Objave: 273
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
26.7.2022 ob 12:59
(*Zadnja sprememba objave: 26.7.2022 ob 13:00 uporabnik cosmo.)
Osebno lahko povem da imam nizkoenergijsko hišo z prezračevalnim sistemom kateri hladi in ogreva. Nimam talnega gretja ( razen v kopalnicah električno). Drugje samo kroženje toplega ali hladnega zraka. Celo leto je v hiši 24 stopinj ( ena gor ali dol, odvisno od mraza ali vročine). Če bom še kdaj naredil hišo, jo bom na enak sistem.
Če koga zanima proizvajalec in kateri prezračevalni sistem je uporabljen, me naj kontaktira v ZS.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ja ti imaš toplozračno ogrevanje/hlajenje. OK, ampak verjetno v vsaki sobi, ne računaš s tem, da na enem koncu ogrevaš/hladiš pa se bo to razneslo drugod.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Cosmo, zakaj pa tu ne napišeš kaj za en sistem uporabljaš?
Kolk imaš letno porabo el. energije, ločeno za hlajenje, ter ločeno za ogrevanje, malo za predstavo, da vemo o kakšni številki porabe se sploh gre.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Mi hladimo dobro NEH (~500m³ neto volumna) s kanalsko klimo (sencenje zahodnih steklenih povrsin je samoumevno).
Klima je vezana zapooredno za rekuperatorjem z notranjim bypasom, ker rekuperator sam zagotavlja premalo pretoka za klimo.
Aktualno podnebje v hisi je ~23°C / 45-50% rel. vlaznosti.
Zdaj ko imamo TC sem sicer razmisljal tudi o talnem hlajenju, vendar so mi tla ze zdaj neudobno hladna (keramika).
Objave: 273
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
Uporabljam sistem 2.3kW toplotne črpalke ( zrak zrak), katera ogreva in hladi preko rekuperacije oz. prezračevalnega sistema. Vpihavanje je v vseh bivalnih prostorih, izvlek kopalnici in kuhinja.
Trenutno porabo elektrike imam na letni ravni cca. 9000 kilovatnih ur, kar je povprečna mesečna položnica 100eur ( imam še staro ceno, ker imam pogodbo do decembra). Poleti je manj, ker za hlajenje je poraba nižja kot za ogrevanje, je pa potrebno dobro senčiti hišo v poletnih časih. Novembra mi postavijo sončno elektrarno, tako da me ne skrbi kaj dosti, ko preidem na novo ceno. Je pa potrebno upoštevati da imam še 150l bojler za toplo vodo, tako da ne vem koliko mi kakšna naprava pokuri elektrike.
Proizvajalca naprave bom sporočil v ZS, prav tako montažne hiše, če koga zanima, ker drugače lahko debata zaplava v druge vode.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Sam sem napravil že kar nekaj takšnih sistemov, pa vsakemu povem kaj ga zanima, brez skrivalnic
Objave: 273
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
Ne razumem o kakšnih skrivalnicah govoriš. Nihče nič ne skriva. Celotna elektrika me trenutno stane 1200eur na leto, kar je izredno ugodno.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne govorim o tem koliko te stane elektrika, ampak o zasebno, češ da ne boš javno povedal kaj imaš!?
Forum pa je namenjen ravno izmenjavi mnenj, predlogov, rešitev...
Konec koncev mini TČ zrak zrak, na prezračevalnem sistemu ni nobena posebnost.
Na montažnih hišah v Avstriji smo jih vgrajevali že pred 15 leti
Objave: 273
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
jprednik, kako 1200eur na leto ni ugodno za celotno gospodonjsko elektriko, prezračevalni sistem ki greje in hladi, 150l bojler za toplo vodo. Najdi mi cenejši sistem.
sassapo verjamem da si ti to vgrajeval že pred 15leti. Nisem hotel povedati da imam inovacijo, ampak da imam sistem ki super hladi oz. vzdržuje konstantno temperaturo celo leto ( tukaj je govora kako ohladiti nizkoenergijsko hišo).
