PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Enkrat sem že opisal, pa bom na kratko še enkrat - midva z ženo sva pregledala vse kataloge, kar sva jih našla na netu.
Po funkcionalnosti nama je bila najbolj všeč Honka model ... ki ga težko napisati (Korpikumpu ali nekaj takega); dokaj podobna Honka je postavljena pred golf igriščem Arboretum.
Ker pa takšne hiše lokacijska informacija ne dovoljuje, nama je projektant zrisal hišo, kot jo zahteva LI in na osnovi te dokumentacije sem potem iskal ponudbe pri vseh, razen pri Honki ne.
Vsi ponudniki so bili pripravljeni narediti hišo po najinih načrtih in seveda so tudi vsi zelo ustrežljivi v fazi pridobivanja posla ;-)
Kako bo pa z realizacijo bom pa poročal, ko se bo montaža začela, do takrat pa lahko govorim samo o finančni plati.
Dodatne informacije od ponudnika Honkamajat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honkamajat.si">http://www.honkamajat.si</a><!-- m -->
Na strani je tudi novi cenik in katalog za leto 2009.
Vsako hišo pa seveda naredijo tudi kot unikat, torej ali po vaših načrtih in idejah ali pa predelave tipskih modelov.
medo9 Napisal:V mojem primeru pomeni, da sem zbiral ponudbe in da je bila ponudba Honkamajat dražja za 10% od Finnbar.
Hmmmm....
malo čudno se mi zdi tole.
V mojem primeru je bilo obratno.
Prišla sem skoraj do podpisa pogodbe s firmo Honkamajat , ki pa se je kar naenkrat spremenila v novo firmo, pogodba je bila polna napak, nejasnosti, nedefiniranih členov...sledila je druga. Skratka : alarm v moji glavi!
Opravičila, racionalizacije itd, tako , da sem se kar umaknila od podpisa.
Prav vesela bi bila, če mi kdo od vas, ki je že dal vse to skozi lahko svetuje, s kom v slovenskem prostoru ni pametno zobati češenj in zakaj. Kaj vse mora vsebovati pogodba o nakupu in montaži lesene hiše na ključ?
Glede na to, da sem se v gradnjo spustila sama , imam občutek, da si me vsak novodobni podjetnik hoče finančno privoščiti in moram biti zato še bolj oprezna.
No, saj nisem od včeraj... :!:
Hm, če lahko primerjam. Polizdelki iz Rdeče zastave (Crvena zastava) niso bili nikakršni avtomobili. Delani po Fiatovi licenci. Šele Fiat je nekaj avtu podobnega. Pri hišah je ravno tako.
Avto lahko brez velike škode vržemo stran, pri hiši je to težko, pravzaprav nemogoče.
Treba je dobro premisliti. Pa še po tehtnem premisleku ostane kakšen grenak priokus.
Beton je za pridne, les za pametne.
Ker je tale tema spet nekoliko oživela, bom še jaz dodal najnovejše informacije iz moje strani.
Sem tik pred podpisom pogodbe z zastopnikom firme Honkamajat, ki bodo hišo naredili po mojih zamislih/načrtih. Ta teden podpisujemo.
Razlog za spremembo dobavitelja je v tem, da sem s Honkamajat lahko realiziral eno kompenzacijo, kar mi je potem olajšalo financiranje. Pač posel generira nov posel ;-)
Poleg tega je v maju še nek tovarniški popust in je sedaj po razno raznih variantah in kombinacijah (z ali brez stavbnega pohištva itd) izpadlo tako, da je Honkamajat celo nekoliko cenejši od ostalih (Finnbar, Finlog, Kontio). Povrh vsega pa dobim še original finsko peč za savno ;-)
Podkletitev je praktično končana (zasuti je treba 3 stranice, ker bo vidna samo južna stran) in zdaj v bistvu čakava, da predvidoma čez 6 tednov pripeljejo bruna... potem pa montaža Big Grin
@vesela_notranjka: Glede pogodb in garancij: osnutek pogodbe, ki ga imam na mizi je povsem normalen tipski vzorec. Če te skrbi za izvedbo ali avans, zahtevaj bančno garancijo.
Po mojem mnenju je lastnik dovolj sposoben poslovnež, da se lahko zaneseš.
Vsaj jaz se bom.
Tebi pa svetujem, da najdeš projektanta-nadzornika in to takšnega, ki ima izkušnje z brunaricami.
@klavir: Jaz sem se naučil v zadnjem letu kar nekaj stvari. Med drugim tudi to, da so nekatera imena precenjena, nekatera podcenjena... o tretjih pa se sploh nič ne govori.
Pa pustiva jugoslovansko avtomobilsko industrijo ob strani, ker mislim, da res ni primerljivo s finskimi hišami.
