PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Best buy centralni rekuperator
#31
Mene pridejo filtri G4 za Helios KWL EC 300 W 10x manj kot @Fantocci-ja, to je 6€ na leto, pa jih menjam 3x.
https://www.luftladen.com/filtermatte-g4-d-20-mm-progressiv-275/
Filtermatte G4 d=20 mm progressiv
Iz 3m se nareže 60 kosov, kar bo zadostovalo za 10 let (menjava dveh filtrov 3x letno).
Cena: 58€ z dostavo
Filtri imajo progresivno gostoto. Proti zunanjemu zraku se obrne bolj redka stran, da se ujamejo večji delci, proti rekuperatorju pa je vse bolj gost za manjše delce. S tem se izrabi celoten prerez in ne samo zunanji del, kar ima za posledico, da se filter ne zapaca tako hitro in se upornost ne poveča.
Tukaj so našteti še drugi ponudniki filtrov:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...=luftladen
#32
super informacija, tole bo pa prav prišlo. Hvala!!
#33
No, sedaj smo počasi padli iz 200 na 6 ojra. Če bi le povsod bilo tako Wink
#34
A so v kateri temi omenjene prednosti in slabosti različnih rekuperatorjev? Npr Helios, Paul, dantherm itn.
To kaj trenutno ponuja akvavent glede razvodov in podobno po -50% je kaj uporabno al je že to kak zastareli program? Imajo pa kolena, izpuhe, difuzorje ipd
#35
Izdelava razvoda zraka je veliko manj kritična od vodovoda npr. (če kje malce piha mimo ne bo konec sveta) zato lahko mirne duše robo kupiš tam, kjer jo dobiš ceneje. Nekako boš že spravil skupaj, če ne s kosi pa z lepilnim trakom. Pazi edino na premere cevi, priključkov itd.
#36
Mywifiext is the defaulty login address provided by NETGEAR to make the extender setup process easier for users. Basically, it is a combination of three simple words, My, WiFi and Ext ie My WiFi extender.
Set up your WiFi extender through mywifiext.net and avail numerous benefits for lifetime.Another form of mywifext is mywifiext.com. It is used for the same task as that of mywifiext.net ie new extender setup.
Another form of mywifext is mywifiext.com. It is used for the same task as that of mywifiext.net ie new extender setup. Other than that, network settings of an already installed extender can be configured through mywifiext.com.
1 2 3
