PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gretje hiše med odsotnostjo
#31
Res ni potrebe da držiš okna na kip in to kljub mačku.
Če bo dnevno maček oskrbovan, sklepam, da to vključuje tudi iztrebke.
Ko se vrneš odpreš okna na stežaj za tistih 10-15 minut in to je to, ali pa to naredi "skrbnik mačka" preden prideš........
#32
A ta ki bo hranil mačka ne zna dva okna po diagonali odpret za dve minuti na dan al kako? Če z vsako stvarjo v lajfu tolk komplicirate...
#33
Res ne želim ljudi obremenjevati s svojo hišo, če se da drugače rešiti stvar.
Že tako nam gredo zelo na roko.
Pa ne bova o tem, koliko kdo komplicira, ker to ni stvar te teme. Če se ti zdi bv, se pač ne javljaš na tako temo, ane?
@Homer, ne saj z okni sem ciljal bolj na odvajanje vlage. Sam zrak ni problem, briga me, kakšen je, ko me ni. Big Grin Ampak ja, saj, posledično, če je vlaga, je tudi zrak slab ...
#34
Vsekakor je vse tvoja in samo tvoja odločitev.....
Pri meni je zunaj vse mokro, tako da mi niti na misel ne pade, da bi imel kaj odprto.
Prezračim na kratko zjutraj in to je to ......
#35
Tudi mi zjutraj za 15 min, to je to. Ne narobe razumet, tudi meni ideja odpiranja ni najboljša, samo razmišljal sem na glas.
Bom raje koga prosil, da pride vsaj na vsake X dni odpreti ... Temperaturo na 17. st. in to je to.
Hvala za mnenja!
#36
Kot je že nekdo napisal: če z aktivnostmi ne dovajaš dodatne vlage v objekt, kaj bo potem redno zračenje ob tvoji odsotnosti hasnilo? Ko greš od doma ornk preluftaš in to je to. Če ti je malo fizika jasna, potem veš, da se bo z vsako znižano stopinjo relativna vlažnost malenkost povečala.
Če imaš pri 22 stopinjah npr. 50% relativne vlažnosti, se ta ob spustu temperature na 16 stopinj dvigne na cca 70%. Točka rosišča pa je pri 1 stopinjah, kar pa ob enakomerno pregreti in dobro izolirani bajti niti v kotih prostorov ne bi smelo biti.
Tu se lahko igraš: http://www.dpcalc.org/
#37
Ah zadeva z vlago ni tako preprosta ... Moje mnenje je da znižaj termostat na 8 in pojdi uzivat... preden greš fajn prezraci , vmes naj ti se 1x na teden odprejo kakšno okno in to je to ... ne delaj si skrbi se zaradi vsega tega ker nima smisla...
Pa: če se vrnem na vlago ... Pri sebi spremljam vlago v spodnjem neogrevanem delu hiše kjer smo prej živeli in imeli vlago v enem prostoru pri 22C od 65 do 80, kljub starim oknom in rednemu zracenju, sedaj pa ta v istem prostoru kljub trenutnim 12 C ne pride čez 65 ...
#38
(17.1.2020 ob 01:33)csamo001 Napisal: Kot je že nekdo napisal: če z aktivnostmi ne dovajaš dodatne vlage v objekt, kaj bo potem redno zračenje ob tvoji odsotnosti hasnilo? Ko greš od doma ornk preluftaš in to je to. Če ti je malo fizika jasna, potem veš, da se bo z vsako znižano stopinjo relativna vlažnost malenkost povečala.
Dejansko se bo v masivni bajti relativna vlaga manj dvignila. Sem precej bral o akumulaciji vlage v materiale in dejansko je tako, da količino vode v npr. ceglu določa RH zraka v stiku s ceglom, hkrati pa ima cegu rabi precejšnjo in dolgotrajno spremembo RH, da sprejme ali odda kaj vlage. Kar pomeni, da zelo dobro drži RH okoliškega zraka.
Glede original vprašanja to pomeni, da bo cegu, ki je bil dolgo časa na npr. 50% vlage, ob znižanje sobne temp. požrl tistih par litrov vode v zraku in poskušal obdržati RH blizu 50%. Zato pa nasvet, da se bolj pridno zrači in suši zrak že par dni pred odhodom.
