PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nibe tč
#31
Da, žično..
#32
moja napaka v mislih sem imel brezzični senzor vlage in temperature THS 10 zanima me kje bi ga lahko dobil?
#33
https://shop.myuplink.com/products/ths-10
https://jsenergi.eu/ths-10-tradlos-temp-...ensor.html
#34
imam problem včeraj smo priklopili talno gretje na toplotno črpalko nibe f2120 SMO S40 sedaj pa je težava pri nastavljanju krivulje ogrevanja za talno gretje saj se krivulja začne pri najvišji dovoljeni temp. ne pa pri najnižji. Za radiatorje dela normalno.
https://ibb.co/HgGYtds
https://ibb.co/M1jN2mp
https://ibb.co/ZG6wBSv
#35
po pregledu sm ugotovu da mi v krivulji pokaže najnižjo temp. od radiatorskega ogrevanja kot da ne upošteva da ima talno mešalni ventil kar omogoča nižjo temperaturo za talno gretje kot je v radiatorjih.
#36
Najprej najnižjo temp. vtoka zvišaj na 23°C, krivuljo nastavi tako, da imaš max dovoljeno temp. med -15 in -20°C Če je vse pravilno povezano bo delovalo bp.
Kartica ACX 30 je pravilno konfigurirana in priklopljena?
#37
sem spremenil na 23°C AXC naj bi bil pravilno priklopljen sqj si ga ti vezal.
Talno gretje je nastavljeno pod klimatski sistem 2 mi je pa zanimivo da v app na telefonu kaže sušenje tlakov pod klimatski sistem 1 kateri je za radiatorje.
#38
Hm, očitno imaš vklopljeno sušenje estrihov? Sušenje estrihov, deluje s polno odprtim mešalnim ventilom in direktno pošilja vodo v sistem.
Sušenje estrihov je servisni program, vse nastavitve ogrevanja na vseh ogrevalnih krogih so takrat povožene.
To pomeni, da Istočasno ogrevanje na enem krogu in sušenje estrihov na drugem ni mogoče.
#39
kot je vidno iz slike je sušenje estrihov na off tudi mešalni ventil ni do konca odprt
sedaj sem dal odklon točke za talno gretje na -10 da je znižalo temperaturo
#40
Hm, ni mi jasno. Najbolje, da me pokličeš.
#41
V zgodovini (Information Messages) vidim, da občasno (cca. enkrat na teden) dobim:
Alarm number: 448
Appeared: 13/12/2023 12:00:23
Vanished: 13/12/2023 12:00:36
Compressor stop due to failed compressor start. The product soon tries to start again.
Kličem servis?
#42
Citat:448 Inverter alarm
type II
The compressor has
temporarily been
operating with
lower speed than
allowed minimum
speed.
Compressor stopped.
Automatic reset 60 sec.
after the inverter fault is
corrected.
- Check the main fuse
and the group fuses
and their connections.
- If the fault occurs
again; contact a
service technician.
Če se ponavlja, kliči servis.
#43
Da ti morda ne niha napetost omrežja izven dovoljenih mej?
#44
Za previsoko napetost so alarmi 430 (kratek čas) in 431 (več kot 1 uro)
Za prenizko napetost 432 in 433
Za izpad faze pa 434 in 435.
#45
Morda, da je tudi kaj z napetostjo. Poleti so zaradi elektrarn na trafo postaji zmanjšali za eno stopnjo, pa so zdaj malo nizke napetosti.
Najnižjo izmerjeno mi pokaže 216V.
Ko gledam zgodovino, se je kar nabralo teh napak.
Bo zgleda treba res servis poklicat.
[Slika: napetostjpg.jpg]
13/12/2023 22:34:19 Failed compressor start
13/12/2023 12:00:23 Failed compressor start
09/12/2023 12:47:47 Failed compressor start
09/12/2023 12:42:30 Inverter alarm type I
03/12/2023 20:28:43 Failed compressor start
02/12/2023 10:26:02 Failed compressor start
27/11/2023 14:04:45 Failed compressor start
24/11/2023 14:00:16 Temp. phase drop
23/11/2023 20:06:45 Failed compressor start
16/11/2023 21:37:16 Failed compressor start
13/11/2023 20:26:21 Failed compressor start
13/11/2023 18:39:49 Failed compressor start
13/11/2023 15:20:40 Failed compressor start
19/10/2023 21:46:23 Failed compressor start
1 2 3 4
