15.4.2020 ob 09:20
(15.4.2020 ob 03:00)Hanzi Napisal:Pri hiši 100 let stari,niti pod razno ne bi delal HI,če je sto let držala bp,potem bo tudi nadaljnih 100 in več.(13.4.2020 ob 19:55)Beri Napisal: Beri;
Sicer ne spremljam ravno tvojih objav in ne vem kako strokovno oziroma praktično podlago imajo.
Se mi pa zdi da si v tem primeru zgoraj napisal nekaj bullshita.
Če ima objekt neko plast hidroizolacije (kaka dah papa) med temeljem in steno in da ni poskodovana, potem se da marsikaj rešiti.
Če pa ima objekt danes po stenah madeže od solitra ali celo odpadle omete je pa težava malo bolj zahtevna.
Pa tista o akumulaciji vlage v stenah preko zime je tudi.....se bojim da ti manjka nekaj osnov fizike zakaj prihaja do vlažnih sten, vlažnega zraka v prostoru in plesnivih sten.
Da o raznih svetovalnih osb ploščah in podobno ne nadaljujem
Kamnik,kot mesto je narejeno iz starih stavb,nihče nič ni kopal okrog hiš z namenom,da bi delali HI.
Kdor koli bo prišel v Kamnik,naj gre v eno starejših hiš v kavarno Pri Rotovžu,letnica tisoč šeststo in nekaj let pa vse hiše v starem mestnem jedru so cca 200 let stare,brez izolacij,ker so debele stene.
In ja,zakaj prihaja do vlažnih sten? Toplotni mostovi pri debelih stenah po moje ni,kvečjemu pri tenkih,kar pomeni,na novogradnjah oz tanjših stenah izvolite izolacijo v izogib toplotnim mostovom,pri debelih stenah pa po moje ni potrebno.
Predvsem ni potrebno zaradi računice;Kdaj dobiš vložen denar zaradi izolacije,glede debelih sten?!
OSB,ja,zakaj ne.
Nad pošto v Kamniku so delali glih z OSB ploščami pa ne boš verjel,po naročilu oz. navodilu Spomeniškega varstva s tem,da so prej morali zamenjani les,kakor tudi ves les pošpricati z neko tekočino,proti nekim žuželkam,da ne bi škodovale lesu.
Rabiš sliko
