PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Klima za mansardo
#31
Če razdalja ne presega 7m bo tudi tanjša 3/8 cev čisto ok. Je pa ta klima verjetno najboljša med vsemi made in China.
#32
Bi imel kak monter čas zdaj ali pa pred glavno sezono zmontirati klimo v hišo v okolici Celja (Lopata). Mislim, da je nekje 4-5m do zunanje enote, nič armirano...Tam do max 200€ če se da, ponudbe na ZS.
#33
@sassapo,
Mislim da ni vec kot 7 metrov, pa se v bistvu 2 stvari so problem. Na zunanjo enoto je potegnjen 4 zilen kabel, sem pa iskal neka navodila za vgradnjo pa pise da rabi 5 zilnega. A se da to kak resit? Vrjetno sam tako da namesto ozemljitve eno zilo izkoristis za komunikacijo?
Druga stvar je pa, da mi je monter speljal kondenz v otok, drugace ne gre, ker je vmesna stena to, ni na zunanji strani, v steni je neredil sifon iz kolen fi 30. Ampak to bo smrdelo, ko se voda posusi. To bi moralo bit tist na kroglico a ne?
A je potem ta gree primerljiv s mitsubishi? Kater model je podoben kot ta u-crown. Da vidim kaka je razlika v ceni.
#34
Napajanje ne bo problem rešiti.
Ja, sifon zna biti problem, ga bo pač potrebno zalivati. V klimo boš vsake toliko zlil nekaj vode pa bo. Ali boš raje poštemal in vgradil original sifon?
Ne vem zakaj vas večina išče nekakšno primerjavo v Mitshubishiju, kateri ni nič posebnega prav v ničemer?
Pri klimah so renomirani proizvajalci skoraj natanko enako usklajeni kar se tiče dam - dobiš. Vsi ze enake € nudijo skoraj do pike enako.
Kitajci se tukaj seveda izvzeti, oni se trudijo ponuditi več za manj. Seveda jim to na vseh področjih ravno ne uspeva. V nasprotnem bi nihče več ne kupoval renomiranih znamk.
#35
Se pravi potem imam se sreco se bo dalo na obstojeco instalacijo priklopit.
Tist sifon bo vrjetno res bolse postemat pa naredit kot je treba.
A potem je tale u-crown celo  bolsi kot mitsubishi? Nic ne zgresis ce to vzames? Ja ne vem, ce se skom menis, vsak rece mitsubishi vzam, pa ne bos zgresil.
A bi mi Saso, mogoc lahko poslal na zs eno ponudbo kolk bi prisla zmontirana u-crown 3,5kW.
Lahko ti poslej tudi mejl na zs ce se tule ne da poslat.
Bi se kr na tebe obrnil, bi po moje najbolje resil tole zmesnjavo okrog cevi in kablov. Smile
Smo pa iz polzele.
#36
Za napeljavo, ja sej v bistvu ne rabi kabla za ozemljitev zunanje enote, saj na notranjo pride ozemljitev, zunanja je pa tako povezana s bakrenim cevmi. To sluzi namesto kabla.
Zdaj sem komej pogruntal. Prej si pa ze glavo belil, kak me je zaj.... da mi je potegnil sam 4 ziln kabl Smile
#37
Lep pozdrav .  Vprašell bi glede cevi za klimo .... In sicer če morajo biti obvezno izolirane ??? Confused hvala za odgovor,
#38
????hm nobenega
#39
Če ni izolacije, so izgube. Kar je pa še bolj neprijetno: kondenz.
#40
Najbrž niso brez pomena. Kaj misliš da se po njih pretaka (kakšna temperatura) ?
Sonce naj sveti vsak dan!
#41
Hvala za idgovore ...no kar sem zajebu sem zajebu upam da nebo nevem kaksna skoda po steni in po tleh.?
#42
Če imaš "gole" cevi vzidane v steni, si lahko precej ziher, da boš imel mokre fleke. Sicer pa, probaj kakšno sezono, morda ne bo težav oziroma pretiranih težav. Če pa bodo, pa lahko naknadno še vedno poštemaš in menjaš.
#43
Hm, kje si pa sploh dobil neizolirane cevi? Colske neizolirane hladilniške cevi namreč ne prodajajo kar povsod.
#44
No nekaj cevi imam izolirane z izolacijo za cevi ostalo kar gre pa nekaj malega po steni in po tleh inam pa v gibki vendar ne vsako posebej ...cevi dobil sem jih od hladilničarja Smile no upam da se bo sproti posusilo v gibki
#45
Klimo Fujitsu AOYG12 KPCA R32 dobim z montažo za 750 cca eur.
rabim jo zgolj za hlajenje cca 50m2 mansarde.
je to dobra izbira?
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
