Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Mar 2018
hvala za odgovore. Peč ne vem kakšno in če je bom sploh dal, ker bom imel toplotno črpalko.
Ampak vseeno bom naredil dva dimnika. Za kamin fi200 (tu ni dileme) in pa za peč, zaenkrat je fi 140. Ampak tu imam sedaj dilemo, ker če bom kdaj kuril na dimnik bodo to najverjetneje drva in so mi rekli da je fi 140 premalo.
tako da ga bom zamenjal za fi160. Sem malo klical po trgovinah in naj bi bilo to OK - fi 160. Rekel mi je pa tudi eden da če bi delal zase, da bi dal fi180 za peč na drva.
Hiša ima 215 m2.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
30kw uplinjevalna peč dela na 150 dimnik.
Pa mislim da ima tudi sama izhod 150.
Valtis kotel pa izhod nekih 80. Še danes ne vem od kje jim ta podatek kot ok.
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Mar 2018
Valtis kotel sem med drugimi tud klical in so mi rekli da je izhod fi 130.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ko smo mi 4 leta nazaj rihtali bajto, smo dali za centralno pec 20 cm za sporhert pa 16cm.
Mislim da je lahko prej problem z vlekom zaradi premale luknje kot pa prevelike. Ceprav tudi ce bi en mali kamin recimo priklopil na 20 kaj pa ce bit narobe, po moje nic.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ja sedanji,prejšnji Viva extrem je imel 80.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ekoles.si/prodajni-program/kotli-na-lesno-biomaso-waltis/kotli-na-polena-pelson/">https://ekoles.si/prodajni-program/kotl ... na-pelson/</a><!-- m -->
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Uplinjaki in peletne peči imajo prisilni (ventilatorski) "izpih". Od tod majhen premer dimnika. Ko pa je govora o "naravnem" vleku skozi dimno tuljavo pa o tako majhnih številkah ne more biti govora.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Predlagam vam dobro planiranje dimnika. Premajhni fi so samo bodoče težave. Odvod kondenza je pri vseh sodobnih kotlovnicah z nizkimi TDP nuja. Pline se za kotli / kamini in kaminskimi pečmi / .. lahko zavira, na dimnike je mogoče namestiti regulatorje vleka, treba je upoštevati višine dimnikov ter kje pridejo ven iz strehe, itd. itd.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Saj ne oporekam tej tvoji trditvi. Pisal sem o naravnem vleku skozi tuljavo, brez pomoči "vrteče tehnike".
In težave se pri takih "drobnih auspuhih" lahko pojavijo. Od lokov cevi do kakih čistilnih vratc, katerih notranji okvir (lahko) sega v "čisto odprtino" dimne tuljave. Potem smo pa tam.
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
Zraven kotla na polena Wv term sg 2 70Kw imam namen montirati zalogovnik cca 4000L oddaljen 15 m. Iz zalogovnika bi potem vlekel 3 veje radiatorskega ogrevanja. Potrebujem nasvet in izvajalca.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
darre,
projektant strojnih instalacij. Izvajalec izvede dela kot je je zahtevano.
Morda pokličeš g. Rade ( 041-696-861). Sam sem bil z njim v kontaktu in izdelavi zalogovnika in vezavi . Kako moj izgleda sem tudi napisal/objavil.
Lep pozdrav
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Upoštevaj @som-ov nasvet! Z njim ne boš zgrešil!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če rabiš 5m3 "zalogovnik" bi se lahko pozanimal (plinska cisterna). Eno smo ponucal, ena čaka na
Lahko vprašam koliko drv pokuris na sezono v 70kw peči?
Nisem našel nič pametnega na Googlu glede tvoje peči.
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/bio-flam/bioflamm-sd">http://www.wvterm.si/proizvodi/bio-flam/bioflamm-sd</a><!-- m -->
podobna sam da ima 70KW
porabim cca 40 prm bukovih drv
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Hvala, tole pa je že kar mastodont. Uplinjevalna peč bi bila najbrž že 25kw dovolj velika, kakšna 35 pa zagotovo.
Izmenjevalci so dovolj veliki ko peč na polno gori, al gre 400C v dimnik?
