PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Variotherm vs Vermital - izolacija tal
#31
Hvala za konkreten izračun, se opravičujem, nisem spremljal foruma nekaj časa...
Torej, ja, tloris je nakako pravilen, za boljšo sliko prilagam renderje hiše:
Sever:
[Slika: JRobOGa.md.png]
Vzhod-Zahod
[Slika: JRopHRp.th.png]
Jug:
[Slika: JRopldx.th.png]
Tloris zgoraj:
[Slika: JRxJAyx.th.png]
Tloris spodaj:
[Slika: JRxJinS.th.png]
P.S.: Kvadratura uporabnega prostora v kleti je 23m^2 in ne 33m^2 kot piše.
V specifikaciji variotherma sem prebral da naj bi bila tlačna trdnost spodnje izolacije 200kPa pri 20mm, oziroma 300kPa pri 30mm. Stirodur dobim za obe varianti medtem ko je Puren FAL (ki naj bi bil prav za ta namen) samo 150kPa. Kakšno strokovno mnenje glede problematike če se vgradi PUREN FAL namesto Stirodurja, ne predvstavljam si kaj pomeni 15ton/m^2 ker v hiši jasno ni tako težkih zadev...? Toplotna prevodnost je precej boljša kot pri stirodurju (λ =  0,023 W/m.K vs 0,032 W/m.K... ). Ker je očitno da so izgube v tla glavni jemalec energije, bi s PUREN-om precej dobil pri prihranku energije?
Sedaj spodnjega prostora v kleti ne uporabljamo, in že 2 leti nazaj sem izoliral strop kleti z 10cm belega stiroporja. Ker pa bomo sedaj spodnji prostor uporabljali (in greli), ali je smiselno ta stiropor pobrati dol, v prostorih nad njim (kjer bodo otroške sobe), uporabljati manj izolativen material (primer stirodur namesto PUREN-a)? Tla v tem kletnem prostoru pa čim bolj izolirati (spet problemi z višino ker klet je visoka samo 2,45cm - brez stiroporja).
Kopalnica ima že sedaj 1cm stopnico nižje od preostalih tlakov, po prenovi (3cm izolacij, 2cm variotherm, 1-1.5 talna obloga) dvignemo stopnico na 2-2.5cm kar nam je še nekako sprejemljivo...
Še nekaj glede trenutnega ogrevanja. Sem upošteval Vaš nasvet in znižal krivulje in odprl radiatorje. Sedaj je prezgodaj govoriti, ampak primer tega in prejšnjega tedna:
[Slika: JRxokvI.th.png]
[Slika: JRxxR9I.th.png]
Hvala vsem za nasvete!
#32
Pri tlačni trdnosti je treba upoštevati zahteve proizvajalca in če puren ne ustreza, ne tvegaj.
Stiropor na stropu kleti ohrani, ker bo potem talno gretje v otroških sobah bolj učinkovito. Tla v fitnesu seveda tudi izoliraj kolikor je možno in razmisli, če vsaj v tem delu lahko narediš stensko gretje, da bo manj izgub v tla.
Iz podatkov o porabljeni energiji se vidi, da je bila povprečna poraba gospodinjstva pred znižanjem krivulje 46 kWh/dan, po znižanju pa 42 kWh/dan.
To nič ne pomeni, če nimaš hkrati na voljo še podatkov o povprečnih dnevnih temperaturah. Če so bile primerljive, potem je manjša poraba lahko posledica znižanja krivulje, lahko pa da ste manj trošili na drugih porabnikih.
Poglej, če ima TČ kako statistiko.
Še komentar na tloris, ki je na prvi pogled všečen, ima pa nekaj minusov ob tem, da je veliko neizkoriščene površine v dnevno-bivalnem delu:
·        vhod v kopalnico iz bivalnega prostora (od jedilne mize se vidi na WC),
·        kopalnica brez okna,
·        ni predviden prostor za garderobo staršev,
·        manjkal vam bo drugi WC in utility (bosta v kleti ob fitnesu?).
#33
Posedanja / pokanja tlakov absolutno ne želim, bolj me je zanimalo ali je 150kPa za suhi estrih tudi sprejemljivo...(verjetno proizvajalec -> Variotherm predimenzionira?).
Remi, sem šel še enkrat računat izgube v tla, sledil sem tvojim vnešenim podatkom ampak dobim številke precej višje? (sem mogoče kaj narobe vpisal?)
