Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Sem mnenja, da ni dobro varnostnega ventila uporabljati za omejevanje tlaka v sistemu (pa naj bo to centralno ogrevanje ali pa sanitarna voda). Varnostni ventil naj bi reagiral v izjemnih primerih, ko gre kaj narobe in tako predstavlja dodatno in hkrati zadnjo možnost varovanja pred trajno poškodbo sistema. Vsaj jaz to tako razumem. Kaj če varnostni ventil odpove? Takrat ni druge možnosti.
Če imamo v sistemu tudi pravilno dimenzionirano in nastavljeno raztezno posodo, imamo na nek način dvojno varovanje sistema pred previsokim tlakom.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Varnostni ventil NE služi za regulacijo tlaka v sistemu, pač pa za varovanje dovoda pret povratnim udarom vroče vode. Meni se je zgodilo, zaradi starosti se je na povratnem ventulu nabram kamen in ni več služil svojemu namenu. prišlo je do pregretja peči in vroča para je stopila alkatesko cev na dovodu, uničila je tudi uro.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
Jernej, CvetkoP:
Z svojima odgovoroma verjetno mislita na mojo 'zlorabo' varnostnega ventila :oops: . Če je temu tako bom takoj poklical monterja, da mi montira ustrezno raztezno posodo za sanitarno vodo :evil:
Objave: 63
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Men iz te male pipce, pri gorenjevem bojlerju kaplja vedno po tem, ko porabimo vodo iz bojlerja. Je to res zaradi pritiska? Ker s emi ne zdi, da bi bil prav zelo visok...Spodaj je zmontirana majhna ekspanzijska posoda. Mi lahko kdo od mojstrov tu pomaga? Lahko tudi slikam kako je narejeno vse skupaj, ampak tole kapljanje mi gre počasi na živce, na 2-3 dni je 3 litre vode :/
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Al imaš fuč ekspanzijsko, ali pa varnostni ventil. Vseeno slikaj, ekspanzijsko pa lahko preveriš sam (pobrskaj po forumu). Če pa imaš ekspanzijsko in regulator tlaka na mrzli strani, varnostni ventil pri bojlerju pa tudi protipovratni, potem ta ekspanzijska na tvoje kapljanje nima nobenega vpliva.
Meni sicer diši, da je težava v ekspanzijski (če pri mrzli vodi v bojlerju ne kaplja, prične, ko se voda ogreva, in preneha, ko je voda vroča), če imaš seveda montirano na vroči strani.
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
...ko ugotoviš da bojler ne prenese omrežja,je malo verjetno,da boš z čimerkoli to uštimal...kajti ziher ti omrežje"nabijajo z cca 6 bari,ko pa se ponoči odjem umiri pa ti manometer ve pokazat še kaj več...samo ti takrat spiš
torej
če nimaš bojlerja ravno v dnevni sobi,je najbolje nič komplicirat in pustit hidrodinamiki svojo pot
..jaz ga imam v kurilnici in na oddušek varovalca nameščeno tanko cevko,ki je speljana "diskretno v sifon umivalnika,ki se nahaja v bližini...vsled temu se ne bojim niti"polplav,ki se zgodijo, ponavadi,ko te ni doma in ti varovalc(fedrca)"preerjavi :wink:
