Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
8.12.2022 ob 14:31
(*Zadnja sprememba objave: 8.12.2022 ob 14:32 uporabnik falcon111.)
Slepec pozdravljen
Ker imam res dobro klančino do hiše, moram situacijo nekako rešiti in drugače kot z ogrevanjem ne bo šlo. Trenutno imam položen grobi asfalt in "strokovnjaki" pravijo, da bi to šlo na sledeči način.
Klasično se položijo kabli, pri polaganju asfalta pa je potrebno paziti na sledeče:
- da se asfalt ohladi na 100-140 stopinj.
- da se preko kablov ročno nasuje 2 cm asfalta (čisto toliko, da se pokrije), in se nato
potlači,
- nato pa se še 3 cm vse skupaj pogliha s finišerjem in potlači.
Mislim, da je tukaj največji problem temperatura asfalta, ki ne sme biri prevelika zaradi topljenja izolacije kablov.
Tvoje izkušnje na tem področju me zares zanimajo, zato predlagam, da greva na ZM, da ne bova ostalih provocirala z ogrevanjem asfalta.
Slepec pozdravljen
potlači,
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Bom na hitro odg
Zelo važno koliko je nasutja peska nas zemljo vsaj 50 cm, zaradi zmrtali
Že položen asvalt je že trd ima v sebi pesek kamenčke odvisno 0 do 32 grobi, tako da ti kamenčki so tudi na površju, sedaj boš dal grelne kable in gor fini asvalt 0 do 12 ali 8 mm
V debelino 3cm, lahko se zgodi, da 2 kamenčka dobita med seboj kabel, čez pa povalja valjar in je škoda tu, tako da veliko pazljivosti pri delu svetujem, in pa daj več zank po klancini vsaj 4 posamične, če se katera pretrga imaš še rezervo
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Da ne bo preveč pametovanja, se obrni na Egro Zorman Komenda. Ti bodo vse pojasnili.
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Ja, z Zormanom sva se že slišala, kakor tudi z nekaj firmami, ki delujejo v Sloveniji, vendar, bi želel slišati izkušnje posameznikov, ki so to že vgradili in s katerimi težavami so se soočali po vgradnji. Saj veš, ko nastopijo težave te manj resne firme ne poznajo več. Tudi res je, da tlakovce lahko preložiš in rešiš zadevo, asfalta pač ne moreš in kar si položil si položil.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Če imaš le grobi asfalt ga še vedno lahko odrežeš tam, kjer bo gretje in položiš kable v tampon iz finega peska. Kljub nekim stroškom bi lahko bilo precej ceneje, če se ti morebiti kaj zalomi pri montaži med plasti asfalta. Pa tudi dodatna zanka ali dve nista zastonj.
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Oneh, tvoja ideja je vredna razmisleka. Če kabla ne bom polagal sam, se bom posvetoval z izvajalci. Največjo skrb oziroma pomislek imam glede topljenja izolacije zaradi vročine asfalta. Pomislil sem tudi, če bi za kabel izrezal utor v grobi asfalt, tako da bi se kabel izravnal z obstoječim grobim asfaltom.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za temperaturo asfalta se nikar ne boj, grelni kabli jo za šalo prenesejo. Ne prenesejo pa mehanskega pritiska, še posebej ne točkovnega. V asfaltu se pod kablom in nad njim nahaja precej ostrih kamenčkov, ki slej kot prej povzročijo Game Over.
Če želiš trajno zadevo pozabi kable, ampak raje instaliraj inox cev v kolutu 12 - 14mm.
Zaradi pretočnosti namesto glikola uporabi etanol.
Takšen sistem bo trajen, pa še ogrevaš ga lahko na katerikoli toplotni vir.
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Ja, žal imam že vse predpriprave za elektriko. Do sedaj nisem razmišljal o ogrevanju s fluidi. Bom kar ostal pri grelnih kablih. Treba bo dodatno paziti pri polaganju. Ali mogoče obstaja še kakšna dodatna zaščita, mogoče, da se kabli še s čim ovijejo ipd.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
11.12.2022 ob 11:20
(*Zadnja sprememba objave: 11.12.2022 ob 11:21 uporabnik Energetik81.)
Jaz bi grelne kable že pred asfaltom položil v tampon, skopal male utore in položil v svež beton.
Sicer pa poslušaj sassapota, z grelnimi kabli boš obsojen na štrom.
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Mar 2011
4
Dajat kable v tampon ali beton pod asfalt je zgrešeno, ker boš grel podlago pod asfaltom in še celo debelino asfalta; kabli naj bodo čim bližje površini.
Varianta s kabli na grobem asfaltu in nekimi zaščitami ni najbolj posrečena:
- dejansko obstaja (pa ni tako velika kot se tu bere) možnost poškodbe kablov pri izvedbi asfaltiranja,
- na roke položen in malo potlačen asfalt preko kablov ni vreden nič (ustrezna temperatura pri vgrajevanju in potrebna zgoščenost sta pogoj za trajnost),
- vseskozi se omenja neka dodatna pazljivost pri asfaltiranju (a naj asfalter polaga kamenček po kamenček?), to ne obstaja.
Vsem strokovnjakom, tudi tistim, ki po spletu buče kotalijo:
- asfalta se pred vgradnjo NIKOLI ne ohlaja,
- optimalna temperatura zmesi pri vgrajevanju je 160-170°C, kot že omenjeno, kabli to zdržijo brez težav,
- taka dela je nujno opraviti poleti zaradi ugodnih pogojev za vgradnjo asfalta.
Najboljša varianta izvedbe je:
- vgradnja grobega asfalta,
- rezanje utorov za grelne kable,
- polaganje kablov v utore,
- zalivanje utorov z bitumensko zalivno maso,
- kontrola delovanja kablov,
- izvedba finega asfalta, kot da kablov ni.
Na ta način lahko električar vgradi in preveri svoje kable, asfalter pa normalno opravi svoje delo. Oba pa data garancijo.
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Celvedis, nekako tako kot opisuješ, sem si izvedbo predstavljal tudi sam , s tem, da nisem vedel s čem bi pokril kable pred vgradnjo finega asfalta. Bitumen je primerna rešitev. Še vprašanje, kako globoko bi izrezal kanal, oziroma koliko bi potopil kable v grobi asfalt? Kable bom verjetno polagal kar sam.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zagotovo je to najboljša in najtrajnejša rešitev z uporabo grelnih kablov.
Od pre - globokih kanalov ne bo nobene koristi. Cm bitumna nad in pod kablom imaš več kot dovolj.
Upam, da se zavedaš, da ga boš kar naje..., ni mačji kašelj izrezat vse te kanale, pripraviti posteljico iz bitumna, položit kable in še ustrezno debelino nad kablom.
Ko boš pričel, bo verjetno padlo kar nekaj kletvic in očitanja sam sebi zakaj me nisi poslušal in položil cevi na grobi sloj
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
S pravim orodjem, delovnim elanom in dobro voljo bo verjetno kar šlo. Interno pi..enje ni prepovedano, javno pa je. Torej, če kaj ne bo šlo gladko, bom ostal pri internem.