[Slika: tla-preracun.png]
Sem pa nekjeh zasledil o termoizolacijski barvi (KORUND BARVA), so pa tudi druge (BRONYA). Kakšen komentar, izkušnje glede tega? Cena mi ni zaenkrat znana, nanos bi bil verjetno direktno na ploščo...
Na Ubakus imajo tudi Korund premaz med izbiro (sicer samo 1 mm), in če ga dodam (na moj izračun), so številke takšne:
[Slika: tla-preracun-korund.png]
Ostali odgovori:
- gre za adaptacijo obstoječe hiše, torej kompromisi nekje na žalost so. Vhod v kopalnico seveda ostane ker je kopalnica bila obnovljena 5 let nazaj in smo super zadovoljni (okno seveda tudi ima ampak ni narisano).
- Utility je tudi in sicer ni viden na tlorisu, so pa vidna vrata na sliki (tloris-zgoraj) iz dnevne sobe na levi strani.
- omara v spalnici pa tudi bo (ali okrog postelje, ali ob nji, drugače obrnjeno, etc...)
- WC še razmišljamo, težave so z padci v fekalne vode, bomo še videli ali bo izvedljivo.
#34
Velika neznanka tu so tlaki v nepodkletenem delu. Je tu kakšna talna betonska plošča ali je estrih ulit direktno na skalo? V slednjem primeru boste po odstranitvi obstoječih tlakov imeli neravno podlago, na katero ne morete narediti suhomontažnega tlaka. V takem primeru bi bilo morda ugodneje poglobiti tla z razbijanjem skale in izvesti klasični estrih. Če višina stropa ni problem, bi bilo vredno razlisliti tudi o dvigu tlaka v kopalnici; ne se preveč obremenjevati s tem, da je nova, izberite tisto rešitev ki je najboljša za hišo kot celoto.
Sicer je vprašanje, koliko ima izolacija tal v vašem primeru zares vpliva, glede na to, da imate po celotnem obodu hiše 60cm širok toplotni most v obliki zunanje stene. Tu je bolj kot sama izolacija tal pomembno, da se fasadna izolacija na zunanji strani sten potegne vse do dna temeljev ter morebiti še dodaten horizontalni pas okoli stavbe, da se omeji toplotne izgube tal pod stavbo proti okolici - v tem primeru potem ni tako pomembno, kolikšne so toplotne izgube prostorov proti tlom. V tem primeru bi lahko celo ohranili obstoječe tlake in nameso talnega gretja vgradili stensko ali ohranili radiatorje, je pa res, da v tem primeru izgubite udobje toplih tal pozimi.
#35
Dokler ne začnemo z deli ne morem biti 100% prepričan, bi pa rad vedel možnosti prej. Hiša je dvignjena malo več kot 30cm od tal okolice, tako da je verjetno narejena talna betonska plošča in nato estrih (čeprav samo 5cm).
Ker pa bomo dali pred fasado hidroizolacijo na območju cokla (kjer je XPS) bomo poštemali v globino da vidimo situacijo...
#36
Zahteve proizvajalca so jasno zapisane in 150 kPa ni dovolj, če je pod sistemom samo toplotna oz. zvočna izolacija. Na lastno odgovornost lahko narediš kakorkoli hočeš, ampak potem se v primeru težav ne boš mogel nikomur pritožiti.
Tvoj izračun se razlikuje od mojega, ker na prvi strani (Input), polje Outside nisi kliknil svinčnika in označil:
Soil and basement (if present) are considered according to DIN 4108-6 Annex E with the following characteristics
Korund prispeva k boljšemu razmerju med toploto navzgor in navzdol, sicer pa ga ne poznam in ne morem komentirati.
@BojanF,
Če pod talnim ni 3cm XPS-a, potem talno odda 34 W v prostor in 16,5 W v zemljo.
Če je 3 cm XPS-a, gre 42 W navzgor in 10 W navzdol.
Z dodatnim Korundom pa gre 44 W navzgor in 7,7 W navzdol.
#37
Sem popravil input in sedaj dobim iste številke, hvala.
Glede korunda (mogoče pride komu prav) sem dobil odgovor dobavitelja:
"Vezano na vaše povpraševanje: barva NI primerna za tovrstne rešitve. Deluje le, ko je zadnji površinski sloj."
1 2 3
