Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ce zdajle gledam vreme za 10 dni naprej, ne kaze niti malo sonca.
Pa tudi ce je sonce, zdaj ga pred peto popoldne ni vec, zjutraj pa pred osmo tudi nic ni. Se pravi ce tudi je jasno je za SE 15 ur tema. A ravno ponoci tc najbolj sopajo.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Iz kere bližine pa črpajo zimsko-oblačno porabo?
Čimprej treba to prebekslat da bo narod začel šparat!
________________________________________________________
Le kakšno vezo ima to z izgubami zaradi distribucije in transformacije? Če imaš na strehi SE takrat, ko ta proizvaja ne ti ne bližnji sosedi ne rabijo dobivati elektrike iz npr. 100 km oddaljene elektrarne, katera se tam transformira na 110 kV, potem se v RTP transformira na 20 kV in nato v tvojo bližini na 0,4 kV. Ko pa ne proizvaja pač teče elektrika od tam ko pride.
S šparanjem bi pa lahko dal zgled kar sam. Da tipkaš po računalniku in objavljaš po spletu potrebuješ elektriko. Če bi objavil kakšno neumnost manj, bi prihranil nekaj elektrike. To je primerljivo s tistim, kateri ima SE in elektriko troši neracionalno.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
@mišek2014 - govoril sem z glavnim pravnikom Gen-Ija - Helblom in pa ministrstvom - pogodbe ne smejo spremeniti in neteranje starim uporabnikom ostane.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Seveda net metering ostane. Drugo so obračuni omrežnin, cene poleti, cene pozimi, odkupi viškov. To je pa vse v luftu... Če bo država s kakimi cukrčki premamila nove investitorje in to zna biti ugodneje od net meteringa, bodo sedanji lastniki SE šli na kak drug obračun.
Res se pričkamo zaradi oslove sence. Srednja Sava teče mimo, za Krško kar nekaj mencamo, kolm kupuje rudnik in ne porabnik TEŠ, podjetja laufajo dizel agegate,,pol pa razumi, če moreš.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
A niso ble tudi zdaj ene pogodbe pri dobaviteljih, ki so jim potem lepo poslali dopis, da po takih cenah ne morejo zagotavljati elektrike in prekinjajo pogodbo zaradi izrednih razmer. Potem so se mogli ljudje k drugim prestavit. Isto je bilo za plin.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
oneh, daj preberi svoje objave in boš opazil da sam po sebi tolčeš, ti si edini ki je omenil izgube zaradi distribucije, jaz sem samo vprašal če pozimi in v oblačnem dobijo lastniki SE elektriko iz bližnje okolice ali od kod?
Če je tebi to neumnost boš po vsej verjetnosti v bližnji bodočnosti v temi ali pa kurblal agregat.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Oneh, nakladaš..... sem ti na žulj stopil? Ne bluzit o porabi energije za izdelavo izolacije, to si na internetu prebral ali pa od FDV-jevcev izvedel.
Preveč neizoliranih hiš videvam, pred katerimi so se razbohotile dvovetilatorske TČ z vbrizgom ali pa Kronotermove kot omara velike kište. Zraven njih pa še Audi parkiran, nek se vidi raskoš. V zadnjem času pa še SE na strehah. Za fasado pa kao ni....
Petrol je recimo ponujal kombinacijo TČ+SE za kvazisamooskrbnost..
Napisal sem tudi, da bi bilo treba še povečat subvencije za izolacijo.
Prav vsako hišo se da izolirat, kdor trdi nasprotno pač še nikoli probal. Vem iz prve roke, ker sem sodeloval (tudi z delom) pri sanaciji takšne.
Prej je pokurila 2500 litrov olja + 7 metrov drv pa nas je vedno zeblo notri, lani pa je porabila za 450 evrov elektrike s TČ pa je v njej vedno toplo. Je bila pa najprej izolacija, pa potem TČ (in to IVT, torej ne subvencionirana, pa ni važno).
Tisti, ki pa v resnici nima denarja za sanacijo ogromne neizolirane hiše (bi pa za to takoj vzel kredit, ker se bi kmalu poplačal) jo bo pač moral prodati in iti v manjšo ali pa v stanovanje ali pa del hiše oddajat. Nekaj bo treba ukrenit, ni ga treba evtanazirat, kot si se ti izrazil.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Vsak dela po svoje, saj smo v demokraciji. Če država kaj primakne tudi prav. To velja tako za Tč kot SE, nismo si pa uporabniki to izmislili ampak vrle vlade že pred leti ne ta zadnja.