Vsak ima seveda svoje mnenje, vedeti pa moraš, da je na finskem več kot 150 proizvajalcev lesenih hiš. Eni delajo "na roke", drugi strojno, tretji imajo računalniško krmiljeno proizvodnjo, spet četrti pa so zgolj projektantsko-inženiring firme, brez enega samega stroja in delavnice.
Jasno je, da vsak svojo hvali, vendar sem jaz prepričan, da so proizvajalci kot so Honka, Kontio, Finlog, Honkamajat povsem primerljivi po kvaliteti. Podobno kot Audi, BMW, WV in podobno.
Za Honko je bilo vsaj v mojem primeru tako, da je bila že v izhodišču nenormalno dražja od vseh ostalih in zato sem v finalni izbor uvrstil Finnbar, Kontio, Finlog in Honkamajat.
Najcenejša sta bila Finlog in Finnbar, najdražji Kontio.... na koncu je zmagal Honkamajat, ker je prevladala finančna kombinacija o kateri sem zgoraj govoril.
Toliko za zdaj... kako se bo obnesel posel v realizaciji pa bom poročal.
medo, vesela bi bila, če me primer tvoje pogodbe lahko predočiš na pvt (<!-- e --><a href="mailto:jancek.jancek@gmail.com">jancek.jancek@gmail.com</a><!-- e -->)
sorry, ampak meni se zdi, da pri tej firmi nekaj ni čisto v redu...preveč kiksov, nejasnosti.
dobrega nadzornega bom pa vsekakor rabila.
Pogodbe ti na anonimni naslov res ne morem pošiljati, saj gre ne nazadnje za poslovno skrivnost in ne bi bilo korektno iz moje strani.
Jaz menim, da s firmo ni nič narobe; ravno nasprotno - zelo odkrito smo si dali karte na mizo in se korektno dogovorili.
Upam, da se nisem zmotil.
Madman, hvala za skrb.
Vedi pa, da ima vsaka medalja dve plati. In tudi ta jo ima ;-)
hmmmm....
jaz sem se odločila, da bom z njimi zelo previdna... Confusedhock:
S Honko sem v glavnem zadovoljen. Za ostale firme ne vem, ker sploh nisem kontaktiral z njimi. Imel sem določeno vsoto na razpolago, za honko sem porabil skoraj vse. Ni mi bilo v interesu, da bi kaj pretirano šparal. Zato tudi nisem iskal drugih proizvajalcev in s tem izgubljal čas. Zato je tudi od prve ideje za novo hišo pa do vselitve poteklo samo leto in sedem mesecev.
@klavir: čas, ki je potreben od ideje do vselitve je v prvi vrsti odvisen od količine denarja.
Če ne bi prišlo v lanskem letu do borznega zloma, bi se jaz vselil v pol leta. Tako pa se bom, če bo vse po sreči, septembra letos (kar pomeni marec 2008-september 2009).
Jaz sem kontaktiral vse, kar je bilo na voljo v prvi vrsti zato, da sem dobil občutek o cenovnem razredu. Honke nisem želel, ker me zastopnik kot kaže ni jemal resno, oziroma ni želel komunicirati po e-mailu in so vztrajali na sestanku pri njih v salonu. Ostalim ni bilo težko priti k meni, jaz pa nimam toliko časa, da bom obiskoval vse "v živo".
@madman: seveda bom poročal.
saj zdaj je na tržišču res že toliko ponudnikov da...se dobesedno izgubiš v morju firmsaj to je dobro, seveda, je usaj konkurenca, ampak je pa tud kar nekaj zmede...
saj tale honkamajat je kar zanimiv, na prvi pogled...do takrat ko bomo mi postavljal brunarco pa upam, da bodo tud že konkretne izkušnje:-D
medo-kaka bruna pa boš ti vzel?
Okrogla 210mm.
In - da, hvala bogu, da je konkurenca.
res je....ampak samo na prvi pogled!!! zastopstvo za slovenijo pa tako!
meni so sestavili tako pogodbo, kot bi jo pisal šolarček v drugem razredu. poleg tega hočejo celo kupnino vnaprej, preden sploh prispe material.
poleg tega so v kratkem odprli novo firmo , d.o.o.....le zakaj?
ko sem jih pozvala, naj mi pošljejo novo, kvalitetno ponudbo( ki jo bom vsekakor dala v pogled strokovnjaku), so se kar nekam izgubili. pa tako ažurni so bili v začetku..... :?: :x Idea
VESELA_notranjka Napisal:saj tale honkamajat je kar zanimiv, na prvi pogled...
Pri Honki sem plačal 10% vrednosti hiše (ara) ob podpisu pogodbe. Ostalo kakšen mesec preje, predno je (po planu) prišla hiša.
1 ... 28 29 30 31 32 ... 192 Pojdi na stran
