PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Debelina estrihov nad 30 cm toplotne izolacije
#31
robertino Napisal:Pod težkimi bremeni čim manj (nič) stisljive izolacije.
Nisem dal stiropora, dal pa sem 4mm pluto.
Styrodur npr. je izolacija, po kateri lahko čez tlake vozijo tovornjaki, viličarji, ali stojijo težki delovni stroji, tako da neka peč in kamin še zdaleč niti približno ne predstavljata obremenitvene meje, ki jo dosega styrodur.
Res da je dražji kot stiropor, tervol,... ampak za tistih nekaj m2 je to par 10€, kar bi lahko preživel.
robertino Napisal:Betona na beton nisem dajal, ker je med njima poleg plute še Izotekt in ALU armirana folija.
Razen plute, to nima veze.
robertino Napisal:Mraz pod pečjo centralnega ogrevanja in kaminom je čisto brezpredmeten. Kurilnica ni bivalni prostor. Tam ne moreš stati niti se ne zadržuješ. Greš samo mimo.
Toplotni most ni problematičen samo če tam stojiš ali ne. Hlad ti npr prehaja in hladi cel beton in posledično vpliva na cel(e) prostor(e), ne samo če tam hodiš ali ne.
Predstavljaj si da držiš železno palico dolgo 0,5 m1 in daš drugi konec v ogenj. Ne boš je ravno dolgo držal :wink: ker toplota prehaja. Tako je tudi s toplotnim mostom.
#32
sandi Napisal:Imam vprašanje, morda za Izvajalca. Jaz nameravam dati 8 cm stirodurja + 4,5-5 cm estriha, da pridem na končno višino 14 cm (skupaj z zaključnim slojem). Kako naj bo estrih armiran?
Ali je morda bolje, da dam tanjši sloj bolj izolativnega materiala - trde plošče iz poliuretanske pene (6 ali 7 cm) in na ta račun debelejši estrih? Kakšna je razlika v ceni med stirodurjem in poliuretanskimi ploščami iz Plame?
Najprej stirodur:
Styrodur je po mojih izkušnjah ena najboljših (če ne najboljša) izolacija, ki pa tudi stane. Če nimaš posebnih zahtev da bi dal styrodur (npr. težke obremenitve), lahko vstaviš tudi stiropor ali tervol, ker styrodurja v stanovanjskih objektih v tlaku ne rabiš za navadne stanovanjske potrebe.
Izolacija iz Plame? Tukaj verjetno misliš plamaflex. Plamaflex je tudi zelo drag in se ga spet uporablja samo pri posebnih potrebah. Npr, ko v garaži ni prostora za klasično izolacijo (npr samo 1 cm), daš plamaflex, ki nadomesti nekaj cm stiroporja, beri - je enako učinkovit.
Če pa nimaš takih posebnih potreb, spet, uporabi klasično izolacijo, stiropor, tervol..., in razliko denarja porabi pametneje, npr plačaj meni :lol:
Še razmerje, uporabi 6 cm betona, drugo izolacija. Ne rabiš nobenega dodatnega armiranja, samo klasična mikrovlakna pri strojnih tlakih.
#33
sandi Napisal:Pri talni izolaciji velja upoštevati tudi to, da ima zemlja v globini več ali manj konstantno temperaturo čez vse leto. Pozimi lahko računaš na 12 stopinj, ne manj kot 10. Temperaturna razlika med ogrevanim prostorom (20 st.) in tlemi je tako 10 stopinj. Izgube so prehod skozi tla pomnožene z 10.
Ja, če imaš tla proti terenu v globini je res in nimaš talnega gretja in nisi zmrzljiv, kot je moja punca.
Pri pasivni hiši moraš vložiti kakšne 20 000 Eur več v izolacijo in prezračevanje ter zrakotesnost kot pri hiši z ogrevanjem (za manjšo hišo), ne rabiš pa ogrevanja in povezanih inštalacij. Pri tem seveda tvegaš, da vse skupaj ne bo delovalo, ker si naredil kakšno napako, zato pa si miren glede prihodnjih podražitev energije. V mojem primeru stane 15 cm talne izolacije 500 Eur, kar je samo 2.5% od investicije, ki jo nameravam vložiti v to, da bo hiša pasivna. Res je, da bo tudi debelejši estrih dražji, vendar pa je to tudi +, ker bom imel več zelo dobrodošle akumulacije.
PS: (Pozabil sem še dražja okna in vrata, tako da je investicija v resnici cca 25 000 Eur visja)
#34
gradimo Napisal:dejstvo je, da večja kot je debelina izolacije zunanjih sten, bolj umirjena je klima v objektu. poleti ti ni vroče in ne rabiš klime
Si prepričan?
