PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Soncni kolektorji - sanitarna voda
#31
borovničan a nam lahko izdaš uvoznika tega sistema ali pa link so strani, ker se zanimam za zakšen sistem.
#32
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ktsolar.com">www.ktsolar.com</a><!-- w -->
Tudi mene zanima, našel samo zgornjo stran, cen pa nikakor.
#33
mojster Napisal:Ker vidim da se je debata prevesila v prepričevanje prepričanih, samo eno vprašanje: Ali bi vi radi od sončnih kolektorjev izkoristek ali toplo vodo?
Še en mojster, ki ne priznava zakonov fizike. Taki so mi bili že od nekdaj smešni, bolje rečeno sem dobil ošpice, če so se ukvarjali s tehniko. Takšni po dveh dneh uporabe vejo več o nekem kolektorju, kot vsi inštituti z vsemi meritvami skupaj.
Pri -32 da voda v cevi ne zmrzne, to čisto verjamem, saj je izolirana, samo kaj pa sevanje proti vesolju ob jasnih nočeh. Je možno, da je stvar tako selektivna, da praktično nič toplote ne seva?
A je kdo zasledil kako sliko, kako fokusira energijo, še vedno mi namreč ni jasno, kako lahko neglede na kot fokusira na cevi.
Sicer pa tudi mene zanima, kako delujejo cevni vakuumski kolektorji, ko je krepko oblačno. Moj ploščati sistem je 10 dni nazaj, ko je bilo močno oblačno in sem ter tja tudi malo deževalo, čakal nekje pri 40°C, da posije sonce. Kolikor je pokazal moj doma narejeni pirometer, je ob takem vremenu tok energije tako majhen, da je tudi ob zelo visokem izkoristku pridobljene energije tako malo, da nima smisla toliko več investirati. Smisel je le v visoki temperaturi, česar pa zopet ne potrebuješ, razen če bi se šel parnega stroja za pridobivanje elektrike. V teh dneh, ko je kolikor toliko sonca, moj selektivni ploščati sistem zlahka preseže 100°C, 14 dni nazaj mi je pa par dni zapored vrelo v kolektorjih.
#34
Tu je cenik, kaj je to za ena roba ne vem, nič.!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novoletnedekoracije.com/Cenik%20za%20%20peci%20at7,15,20-Vakumski%20kolektorji.pdf">http://www.novoletnedekoracije.com/Ceni ... ktorji.pdf</a><!-- m -->
na spodnjem delu strani je malo več podatkov o sol. sistemu….
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novoletnedekoracije.com/Atrium-Color-Novo14042005.pdf">http://www.novoletnedekoracije.com/Atri ... 042005.pdf</a><!-- m -->
še malo teorije:
(((Za Kloben pa je v Slo. Uvoznik neka Auxillija d.o.o.,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.auxilia2000.si/">http://www.auxilia2000.si/</a><!-- m -->
Morda tudi opcija, če pošlješ dol v I. mail zahtevaš predračun nakažeš preko banke oni pa ti pošljejo po železnici (to plačajo oni) carin in dajatev ni ker smo v EU !! Montaža – vodovodar z malce več prakse.
Je pa Kloben firma z vsemi referencami in testi EU inšt.)))
Pomanjkljivost vakuumskih sprejemnikov sončne energije je lahko nevarnost pregretja v primeru, da se zbrana energija ne more kontinuirano koristiti. Zaradi pregretja, kjer lahko temperature narastejo preko 200° C, lahko pride do poškodb na SSE, hranilniku toplote in instalaciji. Vzrok za prekinitev odvoda toplote je lahko izpad električne energije, okvara črpalke, regulacije ali nezadostna poraba tople sanitarne vode. V takšnih primerih se lahko SSE segrejejo preko maksimalno dovoljene temperature, ki je odvisna od vrste sprejemnika. Ta pomanjkljivost je odpravljena pri vakuumskih SSE, ki obratujejo po Heat - pipe principu./// Ta sistem ima med drugimi proizvajalci tudi Wiessman, …..a pozor TE SISTEMI SO DRAGI IN NIMAJO EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI namen je predvsem tam kjer je na voljo zelo omejena površina strehe in bi dodatne konstrukcije za običajne TINOX kolektorje izenačile ali celo podražile sitem. Smiselnost je torej na omejeni uporabni površini, kjer bi ostala »periferija« stala več kot boljši kolektorji, oz. zanjo sploh ni prostora ,…ni insolacije…..
