Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Nizko zimsko sonce in oblačno vreme sta že upoštevana v letnem izplenu 1050kWh/kWp, tako da jih ni potrebno posebej omenjati. Torej, vkolikor je lokacija in orientacija elektrarne vsaj približno v redu, bo 3kWp elektrarna na večini lokacij v Sloveniji letno proizvedla 3150kWh. Večino poleti, pozimi bolj malo, ampak zato pa imamo net-metering. To bi za kakšno bolj varčno gospodinjstvo že znalo biti dovolj, se pa strinjam da je povprečna poraba (vsaj za hiše) višja, nikakor pa ni 5x višje kot bi moralo biti da bi potrebovali 15kW elektrarno. Za takšno porabo bi morali z elektriko ogrevati slabo izolirano hišo.
Objave: 125
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Mislim, da je za ogrevanje (in povprečno rabo elektrike) realnih 10 kW premalo - če hiša ni dobro izolirana. Bolje 15 ... kar pa trenutno ni "podprto" s strani Eko-sklada. Žal. Cena za kW bi bila verjetno še za odtenek nižja.
Objave: 72
Teme: 4
Pridružen: Jun 2012
Če se gremo tudi ogrevanje na elektriko (TČ in SV) lahko računamo število panelov kar x2. Kajti 10kWp panelov ni 10 kW energije, razen v redkih primerih - terminih ko so pogoji res idealni. Če upoštevam, da imamo doma dnevno med 9 in 16 kWh porabe brez da grejemo SV (saj jo greje sonce) in brez da se ogrevamo na TČ, bi bila primerna velikost PV verjetno okoli 17-20 kWp. Seveda spet odvisno kako požrešno (predimenzionirano) TČ imamo.
Objave: 72
Teme: 4
Pridružen: Jun 2012
Dnevna poraba el. energije v gospodonjstvih po posameznih državah:
USA in Kanada - 32 kWh
Australia -19 kWh
Francija - 17 kWh
Japonska - 15 kWh
Anglija - 13 kWh
Španija - 11 kWh
Nemčija - 9 kWh
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pri nas je 10kwh/dan oziroma 3650kwh/leto. Se veliko fore do 11kwh, kolikor jih lahko vključiš v net metering in pridobiš subvencijo ter delaš s ta malim DDV. Ni pa prepovedano imeti večje, kolikor vem....
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Zdaj gre tale debata spet v dve različni smeri: off-grid in net metering.
Za prvo varianto smo se že zmenili - vse kar imaš streh, oblečeš v PV module in klet napolniš z akumulatorji, pa še kakšen majhen generator za povrh, ko zmanjka džusa.
Druga varianta je navidez lažja - postaviš enačaj med letno porabo in proizvodnjo, pa dobiš velikost elektrarne na strehi.
Problem je tukaj ta, da poraba skozi leta ni statična - pride k hiši TČ, otroci odidejo, kupiš avto na štrom, kasneje še enega, prodaš najprej enega, potem še drugega, ker pridejo na trg avtonomni avti ali pa ti je digitalizacija odplaknila tvoj poklic in/ali službo, itd.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
No, ja.
Če znajo štromarji na daljavo pomeriti v katerem uličnem kandelabru je crknila sijalka/dioda, bodo z lahkoto ujeli tisti dodatni panel, dva, tri.
Da Googlovih posnetkov in Tesel, ki snemajo okolico z 8 kamerami niti ne omenjam.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Obstaja možnost da sanitarno ogrevaš samostojno in s tem pridobiš nekaj rezerve.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/heliaControl-Warmwasser-Wechselrichter-Photovoltaikanlage-Eigenverbrauch-/352159160316?var=&hash=item51fe5257fc:m:mf5EKsRpoS3KUlaeZG23ijg">http://www.ebay.de/itm/heliaControl-War ... laeZG23ijg</a><!-- m -->
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pa kaj nekaterim zares ni nerodno, ko klobasajo takšne neumnosti?
BojanF je lepo zapisal- pri nas iz 1kWp letno dobiš povprečno 1050 kWh električne energije. Koliko je to kW, koliko je to panelov, koliko dobiš poleti in koliko ponoči... je povsem irelevantno. Če tudi hodiš po trepalnicah še vedno pride 1050 kWh/leto iz 1 kWp panelov.
Koliko elektrike kdo porabi ve najbolje sam. Pogledaš račun za januar in na njem porabo kWh. Potem pogledaš račun za februar in na njem porabo kWh. Potem račun za marec in na njem porabo kWh... potem račun za december in porabo kWh. Porabo z vseh 12 računov sešteješ in dobiš letno porabo. Letno porabo deliš z 1050 in imaš okvirno velikost sončne elektrarne potrebne za svoje gospodinjstvo.
Primer:
Januar=800 kWh; Februar 750 kWh...december 820 kWh; Letna poraba 8400 kWh.
8400/1050= 8kW.
Na streho bi dal 275 W panele
8000/275= 29,09
Torej za letno porabo 8400 kWh potrebujem 29 panelov moči 275 W.
Vse ostalo nabijanje je mlatenje prazne slame.
PS @JaBk kako pa si ti prišla do DDV?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Tako meni razlagali ko sem se zanimala, lahko pa da sem narobe ta razumela. 11kW je neka arbitrarno določena meja za vse stvari zgoraj omenjene, tudi za ta mali davek. Potem se DDV spremeni na 22%. Kot recimo pri bajti, če je prevelika.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
A ja, mislila si DDV za izgradnjo.
11 kW je meja za moč elektrarne po sistemu Net-metering. DDV je pa odvisen od načina gradnje. Če jo delaš sam imaš DDV 22%. Če jo delaš preko s.p. ali d.o.o se DDV poračuna. Če pa jo pravna oseba dela fizični osebi katera izpolnjuje neke pogoje pa je DDV 9,5%.
PS je pa vložena sprememba uredbe po kateri boš lahko v omrežje spuščal največ 11 kW. Kar pomeni, da bo SE lahko velika tudi močnejša, če boš preostanek porabil sam oz. imaš slabšo lokacijo in bo proizvodnja 900 kWh namesto 1050 kWh.
