PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cevi za prezračevanje
#31
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.paul-lueftung.net/">http://www.paul-lueftung.net/</a><!-- m -->
Trzi pa ga E-netsi in tudi preko Arehem-a ga lahko dobis.
Ta element za kamin pa je na spodnji povezavi, zadnja stvar v tabeli
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.paul-lueftung.net/index1.php4?id=15&ruid=21">http://www.paul-lueftung.net/index1.php4?id=15&ruid=21</a><!-- m -->
Upam, da je to to, ker mi ne gre preceč dobro nemščina
#32
A ni ta zadeva pregrešno draga?! No, vsaj za moj budget. Sem našel dosti bolj ugodne ponudbe.
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
#33
Pred časom sem povpraševal za kvadratnimi plastičnimi antistatičnimi cevmi. Klimarji jih nimajo, naredijo pa kovinske iz pocinkane pločevine po naročilu. Kolikor zaenkrat vem se plastične ( [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rugunichr("46")de/[/url] ) dobi le pri Bau... Če morda kdo ve še za kakšno informacijo o temu kje se jih dobi se priporočam.
#34
andro Napisal:Pred časom sem povpraševal za kvadratnimi plastičnimi antistatičnimi cevmi. Klimarji jih nimajo, naredijo pa kovinske iz pocinkane pločevine po naročilu. Kolikor zaenkrat vem se plastične ( [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rugunichr("46")de/[/url] ) dobi le pri Bau... Če morda kdo ve še za kakšno informacijo o temu kje se jih dobi se priporočam.
Meni so jih pri E-netsi ponujali, vendar bom vzel okrogle.
bopsi,
jaz bom vzel samo rekuperator in defroster + cevi. Je nekoliko drago, vendar nekih bistvenih razlik spet nisem opazil. Imajo pa njihovi rekuperatorji izredno nizko šumnost in porabo elektrike glede na spesifikacije ter visoke izkoristke.
rekuperator Thermos 200 Dc - 200 m3/h, 92-99% izkoristek - cca 3000 Eur.
Ves sistem pa nekje 6000 Eur.
Kje pa boš ti kupoval in koliko te bo kaj stalo?
#35
Končne odločitve še nisem sprejel. Agregat.si se mi zdi OK! Piramida - Impex in Nove Gorice pa sodeč po telefonskem razgovoru tudi. Imam še čas, zato zgolj zbiram informacije.
#36
Žiga Napisal:Meni so jih pri E-netsi ponujali, vendar bom vzel okrogle.
Pri E-netsi me je po kvadratne cevi poslal v Bau..., pri Agregat-u pa se dobi le okrogle. Okrogle imajo zunanji premer fi75mm, pravokotne pa so visoke 55mm. Če jih vgradim v estrih plošče v mansardi so po mojem boljša izbira nižje pravokotne. Če pa jih vgradim v ploščo so boljše okrogle. Vendar pa z vgradnjo v ploščo spremenim nosilnost, kar pa mi ni najbolj všeč. Zaenkrat se še odločam. Kako pa se boste odločili ostali?
#37
andro Napisal:
Nikakor za kvadratne, ker se ne dajo očistit. Čez okrogle pa vendarle lahko z žico potegneš cunjo.
#38
Čez okrogle zrak tudi lepše potuje. Pri enaki površini prereza cevi lahko potuje več zraka (manjši padec tlaka, manjša šumnost).
Jaz bi dal okrogle, če b le lahko. So pa priročni ti kvadratni kanali.
#39
Žiga Napisal:Jaz bom imel napo z ogljenim filtrom in notranjim kroženjem. S tem se temu problemu izogneš.
Tudi jaz nameravam montirati tako napo. Običajno je pri teh napah možno tako kroženje kot tudi odsesavanje zraka. Vsaj jaz nameravam montirati napo, ki ponuja obe možnosti. Pri kroženju skozi ogljeni filter je učinkovitost nape slabša kot pri odsesavanju. Zato je v izjemnih primerih (ko se kaj prismodi in podobno) smiselno uporabiti učinkovitejše odsesavanje. Odsesavanje je smiselno tudi poleti, da ne pregrevamo prostora. Če obstaja možnost odsesavanja obstaja tudi verjetnost, da ga bomo hote ali nehote vključili ko bo prižgan kamin.
