Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kurim, ker imam še starega lesa. Pa vsako leto nekaj ne-starega zraven pride. Posebej pa letos zato, ker je v prihodnjih mesecih na vrsti rušenje vrtne ute in rabim prostor v drvarnici za les, ki se bo spet nabral. Drugo pa je, da imam v kurilnici kup kartona, ki mi blokira dostop v prostor, kjer je še vedno ogromna stara cisterna za olje. Je letos v planu, da vrežemo odprtino v steno, vržemo cisterno ven in izkoristimo prostor. Da onoge mojega projekta na morju niti ne omenjam.
Dosti želja, malo cajta (in morda tudi denarja).
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pa veš, da impregniran in/ali barvan les sprošča zdravju nevarne spojine ob gorenju? Pa karton sodi na ekološke otoke in ne v peč.
PS- ljudje nenadzorovano kurijo vse kar v pečeh zgori. Ko pa bi npr. v TEŠ želeli nadzorovano so sežigati smeti so pa v "luftu", štrajkajo, pišejo peticije...
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
TEŠ je bil epski nateg obeh političnih opcij, predno so gradili novi blok bi morali vse skupi ugasnit in pričeti aktivnosti v smeri drugega bloka jederske v krškem - tako ga verjetno nikoli ne bo zaradi pokradenih skoraj 2Mrd €. Ne mi rečt da so njihovi izpusti čisti ko pa vohaš smrad po celi Saleški dolini ter širši okolici, nebi tam živel za noben denar...z tisto malo kartona za podkurit ne bo nobeden ob pljuča
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Žal @FAE napačno razmišljaš. TEŠ ima visok dimnik, kateri dimne pline spravi nad inverzno plast ozračja in vetrovi ga raztrosijo daleč naokrog, preden začno drobci ostankov gorenja padati na tla. Pred tistim, kar gori v TEŠ so bližnji prebivalci najbolj varni. Ogroženi pa smo ostali tam 50...100 km stran.
Karton sam po sebi v peči ne tvori toliko škodljivih snovi, kot npr. kemično obdelan les in njegovo kurjenje ni kaj bolj škodljivo kot kurjenje polen. Ker pa karton izgori v peči, bo potrebno podreti novo drevo in jo spustiti skozi celoten proces izdelave kartona. Tam pa se uporabljajo kemikalije, katere lahko škodijo.
Res bi si želel, da bi tvoja trditev glede krivde pri izgradnji TEŠ pila vodo. To bi namreč pomenilo, da bi v rdečem Velenju lahko sklepal posle in enakovredno živel tudi kdo, kateremu rdeča ni prva izbira. Pa temu ni tako in še dolgo ne bo.
Objave: 396
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
+ da je kWh štroma iz TEŠ ene 2-3x dražja od NEK. In to bomo plačevali še ohoho let.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
JEK dela na 100% 24/7 in več ne gre. TEŠ imamo, o JEK 2 pa še vedno sanjamo. Da je boljše vrabec v roki kot golob na strehi....
PS ko pa že enkrat imaš vrabca, potem ga moraš držati tako dolgo, da nekako uloviš goloba. Sosežig lignita in odpadkov bi nam čas lovljenja goloba lahko kar nekaj podaljšal.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Saj, mogoče tolažim sam sebe oziroma iščem izgovore... Stotisoče avtov v Sloveniji, ki se vsako jutro vžgejo (in to 365 dni na leto) predstavlja manjši problem kot individualna kurišča v zimskem času? Samo zato, ker je nekaj zakonito še ne pomeni, da ni zdravju škodljivo.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
TEŠ je dober projekt. Brez njega bi tenko piskali.
Ki pa so ga politiki spremenili v preplačan skorumpiran drek. Kot vse, kar se dotaknejo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kot rečeno, se zavedam, da je to bolj iskanje opravičil... Jaz tak obdelan les vedno dajem zraven k "naravnemu", enako velja za karton.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Samo, ti samo kuri.
Če ne boš, bo sicer zrak v tvoji okolici za 0,00001 procenta bolj čist, ampak tega ne bo nihče opazil. Kaj šele, da bi te pohvalil.
Objave: 396
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
Jst samo vem da smrdi ko kurba, ko začnejo okoli mene kurit. ČE greš v minusu samo za pol ure na sprehod pa ti še par dni cunje smrdijo po prekajenem. Samo en naj piskne kaj okoli glasnosti, ko bo Ivt zapela v globokem minusu na 100%...
