PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hrup TČ
#31
Probaj v prvi fazi nalepit tisto absorbcijsko peno, ki ti jo je predlagal Okane.Lahko bi še pred črpalko postavil leseno steno, izoliral, luknja pa naj bo v velikosti propelerja. To ne bi smeli biti neki posebni stroški. Če ne bo pomagalo, črpalko obrneš proti sosedu, pa k.m.j.m.
#32
Super, hvala. Mislim da sem prebral kar nekaj dobrih idej. Top ste ?
#33
Jaz bi podrl hiško in obrnil pumpo tako, kot je pravilno.
#34
je montirano kak pač je...in tudi jaz bi to "pasjo hiško" podrl in postavil protihrupno pregrado tam kjer je žična ograja, recimo v dolžini 2.5 mera in rec. 1.8 višine
#35
Jaz pa ne morem razumeti kako je lahko taka mašinca preglasna. Edino, če ima sosed okna stalno na kip potem verjamem, da jo sliši. Tudi meni tale "pasja hišica" ne zgleda.
#36
Sicer slike ne vidim več, ampak kolikor imam v spominu, je obcestna ograja relativno blizu hiše? 2m ali manj?
Če bo TČ postavil "normalno" z izmenjevalcem ob hišo in pred njo namestil še polno protihrupno ograjo, bo imel pa drug problem, ker se bo mrzel zrak iz nje odbijal in vračal nazaj, kar bo škodovalo izkoristku.
#37
Še dobro, da ima hiša več kot eno zunanjo steno.
#38
(20.11.2020 ob 09:37)Fantocci2 Napisal: Sicer slike ne vidim več, ampak kolikor imam v spominu, je obcestna ograja relativno blizu hiše? 2m ali manj?
Jaz imam izmenjevalc ob steni, 1,5m pred ventilatorjem pa živo mejo v višini TČ, pa ni problema. Je pa res, da je tik pred TČ "jarek" nekje 40cm pod TČ, kamor se očitno steka mrzel zrak.
#39
Tako stvar je težko ocenjevat, ker ne moreš primerjat prej in potem v popolnoma enakih pogojih. Mogoče pa bi bilo še bolje brez žive meje.
Ampak vsega tudi ne moremo podrediti le TČ, klinc jo gleda. Saj nismo bajt postavljali zaradi TČ ampak kontra.
#40
Hec je v tem, da praviloma skoraj vedno naredimo slabše kot če bi napravo postavili kot je proizvajalec predvidel.
Akustika je kar hudič, moraš dobro vedeti kaj počneš.
1 2 3
