Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Osebno prepričanje:
- Objekti z globljim vkopom (klet) in masivnimi zidovi je bolje temeljna plošča ne glede na vrsto zemljine. Temeljna plošča, zidovi z armaturo in stropna plošča tvorijo zelo togi kvader, ki ni občutljiv za razliko v posedanjih. Velika temeljna površina daje majhne pritiske - problem je lahko le barje. Količina izkopa je manjša kot pri pasovnih temeljih.
- Za objekte brez vkopa (pritličje brez kleti) so boljši pasovni temelji. Je manj izkopa zemljine, manj tampona. Temeljna plošča je potrebna pri NEH objektih, ker omogoča dobro toplotno izolacijo proti zemljini.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 407
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Naj še dodam - če je klet v celoti vkopana in možnost, da pride podtalnica precej visoko, je potrebno pomisliti tudi na vzgonske sile.
Objave: 421
Teme: 11
Pridružen: Jan 2010
No, in kam smo prišli po dveh straneh teoretiziranja, nazaj na prvo stran, kjer je bilo že vse povedano. ( filc, ustrezno nasutje tampona, utrditev tampona z žabo, podložni beton in plavajoča plošča z predpisano armaturo, potem pa pa še HI in DRENAŽA)
Mogoče v tem teoretiziranju manjka le dokaz o škodljivosti filca. Ker, če ni škodljiv, je vsaj malo koristen. Koliko, pa bo vsak graditelj povedal čez deset ali petnajst let, ko bo vse na mestu, ali pa ne bo in bodo na zunaj vidne razpoke. Iz svojih izkušenj pa lahko zatrdim, da je prekleto koristen (po kmečko povedano: ker unificira zemljino), posebej če uporabiš višje gramature od 400 g/m2 naprej . Zadeva za celotno plavajočo ploščo stane manj kot 100€ in se mi zdi, da je škoda izgubljati besed, še manj pa predpostavk, ki jih računsko ni mogoče dokazati, ali pa je praksa malo drugačna kot teoretične predpostavke.
Tudi če bi bil filc placebo pri graditvi hiše, bi bil gotovo vreden svojega denarja.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Pozdravljeni mojstri.
Zanima me vaše priporočilo o pripravi terena pred nasutjem(filc, ustrezno nasutje tampona, utrditev tampona z žabo,...) Teren na katerem naj bi stala hiša je namreč zelo nizek (gre za travnik, ki je ob večjem deževju redno pod vodo). Da bi ta teren dvignil na raven, kjer stojijo druge hiše bi ga moral dvigniti cca 1 do 2m. Kako naj postopam pri dvigu terena? In s kakšnim materialom. Hiša bo brez kleti in grajena z Ytongom.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Dobra varianta ti je tudi nasutje z uniporjem (izolacija - penjeno steklo)
Objave: 553
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Malo se bom vrnila na začetek teme:
seveda je za izvedbo in kasneje montažo (montažne hiše) lažje izvesti temeljno ploščo, vendar imam pomislek glede kasnejše uporabe hiše in sicer: v kolikor je kanalizacija vodena pod temeljno ploščo bi svetovala izvedbo pasovnih temeljev, ker je v primeru poškodbe kanalizacijske cevi neprimerno težje razbijati temeljno ploščo, kot pa estrih.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Hvala za hiter odgovor. Mi lahko še priporočite ali velja dvigniti ves teren na opisan način, tudi okrog hiše, z dovozom in teraso, ali samo teren kjer bo temeljna plošča? Kam se naj obrnem za geomehanika?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
MMFZ,
dvigni celo parcelo.
V začetku uporabi nekoliko večje kamenje (odstrel/manjše skale), nato frakcijo do 63mm, sledi tampon boljše kvalitete. To v območju objekta.
V preostalem delu, uporabi kar ti je najceneje. Izkopani material iz bližine (kdo zida novo hišo); nasutje;....
Iz katerega konca pa si?? :? Glede geomehanika. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Še eno vprašanje. Je potrebno dati pod nasutje tudi kakšne cevi za meteorno vodo, ali se to naredi potem vse v okviru temeljenja in plošče?
Objave: 421
Teme: 11
Pridružen: Jan 2010
Po moje ni smiselno. Kot razumem tvojo situacijo, vode tudi nimaš kam odvajat s tako nizkega nivoja, ali pač?. Samo nasutje bo poskrbelo, da se voda "umakne proč od nasutja" na rob. Ob robu nasutja bi sicer lahko naredil drenažo vključno s cevmi, če imač možnost kam to vodo speljat proč od tega travnika. To bi bilo idealno. Poleg te potencialne sekundarne drenaže pa je seveda ob temeljih treba narediti običajno drenažo z muldo in cevmi ali brez cevi glede na to, da bo material pesek oz kamenje.
Objave: 473
Teme: 6
Pridružen: Jul 2011
Živijo! Ker razmišljamo da bi pod leseno brunarico 11x8 k+p+m vseeno izdelali klet, ki bi bila vkopana smo v podobni dilemi. Mojster nam je predlagal sledeče. Izkop , tampon, plavajoča temeljna plošča.... Zidanje z betonskimi zidaki itd... Mož koleba in razmišlja o klasičnih temeljih, ker se boji da ne bi kasneje imeli težave s kakšnim pokanjem...Teren je več plasti ilovice po sredi bodoče hiše teče žila skale katere bi morali razbiti.... z vodo ne bi imeli težav nad, višina 600 metrov ravna parcela....Mojstri Kakšno mnenje?
