PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri NIBE F2120 glasnost
#31
Na njihovi strani o podjetju imaš njihove partnerje in naj ti oni dajo ponudbo
#32
Kolikor vem tudi @sassapo montira Nibe.
#33
@speed,
očitno so tako zaposleni že cca 2 leti; tudi en moj sorodnik od njih ni uspel dobiti ponudbe.
#34
@majafic - bili so na ogledu v mesecu januarju in smo se vse dogovorili glede izvedbe. Samo ponudbo bi dali od sebe...danes (po res vztrajnem klicanju in prošnji) povejo, da sem predaleč, da bi prišli montirat; montirali so pa v še bolj oddaljenem mestu, kjer sem dobil priporočilo zanje.
@bvs...Sapo želi, da potrdim predračun, mojster pa še na objektu ni bil. Ni mi v navadi, da takšne zneske potrdim brez, da človeku sežem v roko.
Ima kdo pameten predlog druge TČ? Za naše potrebe mi je bila predlagana NIBE f2021, 300l zalogovnik za sanitarno in 200l zalogovnik za ogrevalno vodo, regulacija SMO S40. 170m2 hiše izolirane z 10cm kamene volne, 2 ogrevalna kroga (radiatorji in talno), poraba kurilnega olja cca 1700l letno.
#35
Danes so mi pripeljali F2120 - stoji v garaži - montaža v petek. Če želiš mi pošlji ZS s tvojim kontaktom in mojstru rečem da te pokliče v petek.
Monterjev je dovolj - ne obupaj zaradi dveh, ki sta se morda lotila malenkost nerodno - mašina ni nič kriva Wink
#36
@speed, poglej mogoče še za Alpha Innotec oz. Novelan. To sta isti mašini, kolega jo ima na radiatorjih in jo zelo hvali.
#37
Kot je rekel jprednik.. Isti "dec" bo montiral maja pri meni.. Je korekten in tudi sam ga predlagam..
@jprednik Glej, da javiš, ko bo Nibe zapredel.
#38
@prednik in @sijared kje je vajina lokacija??? Tudi mene zanima dober
mojster z NIBE.
#39
Tu ga imaš na forumu, pa še kakšno drugo opcijo ti lahko svetuje.
#40
@jurcek2000 - Velenje
#41
speed... Moraš razumeti, da imam vsak dan vsaj tri povpraševanja. Če bi šel k vsakemu na ogled, bi se lahko še samo vozil naokoli.
Če stranka dobro opiše hišo, njen ogrevalni sistem, priloži slike, izrazi vse svoje želje in zahteve, je lahko ponudba čisto realna brez ogleda.
Jasno, vedno naredim ogled po potrjeni ponudbi, da dorečemo detajle, okviren datum montaže in popišem material.
Brez filtra resnosti pač ne gre, preveč je namreč zbiralcev ponudb.
Ps. Nikoli nisem zahteval vnaprej niti €.
#42
Ivančna Gorica
#43
Ker sem že ravno potegnjen za jezik...Vesel sem, da je posel tako dober, da se lahko na tak način izbira stranke; potrditev ponudbe/predračuna pa v nekem drugem svetu pomeni sklenitev posla. In detajli, ki bi bistveno vplivali na ponudbo so potem irelevantni, kot trditev denar v naprej, če je "deal done".
Tudi razumem, da se ne hodi na vse oglede; tiste v bližnji okolici pa ni hudič pogledat...edini filter so €. Obracunaš pavšalno 50, 100€ za ogled in svetovanje. Mogoče vzemite na znanje kot predlog.
Pa brez zamere...še vedno bom z veseljem prebiral Vaše tehnične nasvete. Poslovne, pač lastne
#44
če se dobro opiše hišo, kvadraturo, izolacijo, predvsem pa trenutno porabo energenta ter doda kake slike prostorov in radiatorjev je okvirna ponudba lahko komot narejena brez ogleda. Seveda do eura natančno ni mogoče to narediti, ker koliko bakra in fittingov bo točno šlo se ve šele na koncu. Ampak na ta način  končno ceno lahko zadaneš na več kot 90%. Pač na koncu bo še vedno 500 več, ko se točno ve popis materiala in končno delo.
In ja če zbiraš samo ponudbe je to res najboljši način in najhitrejši. Zakaj bi 10 mojstrov vabil na ogled in tratil njihov bencin, čas in zraven še svoj čas. Tudi, če ti pride mojster na ogled bo še vedno na prst ocenil material ter delo. Tudi mehankarji ti ponavadi čisto točno ne znajo povedati koliko bo kaj koštalo, če avto samo pripelješ na servis in rečeš, da ne vžge. Če boš pa vse točno povedal kaj naj zamenja potem ti bo lahko pa zelo natančno dal predračun.
#45
V biti ne gre za denar, tudi če bi od vsakega ogleda pobral 100€, bi na koncu dneva imel npr. 300€, kateri bi ne bili moji. Takšna rešitev v stvari ni nobena rešitev, še posebej če se zavedaš, da bo morda ta stranka sprejela tvojo ponubo. Kaj pa potem? Če pa ne bo časa za montažo, saj ogledi poberejo ves razpoložljivi čas.
Časi so pač takšni, da je dela preko glave in moramo dejansko ponudniki izbirati stranke, saj vsem ne moremo ustreči.
Mislim, da je moj sistem še najbolj pošten do resnega kupca.
1 2 3 4 5