Proizvajalcev pa namensko ne omenjam, ker potem bodo padali komentarji da ta proizvajalec montažnih hiš je pa zanič ali proizvajalec prezračevalnega sistem in bomo zašli iz teme. Forum je namenjen izmenjavi mnenj in ugotovitev ( jaz sem svoja mnenja in ugotovitve povedal), izvajalce si pa vsak sam izbere, med morje ponudniki takšnih in drugačnih sistemov.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
27.7.2022 ob 08:29
(*Zadnja sprememba objave: 27.7.2022 ob 08:30 uporabnik pentax.)
Poraba 9.000 kwh je mislim da ok in normalno za neko ok izolirano hišo. Pri nas je tudi poraba celotne hiše 8-9.000kwh letno za vse komplet, s tem da grejemo hišo (talno) 180m2 s tč 8kw, hiša ni NEH, je pa ok izolirano povsod + 2 balkona ter večja terasa v zgornjem nadstropju iz hiše ven vlečeno. Razvlažujemo/hladimo z eno klimo (3.5kw), v celem letu ne verjamem da klima dela 15-20 dni, ker ni potrebe, razen zadnjih 10 dni je bila takšna situacija, ko pa je v mansardi brez hlajenja in razvlaževanja ob koncu dneva prilezlo na dobrih 26C. Tudi pri nas je za sanitarno vodo el. bojler, 120 l.
Tudi sam sem hišo poskusil hladiti s talnim hlajenjem, ter razvlaževati z razvlažilcem..pa po enem tednu zaključil s tem, zame bolj kot ne nesmislom. Klima zdaj to presenetljivo dobro opravlja, bolje kot sem pričakoval, je pa res, da imamo malce specifično mansardo (vse odprto, razen ena večja kopalnica je na vrhu zase prostor, odprto stopnišče, in klima zlahka doseže spodnje nadstropje z minimalnim delovanjem.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
V čem točno se motim?
Vem da izolacija preprečuje oz. zmanjšuje izmenjevanje temperature med notranjostjo hiše in zunaj. Hlajenje s TČ poskrbi da so tla hladna in posledično se tudi zrak nad tlemi počasi ohlaja. Ne razumem siecr zakaj se v tem primeru povečuje vlaga, vendar ni to pomembno, pomembno je da potrebuješ nek način razvalževanja kar klima supor počne.
V primeru same klime pa hladim direktno zrak in ne vidim razloga zakaj dosežena temperatura ne bi dalj časa ostala v hiši, saj izolacija poskrbi, da ne pride do velikega izmenjevanja temperature med notri in zunaj. Seveda bi se temperatura dvignila če bi na veliko kuhali ali sesali ipd, vendar to pride tudi v primeru TČ.
Pa vse to mi tudi ne odgovori na vprašanje ali je ali ni potrebno talno gretje v mansardi.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
27.7.2022 ob 13:29
(*Zadnja sprememba objave: 27.7.2022 ob 13:32 uporabnik Energetik81.)
Jasno je potrebno gretje tudi v mansardi, pa ja ne boš šparal pri taki zadevi, ki jo ne moreš več brez štemanja pol bajte več vgraditi naknadno. Raje denar prišparaj za nenujne zadeve, ki jih lahko komot kasneje nabaviš, npr. mi nismo imeli 2 leti sedežne, TV-ja, terase, ni treba vse pohištvo takoj itd.
Glede talnega - ni nujno da se vlaga povečuje, ampak poleti že samo z zračenjem notri spustiš zrak, ki ima rosišče nekje 18-20°. Ti ni jasno, da voda manj stopinj kot ne more imeti, sicer ti bo teklo od vseh cevi, v najslabšem primeru boš imel tudi mokra tla? Regulacija spusti v talno le vodo, toplejšo od trenutnega rosišča. In če je to previsoko, učinka hlajenja praktično ne bo.
Ja, hladen zrak ostane notri, ampak se takoj prične ogrevat. Če imaš porabe štroma 15kWh dnevno, bo šla večina tega posredno v ogrevanje bajte. Pa še nekih 5kWh od npr. 4. oseb, ki 16h bivajo doma. To je 20kWh toplote, ki jo je treba odvesti, tudi če je 1m izolacije. Skoraj 1kW konstantnega hlajenja 24/7.