Sončno sevanje vpija črna površina absorberja, narejena iz več plasti bakra ter vgrajena v evakuirano stekleno cev, v kateri se nahaja voda. Ta se zaradi sončnega sevanja uparja in teče v cevni prenosnik, kjer se toplota s kondenzacijo prenaša na vodo v sekundarnem krogu. Za zašito pred pregrevanjem služi vzmet ventila v kondenzatorju. Vzmet ventila je narejena iz legure titana in niklja in se pri določeni temperaturi raztegne (zaradi sprememb v kristalni strukturi materiala) ter posledično deluje na ventil z veliko silo.
Vzmet ventila v kondenzatorju vakuumske cevi je nastavljena ne temperaturo 95° C in absorberju na 85 °C. Ventil je odprt, dokler je temperatura manjša od 95° C, izmenjava toplote med absorberjem in kondenzatorjem nemoteno poteka. Če temperatura preseže mejno vrednost pride do raztezanja vzmeti in se ventil zapre, kar prepreči pregrevanje. Ventil se ponovno odpre (vzmet se skrči) ko se doseže temperatura pod 70° C.
Razen steklenih cevi se za SSE uporabljajo še posebni neželezni AR materiali, s katerimi dosežemo 30 % večjo odpornost na mehanske poškodbe in pada.
Še ene cene vakuma:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/datoteke/Cenik_Solar_2005.pdf">http://www.veto.si/datoteke/Cenik_Solar_2005.pdf</a><!-- m -->
Praksa pa je pokazala, da ni ekonomsko smiselno montirati vakumske, če je na voljo prostor in optimalna insolacija, ceneje je dodati 1 kol. več. Kajti ni več bistvenih razlik v izkoristku med kvalitetnimi ploščatimi z Tinox prevleko in klasičnimi vakumskimi. V osnovi so klasični vak. Cca. 15% dražji. Heat pipe sistem(recimo Wiesman pa stane m2 cca. 260.000,oo sit recimo za primerjavo IMP-tinox verzija (garancija 5 let.) pa 2m2 cca. 100.000,oo sit .
#35
Zelo me veseli velika debata, ki se je vnela ob tej temi.
Solarnim sistemom, kjer sta združena solarni kolektor in tank za vodo v eno celoto, pravimo solarni bojlerji.
Poznamo tri tipe solarnih bojlerjev:
- Netlačni ali odprti. Ti so genialno preprosti in funkcionalni, dokler jih poslužujemo ročno. In zelo poceni. Sam bojler je narejen iz tanke pločevine, nerjaveče, obdan z izolacijo. Na vrhu pa ima luknjo, kot da bi bila odprta posoda. Tudi če voda v njih vre, se jim nič ne more zgoditi, saj pri tisti luknji para odhaja na prosto in sploh ne more priti do pregretja. Uporabljajo eno edino cev za dotok mrzle in istočasno za odtok tople vode. Polni se jih tako, da odpremo ventil z mrzlo vodo, odidemo pred hišo in gledamo, kdaj bo pričela voda teči iz tiste luknje na bojlerju. Potem zapremo ventil. Ko pa koristimo toplo vodo, odpremo pipo s toplo vodo, ki sedaj priteče po isti cevi, pritisk vode pa je odvisen od višine, na kateri je bojler montiran.
- Tlačni bojlerji so narejeni iz močne, nekateri celo iz 3 mm jeklene pločevine, večina pa iz 1,2 mm rosfraj pločevine. Tlačni so zato, ker prenesejo pritisk vode vodovodnega omrežja in še pare. Vsi imajo neke izvedbe izpusta pritiska pare. Proti pregretju pa sisteme kot jih je tu Borovničar opisal, nekateri pa kar obvoz tople vode preko posebnih radiatorjev.
- Kombinirani bojlerji, ki jih pa drugi proizvajalci zaradi patenta ne smejo uporabljati, pa uporabljajo kar navaden netlačni bojler, v njega pa je vstavljena tuljava, narejena iz posebno čistega bakra z dodatkom srebra, da se na njej in v njej ne nabirajo usedline. To so pre-heater bojlerji, ker dobimo toplo vodo tako, da mrzlo iz vodovoda spustimo skozi to bakreno tuljavo, kjer se med potjo ogreje, in topla priteče na pipo.
Tlačni in kombinirani bojler lahko montiramo, kjer koli najdemo primerno sončno mesto in ni nujno, da je visoko na strehi.
