Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
Jaz sem tudi nabavil ta grelnik Cordivari Bully 1xl, 200 litrov, katerega bi rad priklopil na toplotno črpalo voda-voda, s katero ogrevam hišo preko talnega gretja. Zanima me, če je potreben tukaj mešalni 3-potni ventil (navaden ali s pogonom), da uravnava temeperaturo, ker v talno gre recimo 30 stopinj, bojler pa se bo ogreval na 45 stopinj??
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Drugače ne gre. Tripotni ventil ne uravnava temperature. On preklaplja med dvema ogrevalnima krogoma. Eden je za talno gretje, drugi za sanitarno vodo. Vsak ima svoj režim temperature, ki se določi v sistemu za regulacijo.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Potrebuješ preklopni, ne mešalni ventil. Potrebuješ tudi ustrezno tipalo, ali dva, kar pač zahteva krmilje tvoje TČ.
Objave: 21
Teme: 10
Pridružen: May 2011
Nabavil 80 litrski Shoppster: Ariston 644,90 € z 22% DDV. Zapletlo se je že pri montaži nosilca. Priložen vijak za pritrditev nosilca debeline 10mm in zidni vložek 12mm. Zvrtal luknje v betonski zidak. Pri vijačenju se je vijak zlomil. V tehnični trgovini z vijaki mi trdijo, da je problem v premalem zidnem vložku. Tehnična pomoč za Ariston v Sloveniji in Hrvaškem se jim ne sanja.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Brez dvoma, da 10 mm šravb in 12 mm vložek težko spadata skupaj. Napaka
Aristona.
Bolj je vprašljivo znanje monterja, ki ni znal rešiti tako majhnega problema. Seči v kovček in vzeti dveh močnejših vložkov. Iz tega narediti problem tehnični službi v Sloveniji in na Hrvaškem, predvsem pa povzročiti neskončne razprave na tem forumu.
Če je bil to dec, naj ga bo sram.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
ampak vseeno mi ni jasno, kak je uspel šrauf zlamat?! pa saj ni iz putra.....
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Ja sašo65, zlomi se in to na delu kjer se konča navojni del.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
10 mm vijak zlomi, kdor je bolj raščen v roke, kot zgoraj...
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
19.12.2021 ob 16:59
(*Zadnja sprememba objave: 19.12.2021 ob 17:02 uporabnik RUBMW.)
pozdravljeni
nabavil sem rabljeno top črpalko za sanitarno vodo, katero bom uporabljal v manjsem objektu na katerem je ze montirana sončna , ker v zimskih dneh ni obilno sonca bi to črpalko vezan na bojler od soncne, toda ne vem kam dat tipalo.
Zanima me samo kam v topl črpalki za sanitarno vodo potisnit tipalo, tipalo je od seltrona,, toplotna je coolwex 300 l, ima kje posebaj kakršno tulko za tipalo ?
zgornjega pokrova nisem odpiral
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Iz vrha imaš potopno tulko. Gornjo plastiko bo potrebno odstranit.
Objave: 24
Teme: 1
Pridružen: Jan 2023
Zanima me, ce ima kdo izkusnje z STČ Ariston 80 ali 110 l.
Gledam, da ima vse, kar imajo " veliki" , cena slabih 900 eur, Cop sicer le 2.7 pri 14. st, vendar tudi Kronoterm 120 l nima boljse.
Rabim za 2-3 osebe ...