#35
si ti v nasprotno
#36
Seveda...
#37
da slišimo oz beremo.
#38
Izvajalec Napisal:
Brez zamere, vem kaj govorim, imam talno ogrevanje po celotni hiši.
Tisti kvadratni meter pod kaminom bo posredno zagotovo ogret od talnega ogreavanja.
In tudi okrog peči, ki stoji v kotu, ker je tudi v kurilnici talno ogrevanje. Noben mraz se ne bo širil nikamor. :wink:
Problematični so balkoni. Kako sem to rešil si v tej temi lahko prebereš. Imaš ti balkon narejen z ISOKORB-om?
Tovornjaki naj kar vozijo čez stirodur in tudi viličarji. To mi je dobro znano. Vendar končna talna obloga tam verjetno niso keramične ploščice, kajne?
#39
igor k Napisal:
Si prepričan?
V soparnih poletnih dneh pa razvlaževal brez klime ne boš.
#40
prižgal bom centralno, ki suši zrak.
#41
Gradimo, ne vem kakšo hišo imaš ti, meni je že dolgo jasno, da debela izolacija poleti ne rešuje ničesar, pravzaprav je v takšni hiši bolj vroče kot v starih neizoliranih hišah.
Za moje pojme sodobna hiša brez klime (oziroma centralnega hlajenja) ni sodobna!
#42
igor k, če se prav spomnim, imaš hišo s ceglov (debelina ceglov?) in tervola 10 cm. Kako izolirana je streha? Koliko je okenskih površin, ki so osončene? Okna lahko pri dobro izolirani hiši bistveno dvignejo povprečno temperaturo, če niso senčena. Kakšno temperaturo notranjosti pa imaš poleti?
Z debelejšo izolacijo lahko dosežemo, da temperatura med nočjo in dnevom niha le zanemarljivo (Če okna poleti pri tem seveda senčimo), kar je bolj umirjena klima, to se verjetno strinjaš. Seveda je temperatura podobna srednji dnevni temperaturi (Nekoliko nižja pri dobro izolirani strehi zaradi linijskih toplotnih mostov, ki praviloma ostanejo). Seveda je to pri lesenih hiša težje doseči.
Vlažnega zraka pa se brez klime težko znebiš, nekoliko pa jo sigurno zmanjšaš tudi s prezračevalnim sistemom, če predhodno ohlajaš zrak na 14-17 stopinj.
#43
robertino Napisal:
Izvajalec Napisal:
Tudi ti brez zamere, vendar tudi jaz vem kaj govorim, ker se s tem ukvarjam profesionalno na dnevni ravni :wink:
Saj nisi naredil neke škode, vendar bi ti jaz predlagal (vendar res za tisti 1 m2 ni panike), da bi cevi zanke talnega gretja raje prestavil drugam in imel tam spodaj styrodur. Styrodur je mišljen pod tlaki, tako da daš lahko gor keramiko, ploščice,... karkoli
#44
Žiga, 30cm porotherm+10 tervola. Temperatura znotraj okoli 26°C (zunaj julija 36°C), z vklopljeno klimo Big Grin . Brez klime? Hja, ne vem, verjetno gre proti 30. Za mene vsekakor prevroče.
Pa še en info iz prve roke: prijatelj je streho nad dnevno sobo izoliral s celulozo (v stilu ne rabim klime, če pa imam celulozo) - rezultat: v vročih dneh 29°C. Res pa je, da je to stvar okusa. Nekateri klime ne porebujejo niti pri 30 in več stopinjah.
Problem dobro izolirane hiše je v poletnih mesecih ogrevanje od znotraj.
Nagradno vprašanje: za koliko se dvigne temperatura v super izolirani hiši (stene in strop <0,1, tla 0,15) v dnevnem prostoru (40m2) če imamo prižgan TV,računalnik in hladilnik (cca 400W).
#45
igor k Napisal:Žiga, 30cm porotherm+10 tervola. Temperatura znotraj okoli 26°C (zunaj julija 36°C), z vklopljeno klimo Big Grin . Brez klime? Hja, ne vem, verjetno gre proti 30. Za mene vsekakor prevroče.
Bo že res! Sem pozabil na notranje pritoke (4 osebe - 400W+ cca. 300W konstantne porabe) Res zanimiva in poučna izkušnja.
Odgovor na nagradno vprašanje:
Tako izolirana hiša je praktično pasivna, zato ima ta človek seveda tudi prisilno prezračevanje s predhodnim ohlajevanjem zraka na 15 stopinj. Hiša se ohlaja konstantno s približno 800 W in temperatura pade malenkost pod prijetnih 25 stopinj, relativna vlažnost pa je cca 50%.
A je tudi kakšna nagrada? Smile
1 2 3 4 5