Po mojem je potrebno prezračevanje povezati z napo. Pri vklopu odsesavanja skozi napo se mora prezračevanje avtomatsko prestaviti v nadtlačni režim. Se bom pozanimal pri dobavitelju prezračevanja, če bi tudi to izvedli.
sandi
#40
bopsi Napisal:Nikakor za kvadratne, ker se ne dajo očistit. Čez okrogle pa vendarle lahko z žico potegneš cunjo.
Govoril sem s klimarjem, ki se ukvarja s čiščenjem prezračevalnih kanalov. Pravi da je precej lažje čistiti okrogle cevi, ki morajo biti znotraj gladke. Po njegovih izkušnjah je potrebno čiščenje na vsaka štiri leta. Meni da so prezračevalni sistemi v hišah kot faraonove grobnice, ko so enkrat narejeni in zaprti je do njih skoraj nemogoče priti. Zato predlaga naj bodo pravokoti kanali čim krajši z dovoljšnim številom revizijskih odprtin, do katerih se da priti v primeru čiščenja.
Po tem pogovoru se nagibam k cevem okroglega preseka. Le odločiti se moram še kje jih napeljati, ali v estrihu ali pa v betonski plošči. Kako pa kaj ostali?
#41
[/quote]
Po mojem je potrebno prezračevanje povezati z napo. Pri vklopu odsesavanja skozi napo se mora prezračevanje avtomatsko prestaviti v nadtlačni režim. Se bom pozanimal pri dobavitelju prezračevanja, če bi tudi to izvedli.[/quote]
Prezračevalni sistem težko zagotovi nadtlak, če napa izsesava 400m3/h, kar ni nič neobičajnega. Zgodi se lahko celo to, da začne zrak sesat iz kanalov, ki so sami namenjeni temu. Pa dobiš zrak iz skreta v kuhno. :?
#42
Žiga Napisal:Prezračevalni sistem težko zagotovi nadtlak, če napa izsesava 400m3/h, kar ni nič neobičajnega. Zgodi se lahko celo to, da začne zrak sesat iz kanalov, ki so sami namenjeni temu. Pa dobiš zrak iz skreta v kuhno. :?
V mojem primeru ima prezračevalna naprava razpon med 200 in 800 m3/h. Podtlak, ko napa sesa, po mojem lahko brez problema kompenzira, če napr. odvaja 200 in dovaja 600 m3/h. Ne more pa napa povleči zraka iz sekreta. Razen če je tam odprto okno. Če že povleče zrak iz drugih prostorov je to praviloma iz prostorov v katere se zrak dovaja iz zunanjosti - to tudi hočemo. Če odvajaš zrak v zunanjost ga moraš od tam tudi nadomestiti.
V vsakem primeru se bom pozanimal kako se rešuje take situacijie.
sandi
#43
Ko se napa vključi, je normalno, da tako kot skozi vtočne kot tudi iztočne cevi prezračevanja zrak teče le navznoter, tudi če prisilnega prezračevanja ne izključiš. Ventilator nape zmore (novejši centrifugalni npr. MIXVENT-TD) bistveno višje tlake kot pa ventilatorji pri prezračevalnem sistemu.
Iz tega tudi sledi, da je potrebno kaminski senzor vezati še na ventilator nape. Jaz bi izvedel še tako, da bi senzor izključil napo in ventilator za odsesovanje v prezračevalnem sistemu, medtem ko bi ventilator za vpih ostal vključen.
Napa z ogljenim filtrom in notranjim kroženjem se mi po dotedanjih izkušnjah ne dopade, pa čeprav se stvar zelo poenostavi in še izkorišča toploto proizvedeno v kuhinji za ogrevanje hiše.
#44
Ja, pa še tole glede nape z notranjim kroženjem; poleti je zelo zaželjeno, da se poleg odišavljenega zraka od kuhe, na prosto odvede še proizvedena toplota s kuhinje.
#45
sandi Napisal:V mojem primeru ima prezračevalna naprava razpon med 200 in 800 m3/h.
Sandi, kakšne imaš pa kaj dimenzije cevi za prezračevanje in koliko?
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
