seveda, si (spregledal) obrati dia rezalke so prirejene za določeno število obratov, oz hitrosti m/s.
Zadeva nima haska - škoda časa.
Pogobno kot Fery, sem pred 36 leti tudi sam razmišljal, in sem pri četrti opeki že obračal opeko, da sem jo razpolovil. Pri enaki rezalki na kotni brusilki pa sem razpolovil fasadno opeko za dva dimnika.
1 ... 29 30 31 32 33 ... 42 Pojdi na stran