Primer spodaj na grafu. Npr. modularc 29cm tehta na m2 stene nekih 200kil. Pri 50% vsebuje dobre pol litra vode. Če ga izpostaviš zraku s 100% vlage, bo moral absorbirat preko 2L vode, preden bo vzpostavljeno ravnovesje. Npr. 300m3 zraka v bajti pri 23°/50% pa vsebuje vse skupaj 3L vode. Cifre so približne, samo za občutek, koliko vode se mora dejansko izmenjat med zrakom in ceglom za neko ornk spremembo RH zraka.
[Slika: Sorption-isotherms-comparison-of-clay-br...licate.png]
#39
In kakšna je krivulja, ko na modularc naneseš omet z omembe vrednim deležem cementa, "da je bolj trdno vse skup" bi rekel marsikdo, za "gladko ko steklo" pa še 2,3 sloje jubolina in latex barvo čez? Pa verjetno sem še kako emulzijo pozabil, ne vem, ker sem v svoji bajti ubral drugo pot.
#40
(17.1.2020 ob 07:22)zakl Napisal: Ah zadeva z vlago ni tako preprosta ... Moje mnenje je da znižaj termostat na 8 in pojdi uzivat... preden greš fajn prezraci , vmes naj ti se 1x na teden odprejo kakšno okno in to je to ... ne delaj si skrbi se zaradi vsega tega ker nima smisla...
Koliko staro vremensko postajo imaš?
(17.1.2020 ob 10:14)bk9105 Napisal: In kakšna je krivulja, ko na modularc naneseš omet z omembe vrednim deležem cementa, "da je bolj trdno vse skup" bi rekel marsikdo, za "gladko ko steklo" pa še 2,3 sloje jubolina in latex barvo čez? Pa verjetno sem še kako emulzijo pozabil, ne vem, ker sem v svoji bajti ubral drugo pot.
To sem se spraševal, ko smo delali fasado in so eni prodajali mantro, da potem "hiša ne bo dihala". Imaš pa vertikalne površine z današnjimi materiali parno zaprte tako od znotraj kot tudi od zunaj.
Ampak bolj pomembno se mi zdi spodnje, da damo malo te količine vlage v kontekst glede na velikosti bajt...
(17.1.2020 ob 09:22)Energetik81 Napisal: Npr. 300m3 zraka v bajti pri 23°/50% pa vsebuje vse skupaj 3L vode. Cifre so približne, samo za občutek, koliko vode se mora dejansko izmenjat med zrakom in ceglom za neko ornk spremembo RH zraka.
#41
(17.1.2020 ob 11:04)csamo001 Napisal:
Imam dve, prva stara nekje 6 let druga nekje 4 leta, obe ena zraven druge kažeta v rangu odstopanja cca 5%. Bistveno pa ni to koliko kažeta (točnost - %-ta vlage niso vrlina teh postaj za 20€) ampak edino kar je bistveno je da kjer je bila prej prisotna plesen, se sedaj ne pojavlja več... ker so okna na tem delu hiše še stara in zelo zračna izgleda, da brez dodatnega vnosa vlage (tuširanje, kuhanje, dihanje)...je zadeva na meji oz OK in nova plesen ne nastaja... (kar jo je bilo smo jo pred selitvijo ščistli), prostore trenutno rabimo za skladiščenje krame, skrinjo,... staro kopalnico pa uporabljamo za pralnico in sušilni,...
#42
(17.1.2020 ob 11:04)csamo001 Napisal: To sem se spraševal, ko smo delali fasado in so eni prodajali mantro, da potem "hiša ne bo dihala". Imaš pa vertikalne površine z današnjimi materiali parno zaprte tako od znotraj kot tudi od zunaj.
Če maš od znotraj kot sem naštel prej, pol ti je pri fasadi res lahko bolj kot ne vseeno.
#43
Enaka. Samo malo dalj časa traja, da se vzpostavi ravnovesje.
Vse to, kar si napisal, še parna ovira ni, vse je dobro parno prepustno.
Recimo 3mm gipsa ima         Sd 0,03
Apneno-cementni omet 1cm Sd 0,35
Jub latex barva                     Sd (d = 100 µm) <0,10 (iz tehničnega lista)
#44
Pa saj tudi če nimaš - bajto je potrebno ob normalnem bivanju (in če ni prisilnega prezračevanja) dva- do trikrat dnevno preluftat kot se spodobi, če nič drugega zaradi kisika in splošnega zdravja. In če to delaš, potem se nimamo kaj veliko za pogovarjat o pogojih za nastanek plesni, razen mogoče tam, kjer so resnično veliki toplotni mostovi.
#45
Glej prejšni odgovor, sploh niso parno zaprte. Kvečjemu pri skeletnih, kjer je notri dejansko zapora ali ovira.
1 2 3 4