Vsi naši solarni bojlerji, vseh velikosti, delujejo na tem principu. Temperatura vode je lahko največ do vrelišča, pare pa prav tako izhajajo pri tisti luknji zgoraj. Ker je uporaba vode ločena od tople vode, ne more priti niti do legionarske bolezni, ali kake druge, ki bi se naselila v bojlerju.
To je najčistejša topla voda, ki jo lahko pridobimo, saj se segreje v samo nekaj sekundah, medtem ko teče skozi cev.
Split sistemi, ki so v Sloveniji najbolj razširjeni, kolektor na strehi, pumpa, elektronika, raztezne posode, razni ventili, tank za vodo, pa proizvajajo stoječo toplo vodo.
Prav zaradi čistoče vode, čeprav je malo bolj čokat, preferiramo solarni bojler pred split sistemi, ki bi pa naj bolj služili ogrevanju stanovanja kot primarni vir, v kombinaciji s toplotno črpalko.
Pa še to. Kvadratni meter našega kolektorja z vakuumskimi cevmi je cenejši od ploščatih kolektorjev, čeprav že v osnovi ogreva večjo količino vode.
#36
Ploščati kolektorji v vsakem primeru izkoriščajo vso vpadlo svetlobo neglede na kot, pri cevnih vakuumskih pa ne verjamem, da lahko. Samo malo pomisliš in ti je jasno, da zjutraj in zvečer ne more zbrati vse energije, razen če se cevi nekako obračajo - razen če gre az kako res zvito pogruntavščino.
Še enkrat, ali ima kdo kako slikco sistema zbiranja energije.
@Vigma
Kolikšen pa je delta T na tem vašem izmenjevalcu toplote za sanitarno vodo. Za kolikor toliko majhnega, mora biti izmenjevalec zlo velik, saj gre za hiter pretok vode, še zlasti, če vodo odpreta dva uporabnika hkrati. Že 5°C je sila malo, zato tu kar nekaj izgubiš.
Legionelo pa pomori par dni sonca, ko temperatura naraste preko kritične.
#37
Tone Napisal:
Če mi obrazložiš kje sem napisal kaj, kar bi pomenilo da ne priznavam zakonov fizike, bi bil zelo vesel, ker potem jaz ne bi dobival ošpic od takih pametnjakovičev kot si ti. Upam, da ti je vsaj malo jasno kaj sem z zgornjim citatom želel povedati, če pa ti ni pa še enkrat: Mene zanima topla voda in ne minimalne razlike v izkoristku. Raje projektiram zadeve tako, da imam vse naprave za gretje optimalno regulirane, ne pa da se ubijam za čimvečji izkoristek sončnih kolektorjev, v kurilnici imam pa predpotopno grelno napravo...Poleg tega pa: Tiste pošastne zadeve, ki jo je Vigma prilepil kot slikco, v nobenem primeru ne bi dal na streho, pa če ima celo leto 100% izkoristek. Na estetiko pa tudi nekaj dam....Pa prosim, brez moraliziranja....
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#38
Solarni kolektorji z vakuumskimi cevmi so prav v vseh pogledih enaki in boljši od ploščatih kolektorjev. Pasivno sledijo soncu in imajo zato celodneven izkoristek večji. Toplotne izgube so tudi majhne, ker se toplota ne more širiti skozi vakuum. Ogromna proizvodnja, naš dobavitelj jih sam izdela kar 6 milijonov vseh vrst na leto, pa je ceno znižala, da so celo cenejši od ploščatih. Proizvajalci ploščatih kolektorjev bodo v doglednem času propadli. Tehnologija je med tem časom pač šla naprej.
Solarni bojler je enak kot električni bojler. Če odpreš dve pipi, bo pač pritisk vode padel, voda bo počasneje pritekala, temperatura pa bo ostala enaka.
S prodorom vakuumskih kolektorjev bodo prizadeti predvsem projektanti, ker za manjše objekte sploh niso več potrebni. Tovarne že same vnaprej projektirajo, koliko in kakšnih vakuumskih cevi je potrebno za ogrevanje določene količine vode in jih grupirajo v modele. Vse, kar je potrebno kupcu narediti, pa je množiti število družinskih članov s porabo vode na osebo, to pa je povprečje 40 litrov, ali tudi več. 40 litrov krat recimo 5 članov pa je 200 litrov. In preprosto brez kakršnega koli projektanta naročite 200 solarni bojler ali pa, če imate estetske dvome, kolektor za ogrevanje 200 literskega tanka za vodo v kleti. Je pa ta drugi za 40% dražji od bojlerja. Za velike zgradbe pa je res potreben projekt.
Mojster se zgraža nad izgledom, fotografija pa je namerno posneta od blizu, da bi se videle vse podrobnosti. Namesto na strehi, je krasen prostor nad prizidano garažo. Meni osebno ni noben kolektor na strehi všeč, celo dimniki kazijo izgled hiše. Dimniki so postavljeni, ker jih pač potrebujemo. Kolektorji pa tudi zato, ker jih potrebujemo.
Za sebe sem tudi zato naročil 6 kilovatno toplotno črpalko zrak - voda, da bom z njo ogreval tudi stanovanje, na mojo željo so jo predelali, da je uporabna celo do minus 17 stopinj. Dečki so izredno sposobni in ustrežljivi, čeprav niti svoje internetne strani nimajo. Glavni njihov izvozni kupec pa je Norveška. Tam jih uporabljajo tudi za ogrevanje stanovanja.
Uporabljajo dva tanka za vodo. Kar preseneča je, velikost. Eden je 100 literski za sanitarno vodo, drugi pa celo manjši, samo 80 literski za ogrevanje, kar je v nasprotju s trditvami naših strokovnjakov, ki zahtevajo vsaj 400 literski tank. Ker sodelujejo pri konstruciji s švedsko industrijo, v pravilnost ni dvomiti. Prej v znanje naših strokovnjakov.
Pozneje pa bom dodal največji model, to je 250 literski solarni bojler, vezan kot kolektor. Toplotna črpalka se bo vklopila samo takrat, ko bo voda v tanku padla pod 40 stopinj. Ko bo bojler premalo grel.
Za zdaj se za nekaj dni umikam s tega foruma, saj si samo brusim jezik kot ostali, tudi jaz sem namreč že brez denarja. Če kdo želi, naj mi pošlje mejl na <!-- e --><a href="mailtoConfusedekira@siol.net">sekira@siol.net</a><!-- e -->
Pa lep pozdrav vsem.
#39
copy:
Tongue Tongue Tongue cel svet jih ne rabi toliko malce deli pa odbij kakšno nulo pa bo :wink:
copy
me spravljaš še bolj v smeh verjetno iimaš opravka z geniji, ki jim ni nihče kos, koliko je izkoristek pri -17 :wink: , kdo ti bo naredil in razvil elektroniko za tvoje odmrzovanje te TČ.... NASA....Bo plinsko odmrzovanje, električno. Ali bo tvoj izkoristek pri -17 na vloženih 5KWh dobiš ven 1Kwh :wink: :wink: :lol:
Prehajaš v megleno območje diskusije in projekta....
če smem stanuješ morda na Brezjah --- kajti le tam so čudeži Confusedhock:
Še sedaj nisi odgovoril na moja prejšnja vprašanja:
1. kdo je pravzaprav proizvajalec vašega sistema ?? kdo je skrivnostna gigantska firma ki izdela 6 Mil. vakumskih cevi - kolektorjev a je neznana.
2. mi (nam) lahko daš link...?
3. kolikšna je garancija ?
4. Kako je z vašo montažo celotnega sistema, "glede na recimo kasnejše
uveljavljanje garancije?
5. Se da kje videti teste ?
Morda ne zahtevam(mo) preveč - ali pač ?
Ne spuiščam pa se v tumaste diskusije kaj je na strehi lepo in kaj ne.... Big Grin
Lp - hvala
#40
Vigma, zanima me, kako se kaj obnesejo tvoji vakuumski kolektorji oz. grelnik vode v teh dneh, ko zunaj prevladuje megla? Ali tudi v takih pogojih 'difuzna svetloba' iz megle zadošča za segrevanje vode?
#41
Danes je zagrelo od 20 na 40 stopinj. Še greje!
#42
dragi moji cicibani !! Idea
greje infra sevanje sonca in ne "svetloba" !!!megla pa sploh ne !!!!!!!!
Brez nič ni nič samo toliko
čudeži se dogajajo le na Brezjah...... :lol: Confusedhock:
#43
GRUNF Napisal:Danes je zagrelo od 20 na 40 stopinj. Še greje!
elektrika??
#44
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :oops: :wink: :wink: :wink:
#45
Sonce mojster, sonce.... Res pa je ostalo pri 40, ker je nekaj minut za tem, ko sem se javil prišlo do izklopa.
1 2 3 4