Tudi nove fasade in boljša okna se ne vgradi kar takoj, saj po recimo 10 letih še niso zanič. Avto lahko prodaš, ko ti ni več ok, fasade pač ne moreš, okna tudi ob menjavi uničijo.
Prav zaradi teh stvari pri meni se ni nove fasade in oken, vse drugo kar tako kritizirate pa je.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Fantocci2, dokaj pametno si pisal o izolacijah. A v zadnjem odstavku si kresnil v kamen. Le nekaj vprašanj: kje bi za isti denar namesto potratne lahko kupil majhno, izolirano hišo? V Sloveniji ne. Kredit: kdo bo nekomu z 600 do 700 EUR mesečnih dohodkov kredit sploh odobril? Kako ga bo tak človek odplačal? Iz socialistične hiše ne pobegneš niti v stanovanjce, ne da bi doplačeval. To kar ti iz polne r... pišeš, je evtanazija.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Izolacijska fasada je na ti. socialističnih hišah res ogromen +
V našem mestu je ogromno hiš, ki se jih ali ne da, ne sme ali pa ni rentabilno izolirat.
Vse hiše na južnem obzidju imajo v kleti od dva do 4 m debele zidove, ki se z višino ustrezno tanjšajo. Izolacija teh hiš je praktično neizvedljiva, oz. niti ni dovoljena, kot velja za večino stavb v starem mestnem jedru.
Vsako hišo je potrebno obravnavat invidualno, splošne rešitve, ki bi bila za vse enako dobra pač ni.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
@tonagas
________________________________________________________________________
Ker se pogovarjamo o sončnih elektrarnah je očitno, kdaj proizvajajo elektriko. Torej je vprašanje neumno. In bi lahko ti prihranil nekaj elektrike,. če ne bi postavljal neumnih vprašanj in bi jo prihranil jaz, ker ti ne bi rabil odgovarjati.
Je pa dejstvo, da če tam ne bi bilo SE potem bi morala elektrika tudi ob sončnem vremenu priti od tam, kot ob oblačnem. Ali je boljše nekaj ali nič pa naj presodi vsak pri sebi.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
oneh,brez veze da trošim čas z tabo,tebe prepričat da je voda mokra je težko delo....
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
% stavb, ki se jih ne more/sme izolirat je pri nas relativno nizek v primerjavi s kakšno VB z njihovimi kamnitimi in opečnatimi hišami. Ker dvomim da bodo šli v popolno spremembo kulturne krajine/izgleda mest in vasi. Še relativno nove hiše so v istem zosu, šele zadnjih nekaj let sploh razmišljajo o izolaciji.
Stara (vele)mesta kot so Pariz, Bruselj, Amsterdam, Bruges, Lyon itd. so pa sploh obsojena na energetsko neučinkovitost. Hkrati se povsod forsira TČ...ne gre ravno skupaj.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Podatki proizvodnje in porabe elektrike za mesec november v potratni hiši iz 90 let. Ni socialistična, ker za gradnjo nisem dobil nobenih kreditov. Grajena pa je v takem slogu.
Podatki:
SE proizvedla 685 kWh elektrike, Tč za ogrevanje porabila 595 kWh. Imam za ogrevanje dovolj.
Nekateri pa vpijete kako je brez veze in......
V tem mesecu ko ne dela TEŠ in je tudi Krško bilo v remontu sem elektrike pridelal doma na svojem vrticku (strehi) dovolj.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Te kolturnike bi tud bilo treba dostikrat nekam poslat.
V nekem naselju se delajo novogradnje take, ki sploh niso bajtam podobne, ravne strehe pa take fore. Ko gre pa kdo staro bajto rihtat ker jo gre rihtat ker druge moznosti nima, ga pa zajebavajo. Smo sami imeli s kulturniki 7 let nazaj borbe. In potem dajo, kolk je lahko kolencni zid pa kaka streha, da more met cope, barva opeke, temno rdeca....vse nove bajte okrog so brez copov pa crne strehe ....
Itak da copov nismo delal, kolencni zid sma pa naredl tak da nam je bajta uporabna, ne pa kot da bi v sotoru zivel.
